Finalement je peins mardi, conseils, expériences, ...
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 10.478 fois
13
Quelle mise en oeuvre pour votre peinture sur placo ?
Une sous couche de qualité (35 euros les 12 litres) en 1 couche puis 2 couches de finition (42 votes)
 89%
Une sous couche pas chère (genre 10 euros les 20 litres) en 2 couches, puis la couleur en 2 couches (5 votes)
 11%
47 participants et 47 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Voilà, les plaquistes ont terminés demain leur boulot et les jointeurs en ont pour la semaine pour finir.
Moi je compte faire deux couche de blanc avant qu'on se décide à choisir les couleurs finales qu'on appliquera plus tard.
Donc mes questions sont :
- Combien de temps doit-on attendre quand les jointeurs ont fini pour commencer à peindre (séchage)?
- Que mettre comme peinture sachant que ce ne sera pas une couche de finition sauf aux endroit ou on voudra garder du blanc mat ?
- Est-qu'une peinture acrylique de base blanche peut suffire ?
- Y a t-il des peintures spéciales à employer sur le placo (que je me plante pas en prenant un truc alors que c'était le bidon d'à côté) ?
merci Wink
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Nailloux (31)
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Faut déjà penser poncage des bandes avant peinture. Et c'est pas le moins fatiguant...
Ensuite il faut appliquer une sous couche :
il existe de nombreux post sur le sujet.
Perso j'ai utilisé la J6 de chez Julien (sous couche spécial plaque de platre).
Ensuite tu peux appliquer ta peinture de finition .
Perso Tollens. Préfère la peinture acrylique pour le nettoyage des outils entre autres..
Normalement 2 couches de finition, perso j'ai fait 2 au plafond et 1 sur les murs car provisoirs en blanc.
Attention à prendre de la qualité, car encore une fois, on n'en a que pour son argent ! Et les finitions, c'est ce qui se voit ! Cool
De : Lorient (56) (56)
Env. 700 message Ardennes
n'hésites pas non plus à donner un petit coup de ponçage (trés léger) entre chaque couche de peinture, le rendu n'en sera que plus beau .
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=53[...]5&highlight=#539585
O mon pays, ô mon Ardenne,
Ton nom est gravé dans mon cœur.
Je veux qu'un jour des voix apprennent
A te chanter avec ardeur.
Dept : Ardennes
Donc la première et la deuxième couche ne peuvent pas être faites avec la même peinture ?
De : Nailloux (31)
non,
la sous couche est impérative car elle va bloquer le support et empecher la peinture de finition d'être "bû" par ton placo...
Selon la qualité de sous couche, tes murs et plafonds seront plus ou moins blancs déjà (pouvoir opacifiant) donc si c'est provisoir, tu peux peut être te contenter d'une sous couche.
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Sur placo, oui il vaut mieux mettre une sous couche + 2 couches de fintions.
Pour les murs (blanc temporaire), nous avons passé uniquement la sous couche.
Nous avons testé 3 marques de sous couches différentes et c'est vrai que selon les marques, les murs sont plus ou moins blanc.
J'ai testé
Tollens
Astral
Julien
La plus opacifiante est la julien (elle etait a 35€ les 12l au Casto de portet)
Nous avons du passer 5 pot de 12l pour 113m2 au sol.
De : Secteur Saint-lys (31)
Pour la sous couche, certains utilisent la peinture normale mais davantage diluee.
Mais bon, j'ai pas utilisé cette soluce.
Apres, tu peux repeindre par dessus une peinture meme satinée, mais l'ideal sera en effet de reponcer legerement pour ameliorer l'accroche et limiter les surepaisseurs de granulosité.
- Prendre des peintures acryliques (nettoyage a l'eau des outils !!)
- Eviter les peintures premier prix
- Privilegier les peintures les moins toxiques possible (bien regarder les labels)
- Eviter les monocouches (qui necessitent bien souvent 2 couches, notamment pour celles des GSB Que j'ai pu tester)
- Bannir les monocouches pour les plafons, preferer 2 couches en plus de la sous-couche, sauf pour les petites pieces si la sous-couche est deja de qualite et tres couvrante
- Utiliser le manche telescopique meme si ca rebute au depart
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
kastayou a écrit:Sur placo, oui il vaut mieux mettre une sous couche + 2 couches de fintions.
