Pavé de verre jusqu'au plafond
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 29.189 fois
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
bonjour !
j'ai un projet de paroi de douche en pavé de verre. D'après ce que j'ai vu chez les fournisseurs, les pavés font 19x19. En prenant 1cm de joint je considère que c'est du 20x20.
Si je calcule vite fais, avec 12 rangs j'arrive à 2.40m... et ma pièce fait environ 2.50m
Je dis environ car avec les petits cm qui vont se ballader entre la cote du plafond et la cote du careleur, je pense que je n'aurais pas les 10 cm pile poil qui me permettrais de mettre un 1/2 pavé de verre tout en haut.
Ma question est de savoir comment et surtout avec quoi finir ma cloison au plafond ?
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut, moi je calepinerais au plus précis, ensuite à l'averse de ton souhait.....je m'arrangerais pour finir à carreaux entier en plafond quitte à démarrer au sol avec une semelle de presque 10cm , ce sera certainement plus esthétiques.
De : Cambrai (59)
Bloggeur Env. 300 message Quelque Part Dans Le 10 (10)
Ou la... C'est précie là...
Moi je suis tellement douée que je ne finirais même pas la clison!!! Lol!!!
On a envie du même truc alors j'espère que tu nous mettra des photos une fois fini!
Oui je sais je suis une vrai rapace!!! Lol!!!
Bon courage et j'espère que le rendu te plaira! C'est l'essentiel!!! Et fonctionel! Wink
De : Quelque Part Dans Le 10 (10)
J'avais aussi penser laisser la cloison libre en tête. Seulement l'électricien me dit que la cloison doit être du sol au plafond. C'est un problème de réglementation pour la douche à l'italienne par rapport à la distance avec le radiateur électrique.
pas bête ça de faire une semelle en bas pour commencer... faut que je regarde ça ... par contre pour garantir l'étanchéité d'une telle semelle je vois pas trop avec quel matériaux la faire.
tout compte fais, je vais me limiter à un mur en brique de verre de 2m de haut. Pourquoi ? ... parce que c'est la dimension du kit (brique collée). Je pourrais acheter les pièces à l'unité pour finir mais le prix s'en ressent aussi. Là je m'en tire pour 367.67 euros, comprennant les 50 pavés, le kit de montage, le profilé de finition et le mortier pour les joints. Je finirais sans doute avec du placo la partie entre le sommet du mur et le plafond.
Du bricolage quoi ...
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Salut,
Juste un avis perso, je laisserais le mur à 2m de haut, je trouve ça plus esthétique et sympa.
Pour l’électricité, c’est faux !!!
Nous avons posé la question au Consuel, qui nous l’a confirmé.
Perso, on a un mur en placo carrelé de 2m de haut qui fait séparation vasque et baignoire et pas de soucis (ni d’éclaboussure, ni de Consuel…).
Allez, fait le comme tu préfères et mes nous des photos
a+
je vais monter le mur ce WE. De toute façon, j'aurais pas le temps de le finir avant le consuel. Donc il verra bien (puisque je viens d'apprendre qu'il passera visiter) que le mur n'est pas fini jusqu'en haut.
C'est mon maitre d'oeuvre qui m'a dit d'aller jusqu'en haut car c'est une douche à l'italienne (pas une baignoire, ni un bac à douche avec seuil). Je trouve ça bizarre aussi. De plus, tout ce qui se vend (parois vitré, cabine de douche, rideau) font 2 mètres, pas plus. Mais comme normalement il en sait plus que moi... ceci dit, j'ai un gros doute quand même. J'ai regardé la norme, c'est indigeste pour un non initié comme moi en électricité.
La solution de facilité est effectivement les 2 mètres. On va partir comme ça, on verra bien si j'ai une remarque
... et les photos, dès que possible.
Env. 900 message Alpes Maritimes
Fini plutot le haut de ta cloison avec du caroplatre plus facile a mettre en oeuvre qu'un ferraillage; placo et bande... Collé au mortier fait pour ca sera beaucoup plus simple.
Dept : Alpes Maritimes
arfff..... pas eu le temps de tout faire ce week-end. Et le consuel qui doit passer mercredi ....
pour la petite histoire : le système de pose sans mortier est assez facile. C'est vraiment à la portée de tout le monde. J'avoue que j'ai été bluffé par la simplicité.
Mais évidement, il y a des trucs qu'on vous dit pas si vous ne pensez pas poser les bonnes questions
Le premier truc est que vous ne devez pas vous imaginer poser un mur entier dans la journée. Une fois les premiers rangs posés, en 1 ou 2 heures... bin faut arrêter ! D'après le vendeur, il faut 24h00 tous les 3 rangs, la notice donne 5 rangs.
Donc retour le lendemain
Là en fait, il manque 2 rangs pour atteindre les 2 mètres.
Un truc bon à savoir aussi : ce type de pose ne supporte pas l'approximatif ! Donc faire attention aux pavés que vous achetez. J'en ai prix en promo et j'ai eu la surprise d'en avoir 3 ou 4 avec de léger défaut géométrique. Ca pardonne pas, le pavé est bancale. Sinon, c'est du vrai légo à poser.
