Pre-cablage hifi
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 8.850 fois
9
Env. 70 message Val D Oise
Je souhaite faire un pre-cable pour les enceintes de mon home cinema mais je ne sais pas quel type de prise mural je dois mettre
Merci de votre aide
Dept : Val D Oise
Env. 2000 message Loiret (45)
Des prises pour haut-parleur de ce type:
Perso, je préfère sortir directement les câbles pour limiter au maximum la perte.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Nous aussi les cables vont sortir directement ; dans notre précédente maison, on avait mis les prises de gauche mais c'est pas mal mais pas au top et mon cher et tendre est un puriste...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 300 message Haute Vienne
En tant que 'puriste' Laugh , je n'ai pas utilise de prise murale.
Mes cables passent par le sous-sol pour rejoindre les murs a proximite des enceintes.
Constructeur Maisons d'en France
Dpt : 87
Reception faite le 15/6/05
Dept : Haute Vienne
merci à tous pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Hérault (34) (34)
Effectivement,
rien ne vaut le bon cablâge direct en section suffisante Cool
par contre rien n'empèche de mettre un cache genre les caches prises pour les plaque de cuisson ou radiateur sèche-serviette Wink
Chris.
De : Hérault (34) (34)
Env. 900 message
Je proscrirais les deux types de connectique dans le cas d'utilisation d'un ampli plutôt intéressant niveau puissance (ou au moins pour le caisson) car les contacts de ces types de connecteurs ne sont pas fabriqués avec une tolérance de surface suffisante.
Mais je n'ai pas encore vu de prise équipée d'embase XLR ou Speakon Crying
Réception le 1 Avril 2004
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
donc ne met rien le son n'en sera que meilleurs.
Par contre pour la section du 2.5mm² mini
De : Yvelines / (78)
Env. 500 message Indre Et Loire
ranchoman a écrit:Des prises pour haut-parleur de ce type:
Je compte passer des gaines ICTA dans ma chape pour faire traverser mes cables d'enceintes de mon Home Cinéma dans mon salon (du mur télé au mur canapé) et je comptais utiliser ce genre de prises...
En gros Ranchoman, si j(ai bien compris tes fils sortent directement du mur pour aller jusqu'aux enceintes ?? C'est pas très esthétique non ?!! Huh
Dept : Indre Et Loire
Env. 400 message Indre Et Loire
Whouaa....le pied W00t j'imagine l'embase Speakon en bas du mur lol....Ca, ça serait bon pour ce la péter lol....
Attention à la fougue de l'innocence
Env. 900 message
Si quelqu'un connait un ingénieur chez Neutrik Laugh
Remarque on va y arriver un jour, il faut toujours plus de puissance Biggrin
Christophe37 a écrit:En gros Ranchoman, si j(ai bien compris tes fils sortent directement du mur pour aller jusqu'aux enceintes ?? C'est pas très esthétique non ?!! Huh
Non bien au contraire, comme le souligne chrisfr12345 il faut employer des sorties de cable
Et pour pauffiner tu peux glisser tes câbles dans une "chaussette" (gaine tubulaire)
...........ou cacher le tout derrière le canapé Biggrin
De : Loiret (45)
Env. 50 message
alaingui a écrit:donc ne met rien le son n'en sera que meilleurs.
Salut,
en effet rien ne vaut un bon cable direct surtout si tu as un système correct.
Pour la section plus le cable est long plus la section doit être importante. Il vaut mieux aussi du cable pour enceintes (si tu es puriste). Il existe pas mal de sites sur internet qui donnent ce genre d'infos et qui vendent ce matos…
Si tu veux aller au bout des choses il y a plein de règles à respecter, comme passer les cables hors des rayonnements magnétiques, c'est à dire loin des passages des fils électriques…
Boris
Env. 700 message
Pour mon Home Cinéma j'ai passer mon cable en direct depuis l'ampli au enceinte sans coupure et donc beaucoup moin de perte.