Pour la sous couche est ce que je peut aller à la seigneurie pour acheter la peinture où se sera le coup de bambou assuré par rapport aux tarifs que tu annonces ?
De : Nailloux (31)
Env. 4000 message Avignon (84)
1 passage horizontal et 1 passage vertical de sous-couche leroy merlin special plaque de platres, ca donne ca, ds les 25 euros le gros pot
De : Avignon (84)
Env. 400 message Seine Saint Denis
Dans mon cas:
- enduit et poncage (partout!)
- 1 sous-couche Astral
- 2 couches glycero Renaulac
Dept : Seine Saint Denis
c'est sur, le coup de bambous assuré ! D'après les devis que j'ai fais, la sous couche était plus chère que la peinture de finition...
Pour moi la julien est une sous couche très bonne qualité/prix. Ensuite tu peux aller voir seigneurie pour la fintion (exemple la Pantex 900).
P.S: pour moi je vois pas l'intérêt de passer 2 couches de sous couche.
Photographe Env. 2000 message Lyon
Brickbroc a écrit:Pour la sous couche, certains utilisent la peinture normale mais davantage diluee.
Quand je suis aller prendre des renseignements chez vachon, sur ce point ils m'avaient dit le contraire!
Moi j'ai un seul conseil! Autant pour la sous couche tu peux prendre du moyen gamme, autant pour la finition et ce, sourtout pour les plafonds, prend de la BONNE PEINTURE, donc vas pas chez casto, leroy, brico...
De : Lyon
La seigneurie est bien plus chere que la J6.
Nous on a pu tout faire en seigneurie grace a la remise 35% de notre MOE.
Sans ca, je pense qu'on n'aurait pas suivi.
En tout cas, y'a pas photo, meme en conditions difficiles (grosses chaleurs), la seigneurie est achement plus cool a appliquer. Et elle est plus couvrante que le J6 qui n'est donc pas la plus couvrante sur le marché.
Apres, la J6 est pas mal quand meme, plus jaunatre, mais bien couvrante.
Apres en peinture a melanger, la seigneurie est pas si chere que ca, mais la encore tenter de negocier l'ouverture d'un compte avec reducs, sinon aie aie aie.
Je rejoins cliffbarns, 1 sous-couche J6, et 2 couches de pantex900 (blanche ou melangee a de la couleur parmi les dizaines de couleurs possibles)
BrickBroc
Les plafonds seront fait par un peintre, à votre avis est ce que cela pose problème de faire les plafonds après les murs (lui préfèrerait faire les plafonds avant que l'on fasse les murs.)
De : Nailloux (31)
ben on commence en general par le haut, donc les plafonds oui.
Y'a une probabilité certaine de crader les murs avec des projections en faisant le plafond en dernier.
BrickBroc
Et que faut-il penser des pots sans marque définie à 10 euros les 20 litres ? Parce qu'une sous couche reste une sous couche , non ?
De : Nailloux (31)
Vous avez honte parce que vous avez tous utilisé ça alors qu'on vous conseillez de prendre plus cher ou bien ... Laugh
Non sérieusement, mon plaquiste, mon père et des amis nous disent de prendre un truc de base pour la sous couche, mais nous on est consciencieux alors on sait pas trop...
De : Nailloux (31)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
personnellement j'attaque mes peintures samedi prochain et je met une couche direct avec couleur dans chaque piece .
De : Pays De La Loire (53) (53)
dominik a écrit:personnellement j'attaque mes peintures samedi prochain et je met une couche direct avec couleur dans chaque piece .
sur du placo ? direct une peinture de finition ? Crying
ce sera pas faute de ne l'avoir dit... Sad
Env. 1000 message Loire
je voudrasi juste une confirmation... Blush
sur du placo (ou du platre c'est pareil????) on met d'abord une sous-couche (blanche et de marque... Huh ) puis on peut peindre directeemnt avec 2 couches....c'est ça????
merci !!! Smile
Dept : Loire
ouaip...
autant prendre une sous-couche pas trop chere.