Voilou pour les photos. Et le consuel ? ... le maître d'oeuvre m'a dit que l'électricien se trompe et que 2 mètres suffit. Par contre je vais devoir faire une note pour m'engager à finir après le passage du gars. La suite au WE prochain ...
Au cas où, je retiens qu'effectivement l'idée de warziff du careau de platre me semble la meilleure. (bien vu warziff )
popeyeBZH a écrit:Et le consuel ? ... le maître d'oeuvre m'a dit que l'électricien se trompe et que 2 mètres suffit.
Moi aussi je trouvais ça bizard car en milieu hospiotalier il n'y a aucun mur!!! Les douches à l'italienne sur palier sont avec tout dans la même pièvce! Vasque bidet chauffage etc etc et iln'y a rien pour cloisonner! La pièce fait juste un certain metrage au sol!
oui, oui
c'est justement ce fameux "metrage au sol" qui posait problème. Même à l'opposé de la pièce, le radiateur électrique est encore trop près pour accepter une douche à l'italienne sans cloisonnement.
C'est vraiment du bo boulot !
Il me tarde de voir la fin
Allez, bon courage pour la suite.
Quand nous en serrons là tu viendrai contre uen caisse de champagne!!! Lol!!!
salut !
bon, ça fait un moment que c'est finie et que la famille s'en sert. Alors comme je l'avais promis, je mets les photo de l'ensemble finie. Désolé pour le cadrage mais je n'ai pas assez de recul.
en fait, les 2 mètres de haut sont largement suffisant. Il n'y a pas d'éclaboussure à passer par dessus.
et vue de l'intérieur. Avec la lumière (pas vraiment visible sur la photo) les pavés donnent un effet d'ombre et de vague plustôt sympa sur les murs carrelés.
Voili, voilou !
Env. 200 message Landes
Super, c'est du beau boulot !
Petite question : est-ce vraiment facile à poser et est-ce qu'on peut le faire quand la faïence est déjà posée ?
Quels seraient tes conseils et trucs, les choses à ne pas oublier ?
D'avance merci, car nous sommes très intéressés à faire ça chez nous mais ne sommes pas bricoleurs pour 2 sous !
Bonne journée !
Dept : Landes
oui, avec ce système, tu peux poser par dessus la faience. Moi j'ai fais la faience après. Le truc est de penser qu'il faudra percer ta faience pour fixer le profilé bien verticalement sur le mur. Après le profilé est caché avec les joints. Donc il y a des petites précautions à prendre pour trouer une faience.
Au sol, c'est pareil. J'ai poser aussi par desssu le carrelage en vissant le profilé de départ. No problem.
Comme je l'ai dit plus haut c'est très simple à faire. Il faut être soigné dans son boulot, prendre son temps. La pose se fait sur 3 jours.
Un détail un peu plus difficile est la pose du profilé métallique d'habillage de l'extrémité. Il se colle comme le reste (facile) mais, car il y a toujours un mais, pour qu'il soit bien droit il ne faut pas qu'un pavé dépasse ! D'où ma remarque de prendre son temps et d'être hyper précis. La colle reste assez souple suffisement longtemps pour repositionner si besoin. Ce profilé est en 3 mètres et c'est à toi de le couper à la bonne longueur, avec si possible un biseau pour que l'angle s'emboite bien (comme un cadre de tableau).
Ha si, un truc .... quand tu as mis la colle et posé le pavé dessus, évite de retirer le pavé car ça fait vite comme une fondue au fromage et tu t'en colle de partout.
Un conseil ? heu..... ce système n'est pas compatible avec tout les pavés. Bien se renseigner avant.
Bonsoir Popeye,
Merci pour ces précisions.
Euh, j'ai encore une petite question : combien fait l'épaisseur (la largeur) de ce muret ? Car je n'ai pas beaucoup d'espace entre mon lavabo et ma douche.
D'avance merci pour la réponse.
Bonne nuit !
Dept : Landes
arfff..... je ne sais plus trop. Je crois que c'est standart. De mémoire je dirais 9cm.
Il vaut mieux te rendre dans ton magasin de bricolo favoris pour voir tout ça.
Ok !
Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions.
À la prochaine !
Dept : Landes
Bloggeur Env. 100 message Chezal (18)
je voudrais faire pareil dans ma douche avec 2 paroi de 2 X 3 colonnes de 2 M de haut pourriez vous me dire comment s'appel le kit dont vous vous êtes servie ? les tarifs si vous vous rappelez ?
je vous remercie d'avance
De : Chezal (18)
de mémoire c'est le système "block lock" ou un truc comme ça. Regarde sur le site de chez LM, tu verras. Si tu avais lu la page 1, j'en ai eu pour environ 367 euros tout compris.
Pour ton cas, ce sera plus chère étant donné que tu fais 2 murs, donc déjà un profilé de finition en plus, et une colonne de brique en plus (donc plus de colle, plus de profilé de calage, plus de joint...)
Ca peut sembler chère et c'est pas faux... mais vu la facilité de pose accessible a tout le monde je trouve que ça vaut le coup. Par contre c'est clair que ça n'a pas la souplesse de forme d'une pose classique mortier/armature. Tant que tu fais de la cloison droite, oki, si tu cherche des arrondis, c'est mort avec ce système.
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 09h24
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
