Spots à LEDS (en GU10 ou GU5.3) : que choisir ??
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 53.071 fois
20
Salut,
j'ai fait installé pas mal de spots MR16 (ou GU5.3) chez moi à la construction... sans trop me renseigner sur la consommation de ceux-ci.
Là, après un an d'utilisation, je soupcçonne ces sports (50 watts) de gonfler de manière notoire ma facture EDF (même si l'on fait attention à limiter leur utilisation). Je cherche donc des spots à leds capables de les remplacer (je n'espère pas un équivalent en 50 watts, ça n'existe pas... mais déjà, si je trouvais un +-30 watts réels, dans une "couleur vivable", ça serait déjà très bien).
Ceux que j'utilise sont des Osram Decostar 51S 50 watts TBT en 12 volts
> angle : 36°
> température : 3000K
Est-ce quelqu'un a testé certaines marques / modèles en LEDS +- 3 watts ?
Est-il possible d'aboir un retour d'info (car à 10 € minimum le spot, vaut mieux pas se planter !)
J'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur des spots EDISON, sur des lampes CREE (apparemment, les meilleurs) ou LUXEON (un peu dépassées aujourd'hui).
J'ai pu trouvé une personne qui avait comparé les puissances et pour lui :
> Ampoule High Power Edison 1 x 3 watts = équiv. 25/30 watts
> Ampoule Ultra Power Cree 1 x 3 watts = équiv. 35/40 watts
> Ampoule High Power Edison 3 x 1,2 watt = équiv. 35/45 watts
> Ampoule Ultra Power Cree 3 x 1,2 watt = équiv. 45/55 watts (j'ai bien du mal à le croire)
Autre problème, une led haut rendement aura toujours une température assez froide (6000K) et une IRC de 75% maxi
Pas top par rapport à une ampoule halogène.
Enfin, à priori, les meilleurs ampoules actuelles sont :
- les CREE XR-E P4 en 1,2 watts = 80 lumens
- les CREE XR-E Q5 en 1,2 watts = 107 lumens
en température 5500K
Est-ce qu'il y a un spécialiste des LEDS sur le forum pour m'éclairer ?
Merciiiiiiiii.
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
salut maxicool,
aujourd'hui, je ne pense pas qu'il existe une lampe à led qui éclaire comme une 35w dichro... par expérience, avec une luxeon 3w, on es loin du compte (idem avec certaines 12w à led)... on y arrive à grand pas mais patience...les faisceaux sont trop étroit (25°maxi) el les IRC pas géniaux, par contre il existe du 3000K en 3W
pour le prix,10euros me semble utopique, ou as tu vu ca?
à ta place, je m'orienterais sur des lampes fluocompactes à culot GU10 (tu vires tes transfos, tu changes tes douilles par du GU10) de puissance 11w, qui éclairent comme des 35w dichro, avec un éclairage très doux et homogène : voir la marque "megaman"
attention quand même au temps d'allumage, environ 1-2 minutes, donc à éviter dans les dégagements.
au plaisir!
Dept : Pyrenees Atlantiques
ah tiens, le sujet a déja été abordé ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-43291.php
pantxo a écrit:salut maxicool,
au plaisir!
Salut,
le prix de 10 €, c'est sur Ebay avec des vendeurs anglais pour des lots de 4 ou 6 ampoules (des Luxeon).
Sinon, j'ai acheté cet après midi 3 ampoules Electris 3 watts (d'aoccasion mais le ampoules étaient neuves emballées scellées).
Ca donne ça :
- A gauche, ampoule halogene 12 volts (Osram) 50 watts (angle 36° - 3000K)
- A droite, ampoule avec une led 3 watts (Electris EV300MR) (angle 40° - Blanche 6500K)
Bon, de visu, ça correspond à du 15-20 watts maximum, lumière un peu bleutée, mais conso = 3 watts réels...
Electris apporte les informations suivantes :
> Equivalence halogène : 35 watts (j'y crois pas)
> Flux lumineux à 1 mètre : 51,2 @ 60 lm
Je vais contineur mes recherches !
Env. 2000 message Dijon (21)
et il faut faire gaffe avec les spot a led car c'est bien beau d'afficher une duree de vie de 100 000h ok mais ce sont les culot qui grille avant les LED dc espérance de vie des led ko mais espérance de vie du spot bcp moins que ca !!!!!
il y a des OSRAM 50watts en GU5.3 qui ne consomme que 35 watt à ce que j'ai pu voir
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:et il faut faire gaffe avec les spot a led car c'est bien beau d'afficher une duree de vie de 100 000h ok mais ce sont les culot qui grille avant les LED dc espérance de vie des led ko mais espérance de vie du spot bcp moins que ca !!!!!
35 watts, c'est trop...
J'aimerais bien trouver qqe chose en 5 watts maxi de conso réelle.
J'ai acheté en Angleterre avec une connaissance un lot d'ampoules Luxeon en 3 x 1.2 watts (99 € les 6 ampoules frais de port inclus, soit 16.50 € l'ampoule), je les récupère mardi.
Le vendeur les a envoyé en blanc froid au lieu de blanc chaud, par contre !! :-((
A bientôt pour les tests.
si tu prend des 5 watts de conso reelle tu va les payer plus cher que des halogene 35watts.
apres il faut savoir si la difference de prix est recupérée sur la conso a l'année (en fonction de l'espérance de vie)
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 30 message Haut Rhin
Même si je ne peux que encourager cette démarche pour notre environnement, je ne suis pas persuadé que les ampoules soient le principal poste de dépense électrique. Un télé plasma : environ 500W, un chauffe eau : 2500w (soit quand même 50 ampoules pendant 3 voir 6 heures !), ...
