Peindre en hiver sans chauffage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 23.049 fois
Env. 50 message Dammartin En Serve (78)
Je conte peindre en hiver sans chauffage ou avec un chauffage de chantier ?
mieux ou pas pour la peinture ?
De : Dammartin En Serve (78)
Env. 100 message Amboise (37)
Ca m'intéresse aussi de savoir ça car on risque d'être dans le même cas si on a pas trop de retard dans la construction.
Des conseils alors ???
Réception faite le 18/06/2009
De : Amboise (37)
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut
c'est à tes risques et péril..
Les fonds plâtres doivent être chargée d'humidité, il faudrait sécher tout cela, le cas contraire , tu risques d'avoir tes problèmes avec ta peinture..
De : Cambrai (59)
Env. 600 message Oise
les recommandations fabriquant se trouve sur le pot
si les températures sont très basses la durabilité peut être altérer
entièrement de l'avis de jp59 si les plâtres viennent d'être fait mieux vaut éviter
Dept : Oise
Super photographe Env. 100 message Nantes (44)
J'ai tenté l'expérience : peindre par temps froid sans chauffage : il devait faire à peine 4°C et c'était pour la première couche de sous-couche : la peinture ne tenait pas. Ca faisait vraiment pas super : pas couvrant du tout alors qu'on avait déjà peint avec cette même peinture chez un ami et on n'a pas du tout eu le même rendu. Donc on n'a pas recommencé l'expérience : tant qu'on n'a pas de chauffage, on attend qu'il fasse au moins 5-6°C pour se mettre au travail. D'ailleurs, on a peint un we par 10-12°C et le résultat était nettement + satisfaisant : on n'a pas eu l'impression de bosser pour rien.
NB : Sur le pot de peinture, il est déconseillé de peindre en dessous de 4°C.
En revanche, apparemment, quand il y a du chauffage, la peinture sèche un peu trop vite et du coup les traces se voient + : c'est ce qu'on a constaté chez nos amis. Avez-vous des techniques pour palier à ce genre d'inconvénient ?
De : Nantes (44)
Photographe Env. 2000 message Lyon
italina a écrit:Bonjour,
Eviter de peindre par temps tres chaud, eviter les courant d'air, faire des petits passages croisé sans trop trop étiré la peinture, ne pas retoucher ensuite, patientez 24h avant de s'affoler car les traces partent petit a petit et le plus important a mes yeux : utiliser de la peinture pro.
De : Lyon
Merci pour tous ces petits conseils qui à mon avis me seront bien utiles. Donc si j'ai bien compris, il faut également dégager les angles au fur et à mesure qu'on avance sur le mur. La peinture que j'utilise est de la peinture pro (Innova Novafond et la finition sera de la Calanque mat profond de chez innova également).
Je vais me renseigner sur le résultat de la séance de peinture effectuée avec un chauffage à 17°C. J'espère que les nouvelles seront bonnes car la peinture utilisée est quand même de bonne qualité alors ça serait quand même la pouasse ! et je ne manquerait pas de filer tes bons tuyaux à mes amis !!!
De : Nantes (44)
Non moi j'ai dégager les angles avant, tu vois rarement ce genre de trace, du moin chez moi ya aucune trace de "dégagement d'angle". Tu peux donc le faire avant. J'essayais d'aller assez vite quand j'attaquais une piece, genre faut pas t'arreter au milieu pour fumer une petite clope quoi.
De : Lyon
Env. 20 message Toulouse (31)
On a eu un souci avec la sous-couche Julien J6.... On a commencé par poncer les bandes de platre du BA13 à la main dans toute la maison car on n'a pas d'électricité. Puis ensuite on a commencé à passer une couche de la julien J6 alors qu'il ne devait faire que 5°C. Le week-end d'après, on a voulu rattraper un raccord au niveau d'une bande de platre où il manquait de la sous-couche et en passant le rouleau ça a décollé un peu de la sous-coche sous forme de cloques...
Aujourd'hui je suis en train de poncer tout ce que l'on a fait car ça se décolle un peu partout quand on gratte !
Que pensez-vous de mon souci ?
hello
uniquement sur les bandes ou sur toute la surface
l'enduit aprés ponçage a t-il été épousté
Dept : Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h08
Devis ponçage & peinture
