Charpente 11 mètres de long
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 8.593 fois
Env. 100 message Dordogne
Voilà je veux faire un garage à 4 mètres du mur pignon de ma maison pour pouvoir prolonger la toiture du garage contre ce mur et réaliser une terrasse couverte.
Je pars sur 4 mètres de terrasse et 6 mètres le garage. Donc on va pousser à 11 mètres de long.
J'aimerais savoir si une charpente traditionnelle serait suffisante ou si il faut que je m'oriente sur autre chose (pouvant se poser soi même).
Dept : Dordogne
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Re
En charpente bois ce sont les 6m du garage qui posent probléme.
On pourrait prévoir ça en poutre continue avec une articulation à 5m (dans le vide), mais on sort ici du cadre raisonnable de l'autoconstruction.....
Plus facile de partir avec une solution métallique IPE
De : Saint Cyprien (66)
Env. 700 message Pas De Calais
C'est possible de faire un petit schéma pour mieux imaginer le projet ? ( juste une vue en plan avec longueur, largeur , sens des pentes ... )
Sinon je ne vois pas pourquoi une charpente tradi en bois ne serait pas possible.
Dept : Pas De Calais
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
++++++1
Re
Ah bon , et bien voyons .
Cdt
dl66 a écrit:Re
Cdt
Bonjour "dl"
Vous n'avez jamais fabriqué ???? Tenez regardez n'est ce pas magnifique tout est faisable en bois.
Re
Tout est faisable (ou presque) ,suffit de s'en donner les moyens , mais restons en au PB de Jdeyres : il voudrait des pannes filantes depuis
un garage de 6m entre pignons + une terrasse de 4m attenante ........jusqu'au pignon de sa maison
Quel principe de pannes voyez vous ? bois massif 30x30 ou lamellé collé sur garage , et madrier sur terrasse ?
Rappel , Jdeyres demande " le tout à poser soi-même" .........ce qui exclut le levage de pieces de 300Kg
dl66 a écrit:Re
Et pourquoi?? prendriez vous notre ami pour un bon à rien ??
Je vous invite à parcourir le forum, et de lire un peu plus et vous verez de quoi les gens qui viennent sont capable...
Cordialement.
Je suis capable de faire surtout avec les bons amis qui viennent aider. Merci à eux.
Le problème c'est le banquier qui est moins capable lui, vous me comprenez.
Pour les plans je vais essayer de faire ca aujourd hui.
On m'a soulevé aussi ce problème de 6 mètres.
Dept : Dordogne
jdeyres a écrit:Je suis capable de faire surtout avec les bons amis qui viennent aider. Merci à eux.
Bonjour "jdeyres"
Ne soyez pas inquiet et faîtes vos plans, nous avons le temps ....
Cordialement Ludovic.
Bonjour et merci.
Les plans sont faits sur logiciel, j'ai pas eu le temps de les editer.
Je vais les sortir et vous scannez ca.
Merci beaucoup.
Dept : Dordogne
jdeyres a écrit:Bonjour et merci.
Merci beaucoup.
Faisont ensemle....
Ou êtes vous, ????? pouvez vous donner vos dirrectives sur la chose?????
"Dj"
Qu'avez vous travaillez à la "bizuïgue "d ans votre vie.... de charpentier en êtes vous un ??.???
je ne suis pas du tout charpentier.
Dept : Dordogne
bonsoir
comme d'hab dans cette section je ne pige rien
6m entre pignons + 4 m de terrasse
ou sont les 11 m ?
une poutre de 6m et une autre de 4m
un mur au milieu donc no problemo
Re
Pour peu qu'il y ait un petit débord de toiture au delà du garage +2 murs de 20 à passer + 1 ancrage dans le pignon , on est pas trés loin des 11m annoncés par notre ami .
Pour les pannes de 6m , j'ai chez moi de la tuile canal , les pannes de portée 5,50m entr'axes 2,00 m, et bien elles font déjà 30x30 de section !
Le plan de la construction ne devraient pas tarder à s'afficher , les solutions viendront
dl66 a écrit:Re
WAOW balèze, je suis étonné ????
Sur votre site on ne voit que du métalique???
Suffit de demander
Pas de nouvelles de Jdeyres?
Désolé avec la tempête j'ai eu d'autres choses à faire.
J'ai donc laisser le post de coté.
Le plan va pas tarder ce soir je m'y recolle pour vous sortir tout ça au plus propre.
Dept : Dordogne
jdeyres a écrit:Désolé avec la tempête j'ai eu d'autres choses à faire.
L'est où le plan???
J'arrive pas à l'enregistrer sous le format d'une image.
Dept : Dordogne
Me revoilà.
Merci pour votre patience.
Voici les plans, je pense faire une hauteur de plafond de 2,20 voir 2,30.
[URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_11617.php][/URL]
Dept : Dordogne
OK , besoin de connaître : nature de la couverture , pente % de toiture ,localisation et altitude du chantier
Couverture en tuiles romane canal.
Pente de 30%.
Maison en dordogne altitude 25 m.
Dept : Dordogne
Re
Bien sûr , c'est la partie garage qui détermine l'empannage....
-En bois massif , il faut des 12x25 tous les métres (de projection horizontale )
-En metal , faut des IPE 160 tous les 1,5m ou IPE 140 tous les metres ( de projection horizontale)
La partie terrasse pose moins de problémes et découlera des choix faits pour la partie garage.
Donc vous me conseillez de faire une partie garage et une partie terrasse.
Je pensais qu'il serait possible de tout faire d'un coup.
Mais je ne m'y connais pas.
Pouvez vous m'expliquer la projection horizontale svp.
Dept : Dordogne
Re
Mesuré à l'horizontale et non pas selon rampant
Cdt
et pour la terrasse que me conseillez vous?
quel est le moins onéreux entre bois massif et métal?
Dept : Dordogne
Re
Pour la terrasse , bien sûr du bois !
10x22 mini entr'axes 1,5m
Cdt
Je peux donc partir sur du 12x25 aussi.
pouvez vous me dire ce que je dois prévoir coté longueur.
Dept : Dordogne
Re
C'est du travail à main levée sur le coin de mon bureau , mais ce devrait être suffisant pour faire la commande matiéres.
Merci je comprends beaucoup mieux avec des schémas.
Suis je obligé de rentré de 15 dans le mur pignons de la maison, je demande ca par rapport à la décennale.
Existerait il une autre technique?
Dept : Dordogne
A 12 cm vous serez largement bon mini 10 une cloison d'agglo suffit.
Ludovic.
Re
Si tu as des craintes vis à vis de ta decennale ,il y a les connecteurs avec scellement chimique
http://www.simpson.fr/catalogue/categorie.php?fam=21&cat[...]mp;cat=231&idRub=25
ou des poteaux verticaux en applique contre le pignon à l'appui de chaque panne.
Re
oui Ludo a raison pour le joint central de la faîtiére ,on n'est jamais trop prudent
Cdt
C'est ca, j'imaginais bien utiliser ces connecteurs là.
Merci beaucoup
Dept : Dordogne
J'ai une nouvelle question.
Je cherche à calculer ma hauteur finale de mur avec la panne.
Je pars de ma hauteur d'ouverture (215) à laquelle je rajoute le linteau (pour une largeur d'puverture de 300 il me faut 30 de haut apparament).
J'arrive donc à 245, plus donc la panne de 25 je serais à 270.
mon calcul est correct?
surtout par rapport à la panne car je sais pas trop comment celle ci vient se positionner sur la maconnerie.
Dept : Dordogne
En cache depuis hier à 14h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
