Plancher bois : OSB VS CTBH
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 44.202 fois
Env. 20 message Haucourt (60)
Je suis en train de faire construire, les combles seront aménageables.
Je compte pas trop trainer pour faire le plancher et je m'interroge déjà sur les matériaux à utiliser.
L'entraxe des solives est de 60cm. En trainant sur le forum et sur le blog de boisphile, j'ai rapidement compris qu'il n'y avait pas de place au hasard
J'hésite cependant entre un OSB de 22mm et du CTBH (conseillé par le constructeur) de 25mm. Ce dernier semble penser que la charge encaissée par le CTBH 25 sera supérieure à l'OSB 22, ce qui me semble faux,d'après le tableau en page3 du blog de boisphile.
Y'a t'il un spécialiste pour confirmer mes dires?
Quelles peuvent être les avantages de l'un ou de l'autre?
Pour l'OSB, il faudrait un classe 3 et pour le CTBH un P5 ?
Merci de vos réponses!
[URL=http://boisphile.over-blog.com/2-categorie-508552.html]
[/URL]
CMI signé!
Terrain signé!
Work In Progress
Dedans... Depuis 6ans
www.notre-toit.overblog.fr
De : Haucourt (60)
Env. 4000 message Avignon (84)
salut l ami de l oise,
perso j ai mis du ctbh de 22 c est deja vachement costaud, tout repose sur la pose , que les jointures de panneaux retombent sur des solives , après ...
De : Avignon (84)
Beau projet que le votre !!!
Mais vos entraxes sont de combien? Apparemment le 22 est insuffisant pour des solives espacées de 60cm.
CMI signé!
Terrain signé!
Work In Progress
De : Haucourt (60)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
600 d'entraxe : OSB22 ou CTBH de 25mm.
Guillaume, le 22 chez toi, il est a la limite de la charge (nan au-dela). Les petites rives reposantes participent a la reprise de charge. Mais ce n'est pas preponderant : c'est l'entre-axe pleine plaque qui determine 90% de la charge admissible d'un panneau. Et 22mm pour 600mm c'est pas assez en CTBH.
Perso, je ne me pose meme pas de question : OSB3 en 22mm.
Les panneaux sont moins lourds, en etant aussi costaud, moins de colle (on trouve facilement du E1, maintenant le E0 arrive, en CTBH on a du mal a trouver du E1).
Le cout ? Ca fait 2 ans que j'ai pas regarde donc je ne saurais dire la difference entre OSB22 et CTBH25.
Tony
Pour les petites rives, c'est d'une part pour la resistance mecanique, mais aussi pour eviter les affaissements aux jonctions des plaques qu'il faut qu'elles soient supporter. En prime, une petite rive soutenue ne grince generalement jamais.
De : Alsace (67)
Bonjour et bonne année à tous !
Merci pour cette réponse qui confirme ce que je pensais.
Ce sera donc de l'OSB3 en 22mm. Je vais tenter de trouver de la E0 (qui contient moins de colle si j'ai bien compris). Au pire, je prendrais de la E1.
Bonne continuation et bons travaux à tous...
CMI signé!
Terrain signé!
Work In Progress
De : Haucourt (60)
Pour le E1, les panneaux kronofrance qu'on trouve assez aisement dans les vendeurs de mateiraux sont tous E1 depuis 1 ou 2 ans maintenant. Si tu n'es pas accro ecolo, que tu ne te fais pas un rail de poussiere d'OSB tous les matins, c'est deja bien suffisant. Le E0, appele souvent Sterling est quand meme nettement plus cheros.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message Yvelines
Je viens de faire faire mes combles. Ils ont posé du CBTH Hydrofuge de 25 mm car plus solide. Il est vrai qu'il faut penser au bruit donc je te conseil en plus de poser de la bande adhésive en mousse sur tes poutres avant le plancher, cela réduira considérablement la transmission. Si tu peux bourrer l'espace entre les poutres par de la laine de verre en flocon ou en rouleau cela sera le top. N'hésite pas a bien remplir sans laisser trop d'espace vide, cela évitera la raisonnance.
Bon courage et à plus
Env. 1000 message Loire Atlantique
Je pense qu'il l'a fait son plancher depuis le temps Biggrin
En cache depuis le mardi 14 janvier 2025 à 17h39
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