Ces prise c'est bien joli mais si tu ne prend pas du très haut de gamme très cher et très inutile tu aura de la perte.
mes câble sont caché dans le plafond et sous le placo.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 1000 message Nievre
Il faut éviter absolument les connecteurs supplémentaires quand c'est inutile. Un cache cable de radiateur est largement suffisant surtout qu'une fois l'enceinte posé tu ne vois plus rien. Utilise du cable double brins sans oxygène en 2,5mm2, ça sera top.
Moi, j'ai ça avec un ampli Harmann/Kardon c'est Wub magnifique!
Dept : Nievre
Env. 300 message Allier
salut
pour notre maison , nous avons tout fait passer dans des gaines et la sortie j'aimis come dit plus haut des sorties de cable!!
ensuite pour ce qui est de l'arrivée électrique pour mes deux ampli de puissance, j'ai mis du 6 mm2 et cahque ampli a son dijoncteur!!
j'ai aussi prévue des gaines pour installer un home cinéma (donc prise de courant et passe de cable) si un jour quand tout sera payé!!! Crying
Arno
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
Env. 800 message 76-27 (27)
lionel38 a écrit:bonjour,
je n'y connais rien dans le domaine HIFI. Blush
Mais aimerai pouvoir installer plut tard un système 5.1 (?), sans avoir de fil apparent.
Quels sont les types de cablage à prévoir ? qu'est-ce que je dois dire à mon electricien pour qu'il m'installe ce qu'il faut ?
merci d'avance, Lio
Demandes à ton électricien de passer 2 fourreaux qui vont de l'arrière de ta tv jusqu'au canapé
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
De : 76-27 (27)
Env. 900 message
gaby993 a écrit:Utilise du cable double brins sans oxygène en 2,5mm2, ça sera top.
Ridicule !
Déjà la section de 2,5mm² c'est inutile, 1,5mm² suffit à moins d'avoir des centaines de watts à faire passer.
Mais le plus ridicule de tout ce sont les attrapes-nigaud de câbles sans oxygène. Rolleyes Rolleyes Rolleyes
C'est fou les conneries qu'un bon plan marketing peut mettre dans la tête du grand public. :lol:
Ridicule !
Tu fais ce que tu veux mon petit lapin W00t , je dis pas que ce que tu fais c'est ridicule alors évite de dénigrer mes propos...Pi, je fais ce que je veux! D'abord! W00t
Dept : Nievre
Ridicule !
Je suis assez d'accord avec toi, même si je l'aurais dit avec un peu moins d'agressivité.
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
Env. 900 message
gaby993 a écrit:Tu fais ce que tu veux mon petit lapin W00t , je dis pas que ce que tu fais c'est ridicule alors évite de dénigrer mes propos...Pi, je fais ce que je veux! D'abord! W00t C'est péniiiible les gens comme toi.
Bien sûr que tu fais ce que tu veux.
Mais moi je sais de quoi je parles et j'affirme que tes conseils sont ridicules, désolé. J'aurais peut-être pu le dire avec plus de tact mais l'hypocrisie ne fait pas partie de mes habitudes.
Au fait, peux-tu me dire pourquoi 2,5mm² ??? Pourquoi pas 1,5mm² ou 6mm² ou 50mm² ??? Tu as fait des calculs ? Tu peux argumenter ton choix ?
Et les câble en "cuivre sans oxygène" Biggrin , c'est quoi ??? Ca change quoi par rapport aux câbles normaux ??? Tu peux expliquer ???
PS : Je suis sûr que tu es sincère et que tu crois vraiment à ces fadaises sur les câbles sans oxygène. Mon but n'est absolument pas de me moquer ou de te dénigrer. Mon but est de t'ouvrir les yeux et de te montrer que tu es victime de vendeurs mahonnêtes et de publicitaire perfides.
Ben le problème c'est que je m'en suis remis aux pros de la hifi pour parler de ça... Sur un forum très connu d'ailleurs et assez réputé. Après que je me soit fait enflé c'est possible. Je ne suis pas "le" spécialiste de la Hifi et je m'en remet aux gens qui maitrisent le sujet quand je fais quelque chose...Le souci c'est que l'on ne sait jamais à qui faire confiance...Moi, un pro qui me parle je lui fais confiance surtout quand il ne me vend rien directement...Pas toi?
