Gel groupe exterieur pc
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.289 fois
6
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je passe le premier hiver dans ma nouvelle maison équipée d'une pompe à chaleur réversible Daikin et ce matin je me suis aperçu que le groupe extérieur était recouvert de gel sur les cotes latéraux et sur le coté donnant sur le mur. Est-ce que c'est normal ou faut-il protéger le groupe extérieur avec une espèce de caisson? Merci pour vos réponses et bon week-end.
Bonjour gerardodo ,
A mon avis c'est normal qu'il y est du gel sur la carrosserie , vue le froid !!
Tant qu'à l'interieur ça ne gel pas , vous n'avez pas à vous inquiètez .
De toute façon , il me semble que la partie interne des groupe de clim sont isolé , donc pas de raison de s'inquièter .
Messages : Env. 40000
Env. 2000 message Guadeloupe
C'est normal, et vous verrez que lorsque la PAC se met en route la glace fond.
Le problème c'est que si il n'y a pas de bac de récupération vous allez avoir une plaque de glace parterre au pied de la PAC.
Dept : Guadeloupe
Merci pour vos réponses, mais le gel n'est pas à proprement parler sur la carrosserie mais sur les ailettes sur les cotés et au dos de l'appareil et je pense que cela empêche l'air de circuler. La pac était en marche toute la nuit et avait du mal à réchauffer la maison et la glace n'a pas fondu pour autant. Sur la notice technique il est dit que le fonctionnement est assuré jusqu'à -20°, j'habite à coté de Marseille et cette nuit il a du faire à tout casser - 2°. Lundi j'essaierai de téléphoner à l'installateur et je vous dirai ce qu'il en est pour si ça peut servir à d'autres.
a +
Bonsoir Gerardodo,
SI c'est très givré comme tu le dis, c'est que les cycles de réchauffage de l'échangeur froid (dehors) ne doivent pas s'effectuer (panne électronique ??)
Le Pb des PACs c'est qu'elles chauffent l'intérieur en prélevant de la chaleur dehors, donc l'échangeur extérieur est vite beaucoup plus froid que l'air extérieur, si bien qu'il se recouvre de givre comme le freezer d'un frigo et ne joue plus son rôle => plus ou peu de puissance de chauffe.
Pour pallier ce Pb, toutes les PACs ont un système automatique qui chauffe de temps en temps l'échangeur pour fondre le givre. Apparemment c'est ce truc qui doit être défaillant dans ton cas.
De : Lyon (69)
merci mgarrig, je me doutais qu'il y avait quelque chose de pas normal, d'ailleurs des que j'ai enlevé le gel avec de l'eau chaude ce matin (il faisait 6°), le chauffage a fonctionné bien mieux. Bonne soirée.
Très bonne idée de dégeler l'échangeur avec de l'eau chaude.
De : Lyon (69)
Env. 400 message 51 (51)
gerardodo a écrit:merci mgarrig, je me doutais qu'il y avait quelque chose de pas normal, d'ailleurs des que j'ai enlevé le gel avec de l'eau chaude ce matin (il faisait 6°), le chauffage a fonctionné bien mieux. Bonne soirée.
Le givre est tout à fait normal (l'installateur aurait pu prévenir).
Si c'est une altherma ce n'est pas la peine, elle est équipée pour dégivrer elle-même (elle le fait automatiquement).
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
Re gerardodo ,
Il y a un post sur les energies renouvelables qui parle de ce sujet et même un pro qui est en ligne : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-58158.php
Si vous le désirez , je peux transvaser votre post la-bas ??
C'est sympa Philippe, mais pour l'instant ça à l'air de marcher, lundi je téléphonerai à l'installateur pour qu'il jette un coup d'oeil, elle est sous garantie. Bonne soirée
Cycles de dégivrage!
Idem sur mon Hitachi et la Daikin de mon voisin
Pas de panne, pas de panique
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
merci de me rassuré Vilin
Env. 20 message Valenciennes (59)
Conseil de pro, éviter ce genre de manip,
le cuivre de l'échangeur est vraiment fin, donc vraiment fragile.
Laissé faire votre cycle de dégivrage seul.
Si il ne se fait pas, il y a peut etre un problème.
Le plus souvent la sonde de batterie.
Contactez votre installateur
De : Valenciennes (59)
Env. 10 message St Gengoux De Scissé (71)
J'ai fait installer en nov 2007 un aérotherme Wavin cpt'air 11AHM (puissance 11,4 kw)
J'ai de gros problèmes dès qu'il fait froid (en-dessous de - 3)
Le deuxième étage (résistance) semble mettre la machine en panne (arrèt PAC ou arrèt module, cela dépend, et je passe donc mzs soirées et nuits à aller disjoncter la machine dans le garage puis la remettre en marche, il semble que mon installateur n'arrive pas à régler le problème qui dure depuis l'année dernière .
Je pense demander demander que l'on me remplace la machine qui doit être défectueuse, à moins que ce système ne fonctionne que par beau temps !
Si d'autres ont du matériel du même fabriquant, avez-vous les meêmes soucis ?
De : St Gengoux De Scissé (71)
dom71 a écrit:J'ai fait installer en nov 2007 un aérotherme Wavin cpt'air 11AHM (puissance 11,4 kw)
Bizarre, pour ma part ma PAC Hitachi aquafree me donne entière satisfaction, autant l'hiver par -16° que l'été ou elle se charge de rafraichir ma maison.
Bon courage, je suis très surpris que ton installateur ou la marque ne résoud pas ton soucis!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Cela me semble étrange en effet ...
N'y aurait-il pas un problème de dimensionnement de votre pompe à chaleur ?
Env. 80 message Saint Jean De Luz (64)
Je découvre ce post un peu tard, mais c'est nexelec qui a donné la bonne réponse.
L'appareil doit dégivrer environ une fois par heure, et assurez vous qu'il n'y ai pas de glace qui viendrait bloquer le ventilateur, ça aurait de fêcheuses incidences.
De : Saint Jean De Luz (64)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h09
Devis pompe à chaleurArtisan
6
