Problème humidité sous-sol
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.272 fois
Env. 100 message Doubs
Un petit passage par le forum pour vous exposer mon souci Sleep
J'ai amménagé début Juillet 08 dans une maison neuve, construite sur sous-sol sur un terrain "marneux" assez humide.
Les fondations enterrées ont été enduites de "trapco" hydrofuge et un DeltaMS a été apposé.
Le sous sol a généré beaucoup d'humidité car la dalle n'était pas encore faite jusqu'à peu. Donc je pense que par capilarité le tout-venant m'a ramené beaucoup d'humidité.
Seulement voila 15 jours que la dalle est faite, avec double couche de polyéthylèene en dessous pour réduire les éventuelles remontées humide, et même si je ressent déja une nette amélioration, plusieures choes me turlupinent :
- le seul mur (en agglo) non enterré du sous sol est le seul à être humide sur toute sa surface, et de plus il se forme des goutelettes sur le plafond en agglo dans la partie contre ce mur.
- La porte de garage est souvent remplie d'eau, que je prend sur la tête lorsque je l'ouvre Laugh
Pour info le sous sol dispose de 4 petites aeration, d'une lucarne et est drainé sur toute sa périphérie, plus drainage du contour de la maison.
Auriez vous des explications à me donner?
Est ce parceque la maison est très récente et qu'elle ne s'est encore pas débarassé de son humidité de base?
La dalle étant finie depuis une semaine, faut il encore attendre que l'humidité disparraisse sachant qu'il fait 0° dehors ?
Est ce le chauffage électrique au sol qui génère de la condensation sur la dalle, d'ou ces fameuses goutellettes? (je ne pense pas car elles sont visible que du coté du mur humide)
Un grand merci à ceux qui pourront m'aider Cool
Dept : Doubs
Env. 30 message Rennes (35)
Salut,
Je pense avoir une idée.
Il est fort possible qu ton remblai tout-venant t'ai fait remonté de l'humidité.
A mon avis l'eau sur tes murs n'est rien d'autre que la condensation de l'humidité de la pièce. Cette condesation se fait sur la paroi la plus froide
Ton mur d'agglo est la paroi la plus froide de ton sous-sol (même phénomène pour la porte de garage) :
- il n'est pas enterré
- et la température extérieure avoisine 0 °C
- par comparaison les autres murs entérrés sont à peu près à une température de 12 °C (température moyenne du sol)
les goutelletes en sous face de la dalle au voisinage de ce mur sont dues à cette même condensation.
ma solution est de bien aérer quand le temps est sec à l'extérieur
et de continuer de chauffer (avec modération si pas isolé bien sur) l'air chaud est capable de "stocker" plus de vapeur d'eau que l'air froid.
reste à savoir depuis quand tu observes ce phénomène.
De : Rennes (35)
Env. 100 message Paris
Excellent raisonnement Cortho,
L'eau de la dalle ne peut pas s'infiltrer car le film fait barrière ,par conséquent elle s'évapore tout doucement dans la pièce.
Les parois froides atteignent plus rapidement le point de rosée.
Tout devrait tout doucement rentrer dans l'ordre, par contre si des points humides subsistaient, il faudrait revoir le dimensionnement des aérations.
Votre chauffage n'est pour rien dans le phénomème, au contraire, la condensation indique que l'isolation thermique du plancher remplit parfaitement son role.
Dept : Paris
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Les parois froides atteignent plus rapidement le point de rosée.
Ca parait évident dans ce cas ! Pas d'affolement mick !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Vraiment merci pour la qualité de os réponses qui m'aident à comprendre le phénomène.
Effectivement c'est sur la paroi la plus froide que l'humidité accroche de l'intérieur manifestement.
Je comprend en fait que ma maison n'a pas fini de "travailler" et je pense qu'un bon été lui fera la plus grand bien !
Dites moi si je me trompe mais les températures actuelles doivent maintenir en quelque sorte cette humidité même si j'ahaire de temps à autre...
Que penseriez vous d'installer un chauffage de chantier pendant un certain temps histoire d'accélérer le phénomène?
Encore merci...
Dept : Doubs
Citation: j'ahaire de temps à autre...
ou j'aère ? Laugh
Citation: Que penseriez vous d'installer un chauffage de chantier pendant un certain temps histoire d'accélérer le phénomène?
C'est une bonne solution ! Tout dépend de ce que tu veux faire de ton sous-sol dans un proche avenir !
Je n'avais pas bien lu que le sous-sol était non chauffé.
