Efficacite Plancher rafraichissant
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.280 fois
6
Env. 60 message Haut Rhin
Salut,
Je compte installer une PAC eau - eau sur nappe comme moyen de chauffage.
Je suis intéressé par l’option refroidissement.
Je voulais savoir, d'après vos expériences, si un plancher rafraîchissant est vraiment efficace et permet de gagner quelques °C ? En plus, si je veux mettre du parquet a l’étage, très peu de parquet sont validés pour le rafraîchissement.
Vaut mieux mettre des ventilo-convecteurs pour le refroidissement mais pour le chauffage, c’est beaucoup moins agréables ! Bruit, déplacement d’air …
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
C'est l'option que j'ai prise mis je ne pourrai t'en parler que l'année prochaine car il faut 1 période de chauffe complète avant d'enclancher le rafraichissement.
Cela permet de gagner jusque 5° par rapport à ce que tu aurais normalement dans la maison donc si elle est bien isolée, cela peut être plus. J'ai été en contact avec plusieurs utilisateurs satisfaits ce qui m'a décidé pour cette techno.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
bonsoir
je suis a toulouse
cette semaine un petit coup de chaud
chez moi maison assez bien isolée, terrasse au sud couverte, pas de beton autour VR baie vitrée tirée et aeration maxi la nuit resultat a 19 h 26 °
une demie heure avant j'etais chez un client avec un PC et une PAC gaz eau + rafraichissement
maison plein sud aussi .
Salon 23 24
ben pour 2 degre c'etait le jour et la nuit
Merci pour vos réponses.
Quelle marque ou fabricant garantit ces parquets pour un sol chauffant et rafraîchissant ?
J'ai lu qu'il faut prendre du contrecollé pas trop épais et collé.
Quelles essences conviennent le mieux ? Prix ?
Je ne veux pas de carrelage à l’étage !
PS Kiki : as-tu du carrelage et/ou parquet ? rdc et/ou etage ?
Env. 30000 message Gironde
D'ailleurs, je peux rajouter l'option rafraichissant sur mon plancher chauffant???
Ps ; je dois avoir une chape liquide anhydrite.....
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 60 message Vosges
Pour mon cas sur mon devis, mon futur installateur inscrit : "Attention la chape liquide anhydrite n'est pas autorisée en rafraîchissement, la chape liquide ciment convient dans tous les cas."
Faut que je me renseigne car j'avais chiffré chez mon carreleur une chape liquide anhybride.
Je sais pas exactement qu'elle est la différence entre les deux.
VV Smile
Dept : Vosges
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ce point m'interresse aussi car pour le moment, on va faire faire un plancher chaufant classique mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il soit possible de basculer en rafraichissant !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Je voulais du parquet à l'étage et j'avais recherché des fabricants l'année dernière.
Il y avait Panaget et Listone Giordane de mémoire mais fait une recherche sur le forum tu trouveras j'en ai déjà parlé. Par contre il fallait compter entre 50 et 100 Euros HT du m² pour avoir qqe de joli...
Du coup j'ai mis un carrelage imitation parquet parquet à l'étage pour environ 16 euros du m² et c'est génial je ne regrette absolument pas mon choix ; c'est très facile d'entretien et bien moins fragile avec des enfants (j'avais du parquet bois précédemment).
D'ailleurs tous les copains se pament dessus en trouvant l'idée géniale et le rendu super ; voila ce que cela donne :
Après c'est question de gout ...
Kiki, je trouve tes portes superbes ! Biggrin
Merci Marie Claire pourtant c'est du Framiré Eco modèle Montignac (droit) donc de l'agglo recouvert de bois mais on ne voit pas la différence, hormis sur la facture bien sur car c'est bien moins cher ... Cool
Et en plus elles sont assorties au carrelage Laugh
C'est vrai ! Et ça rend drôlement bien ! Wink
Merci pour les infos.
C’est vrai que ça rend bien, encore mieux pour les imitations sombres, genre teck, bois exotique.
