Quelle section de cable electrique - maison a 103 metres
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 35.943 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Mon installation electrique dans ma maison sera a 103 metres du coffret EDF - je pense avoir une alimentation electrique d'environ 30A.
Quelle section de cable utiliser?
Comme j'ai bien peur que ca va etre une tres grosse section est-ce que je peux utiliser de l'aluminium plutot que du cuivre? C'est beaucoup moins cher! Quels sont les desavantages?
Merci!
Dept : Alpes Maritimes
Deja
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour Xberg,
histoire de ne pas trop chercher ... des réponses qui pourraient ne pas correspondre Tongue
Pour 100 m avec 30 A, il faut un câble de 25 mm². Tu es sur un abo EDF 8kVA ce qui est très faible ? ... pour un abo habituel (18kVA), il te faudra un 70 mm² (les réponses valent pour du Cuivre avec une perte de 3%)
Amicalement
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ça existe un abo 8kw? Huh
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
clad63 a écrit:ça existe un abo 8kw? Huh
Laugh nan Laugh
c'est bien ce qu'il me semblait, on sent le coté pro d'un coup Laugh
Dept : Puy De Dome
Laugh comme tu dis !! c'est balaud il se fait sa pub tout seul celui là !!!
il a dû prendre l'abaque sur le site Volta mais il a pas su l'interpreter Tongue
bon allez, pour xberg, la prochaine fois, fonction recherche, et t'arrives là : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-57367.php
Juste pour mes 2 amis ***** et Clad63 : merci d'avoir rectifier mon erreur de frappe, il s'agissait d'un abo 6 (six) kVA ... La prochaine erreur , c'est la chaise électrique ? (désolé, je sors)
t'en avais fait une 2ème : la tolérance c'est 2% pas 3
fonction Recherche, tu sauras tout ou presque
Je sais ... j'aurais pu faire une recherche mais c'est tellement plus agréable d'échanger avec des gens intéressants ... Restons sur le problème de Xberg :
103 m, 30 A ...
***** nous dit pour une perte de 2% un câble de 16 mm² convient ... (enfin c'est ce que je déduis ?)
Et J'ose (excusez du peu) penser qu'un 16 mm² est un peu court (surtout que le 16² est limité à 107 m pour 2% et que cela se joue à 4 mètres !) et qu'il faut plutôt un 25 mm² qui autorise une perte de 3% pour une longueur de 130 m environ ...
Alors 16 ou 25² ?
Quel choix cornélien, isn't it ?
Pour destokable:
Je crois que tu es en train de lire la ligne pour le triphasé - moi j'aurai du monophasé, donc section 50mm2.
D'autre part, comment as-tu déduit de mon message initial que j'aurai un abonnement à 8kVA? (question sérieuse sans sarcasme)
Pour elisa:
Tres interessant ce tableau - et rassurant de voir que 50mm2 suffisent! Je regardais plutot sur des cables de 95mm2 ou 120mm2 - donc je suis bien rassuré au niveau des prix!
Maintenant la 2e partie de ma question concernait l'aluminium contre le cuivre. Le lien d'Elisa explique "si tu es en Alu double la section".
Hmmm... Doubler une surface? Donc avec mes 100m en monophasé en 45A je devrais passer de 50mm2 a 100mm2?
re,
Citation: je pense avoir une alimentation electrique d'environ 30A.
cela fait un abonnement 6kW çà fait peu (c'est ce que j'ai), çà veut dire pas de chauffage elec ou très peu en appoint, et pas tout l'electro ménager (LL,LV,SL) en même temps en nuit si y a un cumulus qui chauffe en hc/hp.
Pour ces puissances, les disjoncteurs sont calibrés soit 15-30-45A maxi soit 30-45-60A maxi.
Normalement, on ne prend pas la section qui correspond à l'abonnement choisi mais par sécurité : la section maxi possible qu'on pourra demander avec le disjoncteur installé.
Citation: Donc avec mes 100m en monophasé en 45A je devrais passer de 50mm2 a 100mm2?
voui, 50² cuivre, çà doit faire 100² alu (il y a aussi l'abaque quelque part mais je ne retrouve pas).
100² sur 100m le pb, çà va être pour le passer Crying par contre c'est moins cher qu'un 50² cuivre Wink
=> Destockable :
Citation: Je sais ... j'aurais pu faire une recherche mais c'est tellement plus agréable d'échanger avec des gens intéressants ...
c'est surtout que pour quelqu'un qui arrive et qui se dit "pro", tu aurais pû avoir la réponse sans chercher sur le forum. Tu as dû le lire : ici les pros aident avec leur savoir, donnent leur avis... alors...
Citation: Alors 16 ou 25² ?
j'espère que tu as lu la réponse plus haut, la prochaine fois tu sauras répondre.
J'ai fait le calcul en alu pour 100m et 45A. Je trouve 72mm².
Donc à mon avis de 70² alu est acceptable.
Carminas
Dept : Cantal
re-,
je pas retrouvé l'abaque (forcément Laugh ) mais j'ai retrouvé le calcul... un peu tard ok, merci Carminas Wink
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Bonsoir ,
j 'ai la même distance 50 cuivre sa passe sans problème .
Érik
De : Montauban (82)
destockable a écrit:Juste pour mes 2 amis ***** et Clad63 : merci d'avoir rectifier mon erreur de frappe, il s'agissait d'un abo 6 (six) kVA ... La prochaine erreur , c'est la chaise électrique ? (désolé, je sors)
ah? on est amis? Huh
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h03