Parce que la, de toutes facons, au lieu de 2 couches de finition, y'en faudra au moins 3 couches (ca serait bete de mettre une couche de couleur plus chere en plus non ?).
Donc a quoi bon ?
D'autant que la couleur va pas etre belle a la premiere passe, et je ne parle pas des joints qui plus clairs dessous Crying
BrickBroc
Brickbroc a écrit:ouaip...
Donc a quoi bon ?
c'est pour moi le message brick???? Blush Wink
alors si oui....il vaut mieux mettre 2 couches de sous-couches c'est ça....???
je suis perdue !!!!!! Crying Laugh Laugh Laugh
Dept : Loire
nan nan désolé tu t'es intercalé.
Je repondais a dominik.
Donc pour toi oui c'est ca, la norme est une sous-couche blanche, puis 2 couches de finition (blanc ou couleur).
On peut dans certains cas ne faire qu'une couche de finition (à juger soi meme).
BrickBroc
Brickbroc a écrit:nan nan désolé tu t'es intercalé.
ah Blush ...ouf.... Wink alors j'ai compris !!!!!!! Biggrin
Dept : Loire
Et si on transformait se sujet en sondage ?
De : Nailloux (31)
Bon j'ai repondu au sondage (1 sous couche + 2 finitions)
Je ne sais pas combien tu as a peindre au total mais nous pour 110m2 au sol, on avait hate que ca se termine.
Alors l'option, je prends une sous couche pas chere et je passe une couche de plus W00t W00t
Au bout de la 3eme couche, on est bien content que cela se termine.
Photographe Env. 900 message Ain
+1 pour la 2ieme solution !
je préfere mettre un petit peu plus dans une ss couche de qualité: la ss couche prépare le placo a bcp moin absorbé la peinture mais prépare également à recevoir la peinture !
si tu as une ss couche de ***** (dsl) ca va pas etre tiptop
Dept : Ain
Merci beaucoup pour vos avis qui continue de nous faire douter (mais n'est-ce pas le but ?)
Sinon, la question peut-être prise autrement.
Ne sachant pas comment nous allons peindre nos murs au final, et ne voulant pas nous ruiner pour une sous couche, on se dit aussi qu'avec 2 couches de blanc de base, on aura un mur blanc qui peu attendre un peu la couleur définitive.
Dans l'autre cas la sous couche aussi bonne soit elle ne couvrira pas la totalité du placo et donc on devra agir pour des questions d'esthétique un peu plus vite dans notre choix des peintures définitives (couleurs)
Que pensez vous de cet argument ?
De : Nailloux (31)
Tu vas passer ta premiere couche de blanc. Bilan, le placo va boire boire boire, et tu verras encore de beaux joints bien visibles.
Alors tu mets ta 2eme couche de blanc. Et la, ben je garantis pas du tout le resultat.
Faut savoir que meme avec une sous-couche bien couvrante genre J6, une premiere couche de finition peut ne pas etre suffisante selon sa couleur et sa qualité.
J'ai plus les prix, mais une J6 (tres souvent en promo en plus), c'est plus cher au litre qu'une couche blanche de base ?
BrickBroc
Photographe Env. 300 message Biganos 33 (33)
Salut,j'ai choisi la 2eme solution.
Je suis en plein dans la sous couche en ce moment,et
j'ai pris de la Ripolin,a 35€ les 12 L.
Comme je ne savait pas comment il fallait peindre,je fait une fois dans un sens,une fois dans un autre et une autre fois dans le meme sens que la premiere fois et le resultat est tres bon,je ne suis pas déçus et suivant les couleurs que l'on choisira,j'espere q'une seul couche de finition suffira.
A voir.
Ariane construction
04/03/08:Proprietaire du terrain
19/03/08ébut du chantier
08/10/08:Réception
25/11/08:Nous sommes chez nous
Mon projet: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=57437
De : Biganos 33 (33)
Sur le site de casto la J6 est à 58,90 euros les 10 litres, la marque casto 30 euros les 10 litres, la boiro 38,90 euros les 10 litres et le 1er prix 5,70 euros les 10 litres...
C'est quand même 10 fois moins cher !!! c'est hallucinant cette différence de prix !