Ainsi, je pense dans un premier temps m'orienter vers des Philips : http://www.lighting.philips.com/microsite/homelighting/fr_fr/
Pour avoir acheté une ampoule en culot B22, ça éclaire très bien.
Après, j'ai trouvé ces ampoules :
http://www.v-lumtech.fr/show/produit_details.php?id=51 (ou en lumière blanc ambré 3000°K) équivalent 30w.
Je ne sais ce que cela donne, puis faut certainement changer le transfo (pour avoir du courant continu et non alternatif).
extrapitou a écrit:si tu prend des 5 watts de conso reelle tu va les payer plus cher que des halogene 35watts.
Salut,
j'ai trouvé un gars sur le net (UK) qui vend des leds 5 watts (équivalent je pense à 35 watts réels), à +-15 € pièce.
Je lui ai déja pris des 3 watts (ça équivaut à 20 watts réels), elles semblent de qualité (le culot me semble bien solide par exemple).
Effectivement, à voir la différence sur une année. J'ai déja remplacé une partie des 50 watts (par des leds 3 watts ou des halogènes 20 watts), je vais terminer le remplacement.
edibos a écrit:Même si je ne peux que encourager cette démarche pour notre environnement, je ne suis pas persuadé que les ampoules soient le principal poste de dépense électrique. Un télé plasma : environ 500W, un chauffe eau : 2500w (soit quand même 50 ampoules pendant 3 voir 6 heures !), ...
Salut,
déjà, tu peux oublier toutes les ampoules avec 21, 32 ou 40 petites leds (et leurs soit-disant 35 watts), c'est du pipo.
Les seules ampoules ampoules à leds qui tiennent la route sont celles qui ont 3 leds maximum (de +- 1 watts) ou une seule led de 3 ou 5 watts. Privilégie les leds de marque (Cree, Luxeon).
Je prendrais des photos des 3 watts achetées en Angleterre.
Pour les Philips, tu trouves des équivalents 20 watts chez Ikea ou Brico pour moins de 1 € l'ampoule.
Salut
Merci pour ce retour.
Par contre, pour les lampes du deuxième lien de mon précédent message, elles ont quand même 60 leds !
D'où ma question, car si 30leds éclairent 2 fois moins, 60, cela peut correspondre. Puis le fait qu'elles soient en DC les rend peut être plus performante ?
Pour l'instant, dès que je peux, je teste une Philips (qu'on trouve aussi en grande surface).
Env. 70 message Lyon (69)
maxicool a écrit:
Salut,
Salut,
je ne suis pas d'accord avec ton raisonnement.
J'ai acheté des V-lumtech 60led 3mm GU10 3watts ( http://www.v-lumtech.fr/show/produit_details.php?id=18 ) et j'ai comparé avec mon fournisseur à une GU10 Philips master led 7watts ( http://www.dotlight.de/products/en/Illuminants/LED/Socket-GU10/High-Power-LEDs/Philips-MASTER-LED-GU10-7W-40-warm-white.html ), j'avoue il y a un leger mieux pour la philips mais c'est vraiment infime mais le gros écart est sur le prix: V-lumtech= 15€ avec le spot a encastrer finition alu brossé et la philips= 50€ juste l'ampoule (prix grand public).
J'ai hate de finir mon plafond pour voir le rendu (j'ai déja fais les trous, me reste la peinture et EDF...lol), 29 spots dans le salon d'environ 22m².
Apres pour ceux qui trouve que les leds n'éclair pas assez, il y a le compromis des GU10 basse conso qui fais entre 9/11w et on est sur de l'éclairage.
PS: pour les ampoules avec 21, 32 ou 40 petites leds (et leurs soit-disant 35 watts), j'affirme que c'est vraiment de l'éclairage déco (pour éclairer une plante, un tableau ou autre).
De : Lyon (69)
Je ne prétends pas avoir testé toutes les ampoules multi-leds, mais parmi celles testées, bof bof bof... hormis comme tu dis, pour de la déco.
Env. 200 message Moselle
Bonjour tout le monde,
jviens poster quelques photos et videos des ampoules à led car moi je commence à equiper mes pièces avec. Par contre le choix n'est pas evident. Pour le moment j'ai testé les simples leds et bientot je testerai les leds smd.
On a ici l'ampoule halogène GU10 traditionnelle de 50W.
ICI une ampoule 60 leds blanc naturel.
La une ampoule 66 leds lumiere du jour.
A gauche le blanc naturel, à droite, lumiere du jour.
A gauche, l'halogene; à droite lumiere du jour
Eclairage d'un couloir
Vous pouvez également telecharger les videos ci-dessous:
Video Led Blanc lumiere du jour (66leds).
Video Led Blanc Naturel (60 leds).
Video lampe halogene 50W.
A vous de vous faire votre opinion. Moi jsuis plutot satisfait des ampoules 66leds lumiere du jour
Dept : Moselle
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
merci pour ces photos
je comprends mieux pourquoi on a une sensation de froid entre une LED lumière du jour et une ampoule halogène qui finalement est très jaune en comparaison !!
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h40
20