Dept : Nievre
Env. 900 message
gaby993 a écrit:Moi, un pro qui me parle je lui fais confiance surtout quand il ne me vend rien directement...Pas toi?
Moi je commence par m'assurer que c'est un vrai pro. Ensuite je m'assure qu'il sait de quoi il parle et qu'il n'essaye pas de promouvoir sa camelote.
De toute façon en ce qui concerne la sonorisation, la hifi, la vidéo, je suis moi-même un pro avec 25 ans d'expérience alors je me passe de l'avis des charlatans.
Env. 900 message
En effet il faut utiliser du câble en cuivre. Pour une distance de 10 mètres et une puissance normale (moins de 150W RMS par canal), une section de 1,5mm² est suffisante. Il faut du fil multibrin (pas du fil rigide monobrin).
On utilise habituellement du câble type CTLMB plus connu sous le nom de "câble côte à côte". Il est impératif que le câble soit polarisé (à moins d'effectuer soi-même le contrôle de la mise en phase des HP).
Il est vivement conseillé de sertir aux extrémités des fils une cosse afin d'éviter que les brins se dispersent, on peut aussi étamer les extrémités à l'aide d'un fer à souder.
Concernant la gaine, le plus simple est sans doute d'utiliser du tube souple annelé de 5/8" (env. 16mm). Tu peux soit placer les tubes vides puis tirer les câbles avec le tire-fil, soit (c'est plus sûr) introduire le câble dans le tube avant la pose. On vend même depuis quelques années des rouleaux de 100 mètres de gaine avec le câble déjà dedans.
Eventuellement, tu peux utiliser du câble à double isolation. Cela n'apporte strictement sur le plan sonore, le câble est seulement plus solide et mieux protégé.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Env. 900 message
lionel38 a écrit:merci beaucoup !!! Wub
De rien, on est là pour s'entraider Wink
PS : pendant que tu postais ta réponse, j'ai encore ajouté quelques détails.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
pour nous, il faudra que je prevois une gaine de plus car j'ai une voie centrale arriere.
De : Ouest Lyon (69)
Moustique, pendant que je tiens quelqu'un qui a l'air de s'y connaître.
J'ai besoin de passer du câble dans les murs pour des prises RCA.
J'ai beaucoup de mal à trouver du câble 2 conducteurs blindés sans passer par des spécialistes de la hifi, ce qui me coûte les yeux de la tête.
Est-ce que je peux le remplacer par du câble coaxial (TV ou réseau), est-ce mieux ou moins bien ? (en dehors du prix car du câble TV, j'en ai en trop)
Sinon, connais-tu une bonne adresse (internet) ou je peux acheter du câble 2 conducteurs blindé pour mes RCA ?
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
fbourdet a écrit:...
radiospare, dimacel, conrad ...
Env. 1000 message
Pour répondre à fbourdet, essaye d'aller faire un tour sur Ebay, j'en ai trouvé des cables et autre connections pour sat et hifi ...pour moitié prix
Notre constructeur MAISONS d'en FRANCE _ Chantier démarré le 29 novembre 2005 - reception 31 05 2006
Env. 900 message
fbourdet a écrit:J'ai besoin de passer du câble dans les murs pour des prises RCA.
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDispla[...]arent_category_rn=19074
Le câble coaxial TV ne convient pas.
Moustique a écrit:http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=125038&langId=-2&parent_category_rn=19074
Tu connais le rapport distance / section ?
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
Env. 900 message
Pour un signal audio non amplifié, la section n'a pas d'importance. On travaille à des impédances de plusieurs kilo-ohm, la résistance électrique du câble n'a aucun effet.
Toutefois, il vaut mieux prendre un câble assez gros pour une question de solidité mécanique et de facilité de soudure. La qualité du blindage est aussi parfois meilleure avec les câble plus gros.
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Ridicule !