De : Nailloux (31)
W00t es-ce vraiment justifié,j'en doute Wink
Ariane construction
08/10/08:Réception
Il y a parfois des promos sur la J6 chez casto (ou autres ???) qui ne sont pas visibles sur le site.
Sinon il y a de la tollens chez casto dans des prix raisonnable (35/40€ les 12l)
Et la différence avec celle à 5 euros ???????
De : Nailloux (31)
abistodenas a écrit:Et la différence avec celle à 5 euros ???????
Euuuh, ben 30€ Tongue
Non désolé, je ne sais pas quel resultat attendre pour un produit dans cette gamme de prix.
Mais comme je l'ai deja mentionné, vu le boulot que cela represente de passer 3 couches, je prefererais pas prendre le risque d'avoir a en passer une de plus
La tollens sous couche, je l'ai testée, jamais plus !
Bon ok c'etait en pleine chaleur, mais comme les autres sous-couches utilisees (muroprim seigneurie et J6).
La tollens couvrait tres peu comparé aux 2 autres, + penible a appliquer en pleine chaleur.
Maintenant, pour le cote couvrant, pas sur que la chaleur ait a voir la dedans.
BrickBroc
Env. 60 message Pas De Calais
guillaumefgas a écrit:1 passage horizontal et 1 passage vertical de sous-couche leroy merlin special plaque de platres, ca donne ca, ds les 25 euros le gros pot
Si je comprend bien, tu as mis deux couches de sous couche, c'est ça ?
Je suis en plein dedans actuellement, et je viens de mettre une seule couche de Sous couche.
Quand j'ai commencé, j'avais l'impression de peindre avec de l'incolore ... W00t
Puis plus ça séchait et plus ça devenait blanc ......
MAis bon, on voit encore les finitions de plâtre.
De toute façon, celà porte bien son nom, ce n'est qu'une sous couche et non une couche. Son rôle est donc bien de faire accroché la couche et non de faire le rôle d'une couche ....
Enfin, si j'ai bien compris ....... Unsure
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Arles (13)
Bonjour j'aurais aimé savoir si il était possible de tout faire au pistolet à peinture... même la sous couche (après dilution bien entendu!).
Quelqu'un a t-il fait cette experience? Huh
De : Arles (13)
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Moi, je suis satisafait (et ma moitiée aussi) du traitement suivant :
ponçage léger des bandes
1 bonne couche épaisse de Julien J6 (je suis fan . . .)
retouches d'enduit de lissage dans les trous
2 couches de peintures acrylique (Guittet MATT 78 au plafond, génial.)
donc ok pour la solution 2
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Finalement on a pas peins car les jointeurs n'avait pas fini...
Sinon on a acheté un pot de J6 et 2 pots de 1er prix on verra...
De : Nailloux (31)
Env. 300 message Rennes (35) (35)
J'attends avec impatience ton témoignage Smile
De : Rennes (35) (35)
moi aussi....merci !!! Smile
Dept : Loire
Env. 400 message Toulouse (31)
coucou abisto !
chez nous c'est seigneurie partout et franchement on ne regrette pas une seule seconde . Aucune trace ,ni au plafond ni sur les murs et c'était notre premier jet !! effectivement pour la sous couche c'est cher. au final, je mense que pour toute la maison ( volets et porrtes comprises ) on en aura pour 1500 euros.
bon courage pour la peinture ! moi cela va occuper mes vacances!! ( mais toi aussi non tu n'es pas prof? )
Agnès Wink
bientôt une jolie maison au fond de la campagne toulousaine
Bonjour à tous
La première couche est donc en cours avec la sous couche de base pour l'instant (5 euros les 10 litres). Alors le bilan est que ça couvre un peu mais si on part du principe que la sous couche sert à préparer le placo à de la vraie peinture alors cela peut-être suffisant.
Photo ce soir après essai de la J6 dans le salon...
De : Nailloux (31)
merci pour ces infos en direct ça va servir à beaucoup !!!! Smile Wub
Dept : Loire
En cache depuis le lundi 06 janvier 2025 à 17h24
Devis pose carrelageArtisan
12 idées de salons scandinaves
Photos déco de chambres d'enfants
13