J’ai environ 100 m2 a l’étage, je vais voir …
Env. 800 message Ardèche (7)
speedtriple a écrit:Pour mon cas sur mon devis, mon futur installateur inscrit : "Attention la chape liquide anhydrite n'est pas autorisée en rafraîchissement, la chape liquide ciment convient dans tous les cas."
Chez Lafarge, la chappe Agilia A (anhydrite) n'a pas d'avis du CSTB, mais Lafarge autorise son utilisation en plancher raffraichissant (voir leur site + téléphoner au service client) sous certaines conditions (épaisseur, températures etc..), et fournissent une dérogation qui garanti la chappe au meme titre que les autres.
De : Ardèche (7)
Env. 200 message Le Vaudoué (77) (77)
Pour info, un installateur d'Avenir Energie m'a dit que la chape anhydrique ne convient pas car elle contient une sorte de plâtre qui serait mauvais conducteur de chaleur/froid. Il m'a dit qu'il fallait veiller à avoir une chape ciment.
De : Le Vaudoué (77) (77)
Eléphant a écrit:Bonjour,
Du côté des installateurs, on m'a indiqué sensiblement la même chose, mais en appelant Lafarge ils m'ont confirmé qu'il fallait simplement respecter des épaisseurs de chape. Si quelqu'un a davantage d'infos ou des expériences.. je suis aussi preneur!!
A suivre..
De : Ardèche (7)
Env. 70 message Gers (32)
Bpnjour à tous,
j'envisage un plancher chauffant eau/eau et j'ai rencontré deux installateurs. Le 1er (aenir NRJ) ne me pousse pas pour le rafraichissement alors que le 2nd (France Géothermie) me dit qu'il ne faut pas s'en passer !!
Ls discussion tourne autour du "point de rosée" et de l'obligation d'avoir un parquet spécial rafraichissement (Aïe le prix Crying ). Est-ce que quelqu'un peut m'en dire plus ...
De : Gers (32)
Env. 700 message 51
Nous avons signé avec France Géothermie. Nous avons pris l'option raffraîchissant...
Pour ce qui est du parquet, apparemment il y a Pergo (orthographe ???) qui garantit un parquet flottant stratifié (y compris avec le raffraîchissement). Le prix est d'environ 30 € le m².
Nous ne voulons pas de carrelage dans les chambres.
Voilà pour les infos que j'ai, je suis preneuse de toute autre info...
De : 51
Bonjour anjumath,
Depuis quand ton installation est-elle en place ?? En es-tu satisfaite ??
De : Gers (32)
Env. 700 message 51
Maurens,
Notre maison vient juste de démarrer, je n'ai pas encore utilisée notre chauffage.
Sinon, j'ai contacté Pergo qui m'a faxé un extrait de guide technique de pose.
Ils préconisent une sonde de détection de point de rosée...
Je vais me renseigner si notre chauffagiste l'a prévue.
Personne n'a d'autres infos ?
De : 51
Env. 80 message Drome
kiki a écrit:C'est l'option que j'ai prise mis je ne pourrai t'en parler que l'année prochaine car il faut 1 période de chauffe complète avant d'enclancher le rafraichissement.
Bonjour Kiki,
Même si ce n'est pas trop la saison Wink, pourrais tu nous donner ton expérience sur les performances de ton plancher en mode rafraichissant ?
Satisfaisant ou pas ?
Merci d'avance.
Cela fonctionne très bien maintenant. On a eu un pb la première année mais sur la pompe à chaleur (modèle défectueux) et non sur le plancher qui faisait que cela ne fonctionnait pas. Cela a été réparé par le fabricant et l'année dernière on s'en est servi et cela fonctionne parfaitement. Il y a une nette différence de température avec l'extérieur et pas du tout de pb de condensation (point de rosée).
Comme la maison est assez bien isolée on ne s'en sert que les jours de canicule mais c'est vrai que c'est très agréable, surtout dans les chambres à l'étage ou il fait par définition plus chaud et ou la chaleur empèche de dormir Wink
Donc oui satisfaite !
Merci Kiki pour ta réponse,
Plus qu'à attendre cet été Wink
Et bien sûr tout mes voeux de bonheur en cette nouvelle année.
Merci pour tout aussi. Smile
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 02h00
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
6