Ridicule serait celui qui avance cela sans avoir fait des tests lui même.
Concernant la section des cables enceinte, je trouve (et ma femme et deux potes) qu'il est facile d'entendre la différence entre des cables de 2.5mm² et 6mm². En tout cas, dans mon salon, avec du matos millieu de gamme.
Par contre, entre du 1.5mm² et du 2.5mm², j'arrive pas à voir lequel me donne un meilleur café ! Peut être que la hifi et l'électricité ne sont pas le même domaine...
Boris
PS : j'ai testé aussi le cable réseau : je trouve que c'est une bonne alternative.
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 900 message
Boris a écrit:Ridicule serait celui qui avance cela sans avoir fait des tests lui même.
J'ai testé et retesté tous les câbles possibles et imaginables.
Boris a écrit:Concernant la section des cables enceinte, je trouve (et ma femme et deux potes) qu'il est facile d'entendre la différence entre des cables de 2.5mm² et 6mm². En tout cas, dans mon salon, avec du matos millieu de gamme.
Bel exemple d'effet placebo. :lol:
Boris a écrit:PS : j'ai testé aussi le cable réseau : je trouve que c'est une bonne alternative.
Du câble réseau pour des HP ??? W00t
J'hallucine. Rolleyes
Moustique a écrit:[
Je vois pas pourquoi ?
Comme tu le disais, c'est pas un problème de puissance à faire passer.
Par contre, je suis étonné qu'en ayant testé tous les cables possibles et imaginables, tu n'ais jamais entendu une différence.
Sinon, pour les cables vidéos ? même point de vue ?
Boris
Env. 900 message
Boris a écrit:Comme tu le disais, c'est pas un problème de puissance à faire passer.
Oui mais quand même. Ce genre de câble a une section de 0,2mm². C'est vraiment fort peu. OK pour 10 ou 15 watts à 4 ou 5 mètres mais pas beaucou plus.
Boris a écrit:Sinon, pour les cables vidéos ? même point de vue ?
Pour la vidéo, ce qui compte avant tout c'est de respecter l'impédance, d'avoir un bon blindage et d'avoir des bonnes connections.
Bien entendu les câbles OFC sont aussi une foutaise totale pour la vidéo.
[quote="Moustique"]
Quand je dis que j'ai du OFC pour ma Hifi tu me dis que c'est débile, tu reviens sur tes paroles? Maintenant tu dis que c'est inutile pour la vidéo...
Dept : Nievre
Env. 900 message
gaby993 a écrit:tu reviens sur tes paroles?
Je crois que tu ne m'as pas bien lu.
J'ai TOUJOURS dit que les câbles OFC étaient de l'******* totale, une grosse fumisterie, un piège à c.. marketing.
Bon, tu admets qu'il y a des différences de qualité concernant la vidéo. C'est déjà ça.
Après, je cherche pas à te convaincre pour l'audio. Pas contre, je ne suis pas débile, j'ai fait des tests (en aveugle, avec plusieurs personnes) et j'ai trouvé des différences aussi en audio.
Boris
PS : je vais arrêter là. Je pense avoir apporté un point de vue contradictoire. Ca sert à rien de continuer : tu ne remettras pas en cause tes tests de tous les cables possibles et imaginables et je ne remettrai pas en doute mes tests que j'ai fait).
A bientôt sur un autre thread.
Idem pour moi, ça devient stéril.
Dept : Nievre
Je t'en prete un jeu et on en reparle apres un test en aveugle Wink
Il y a quelques cables dans le commerce qui sont loin des les egales.
Dpt : 87
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message Anjou (49)
je prevois l'installation de gaine pour passer du 5.1 dans le salon.
Pour les 2 enceintes arrieres, quel est le mieux: posées sur des pieds ou fixées en hauteur ? et...à quelle hauteur ?
Muchas gracias
Y'a plus d'hélice..hélas, c'est là qu'est l'os
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=4606
De : Anjou (49)
En cache depuis le dimanche 09 février 2025 à 21h44
Devis pompe à chaleurArtisan
9