Reprenons notre air humide, il contient une certaine quantité de vapeur d'eau à une température donnée, la capacité a "stocker" la vapeur d'eau augmente avec la température. Lorsque la température diminue la quantité de vapeur d'eau reste la même mais la saturation augmente (exemple : à 20°C la saturation vaut 60 %, l'air refroidit à 15 °C la saturation a augmentée à mettons 90 %) .
Le point de rosée est la température pour laquelle la vapeur d'eau contenue dans l'air condense (c'est à dire quand la saturation atteint 100% et qu'une partie de la vapeur n'est plus stockée et se retransforme en eau liquide).
Ce phénomène s'observe l'été par le phènomène de rosée matinale. Le lendemain d'une journée chaude et humide, on observe le matind es goutelletes sur les fleurs, c'est l'explication de ce phénomène. Il s'observe également l'hiver quand l'on fait chauffer de l'eau pour cuire ses pâtes et que les vitres de la cuisine se couvrent de buée.
Installer un chauffage dans le sous-sol ne résoudrait pas le problème, ni n'accélerait l'évacuation de l'humidité.
L'énergie libérée par le chauffage partirait majoritairement vers l'extérieur via le mur d'agglos. Ce faisant la température de surface intérieure (la température n'est pas la même partout dans le mur) de ce mur augmenterait. Ce qui devrait limiter la condensation.
L'air du sous-sol est froid. Si beaucoup d'humidité est remontée l'air est très saturée en vapeur d'eau. Il condenserait donc quasi certainement.
Il est vrai que les températures qui arrivent et qui sont déjà là d'ailleurs n'aideront pas.
Le chauffage ne ferait que limiter le phénomène. Patience plutôt.
De : Rennes (35)
Ok et bien avec tous ca je suis fixé ! donc il faut que je me contente d'ahairer (aèrer :p) et ca devrait disparaitre petit à petit
Je prévoit aussi l'achat d'un appareil de mesure du taux d'humidité afin de constater l'évolution
Dept : Doubs
Env. 300 message Normandie Rouen (76)
J'ai exactement le meme problème.
beaucoup de condensation en périphérie du vide sanitaire. des gouttes tombent en permanence. j'ai installer une pompe dans un regard pour évacuer cette eau. mon garage en contre bas (meme niveau que le vide sanitaire) est humide et la porte est également remplie d'eau.
La forme de vide sanitaire (plusieurs zones) ne doit pas favoriser la circulation d'air.
Après an le problème est identique. j'ai donc fermé l'accès au vide sanitaire (par le garage) et installé une VMC dans le vide sanitaire.
Je vous tiens au courant du résultat. mais apres 2 jours je n'ai plus d'eau sur la porte de garage , et le vide sanitaire semble sécher doucement.
De : Normandie Rouen (76)
C'est effectivement une solution efficace, mais ... ou prends-tu l'air neuf ? et ou evacues-tu l'air "pollué" ?
j'évacue l'air par un des tuyaux d'aération du vide sanitaire (diamètre 80)
il y en a 6 au total. la VMC aspire l'air au centre des trois zones.
Mais c'est une solution temporaire dont tu n'aura pas tout le temps besoin, ou tu devra laisser cette VMC en permanence?
Dept : Doubs
Je pense laisser cette solution en permanence. L'aération existante n'est pas éfficace.
donc 2 VMC dans la maison, une au grenier et une dans le vide sanitaire.
Que pensez vous des ventilateurs axiaux? ou ventilateurs de paroi? c'est moins radical qu'une VMC et peut être suffisamment efficace.
Je pense à les installer dans mes tuyau d'aeration (diammètre 100 mm) par contre je ne sait pas ou cela s'achète...
Dept : Doubs
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
j'ai le même soucis et j'envisage la même solution ....même si la maison n'est pas encore chauffée, ce problème est uniquement dans le garage et la cave sous le garage ....
la mono ventilation se vend dans les magasins de bricolage ou chez un venderu de matériel électrique (tarifs plus abordables si négo)
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
Env. 10 message Aleria (20)
bonjour, j'ai acheter une maison neuve le 15 juin 2007 avec un sous sol en guise de vide sanitaire. sur ce terrain passé l'ancienne canalisation d'eau potable cet canalisation à été coupé à ras le mur derrière la maison.
J'ai des infiltration d'eau dans le sous sol plus précisément les fondation son pleine d'eau . j'ai du faire un trou pour y placer une pompe pour pouvoir évacuer cette eau alors j'aimerai savoir si cette eau pourrai arriver de cette ancienne canalisation ? merci
De : Aleria (20)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h09
