Tolérance de planéité du carrelage???
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 70.550 fois
12
Env. 20 message Morbihan (56)
Quel est la tolérance de planéité du carrelage avec une règle de 2m?
De : Morbihan (56)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
je dirait 5 mm au grand maxi mais plus c'est plan mieux c'est ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Je ne saurais répondre sur la planéité du carrelage une fois exécuté mais je peux te donner les limites de tolérances sur les chapes servant de support au carrelage (DTU 26.2)
- 7 mm sous la règle de 2m
- 2 mm sous la règle de 20 cm
Dept : Eure
Photographe Env. 600 message Bouches Du Rhone
Pour un carrelage scellé la tolérance de planéité est de 3 mm sous la règle de 2m (NF P 61-202-1 - DTU 52.1).
Env. 100 message Cambrai (59)
Concernant le désaffleurement entre carreaux, je cherche désespérément des normes dans le DTU mais sans succès...
Je vais être en gueguerre avec mon constructeur alors si vous pouviez me donner des informations.
Vous allez comprendre tout de suite :
Je trouve ça moche mais je ne trouve pas l'article de loi pour me défendre. :-(
Merci de me secourir
Historique de la construction de notre maison par Bernard Lannoy : http://www.maison-awoingt.fr[...]nceserv.com
De : Cambrai (59)
En faite notre dalle de l'étage n'étant pas très droite,le carreleur a compenssé en colle ou mortier d'environs 3 a 4 cm par endroit!
On a une différence de près d'un centimètre avec une règle de 2m a l'entrée de notre salle de bain (sur environs 2m2).
Est-ce que scellé veut dire collé?
Sur quel DTU puije m'appuyé?
De : Morbihan (56)
La réponse est simple : si le support n'avait pas la planéité voulue, le carreleur aurait dû refuser de travailler. Si il a accepté, il est responsable.
Dept : Eure
Salut Fred,
Oui c'est bien des sous-traitant qui sont intervenue.
Dit moi,comment on t'il rattrappé la planéité chez toi?
Nous ils vont faire un réagréage sur toute la surface de l'étage pour rattrappé le niveau!
Est-ce la meilleur méthode?
De : Morbihan (56)
En ce qui concerne mon problème, c'est le constructeur qui a tout fait, dalle et carrelage...
Je dois le voir mercredi matin et je n'ai toujours pas de texte de loi concernant les tolérances de désaffleurement entre carreaux juxtaposés. :-(
De : Cambrai (59)
Env. 7000 message Mayenne
Althea a écrit:En ce qui concerne mon problème, c'est le constructeur qui a tout fait, dalle et carrelage...
Vous le prenez par la peau des fesses et vous le traînez sur le carrelage,
il sera de suite vous dire quelle planéité il désirera la prochaine fois.
Il y a le bon sens. Emmener le dans n'importe quel magasin et demandez lui qu'est ce qu'il en pense de la planéité.
De : Mayenne
Citation: Vous le prenez par la peau des fesses et vous le traînez sur le carrelage,
MDR ! Vu, sous cet angle, c'est imparable comme argument lol
Je sens que ça va être, une fois de plus, épique !
De : Cambrai (59)
Citation: Je dois le voir mercredi matin et je n'ai toujours pas de texte de loiconcernant les tolérances de désaffleurement entre carreaux juxtaposés
Est ce que votre carrelage est scellé? si oui, j'ai le dtu et je peux vous le faire passer en MP.
S'il est collé, je n'ai pas trouvé quel dtu s'appliquait. Si quelqu'un le sait et me donne la référence, je pourrai me le procurer.
Pour un carrelage collé, je ne sais pas.
Et attention à ne pas confondre "planéité" et "niveau" (ou planimétrie). Un sol peut être plan sans être de niveau, il y a des tolérances pour chacun de ces critères.
Env. 2000 message Dans Une Mob
prenez une chaise, asseyez vous et reculez.
si vous butez sur un carrelage, c' est pas bon.
De : Dans Une Mob
Le carrelage est collé; il s'agit bien d'un problème d'affleurement entre les carreaux.
J'ai cherché dans le DTU mais hormis la tolérance concernant la planéïté, je n'ai rien trouvé concernant cette histoire d'affleurement.
Je vais faire le test de la chaise pour voir si ça accroche.
En tout cas, quand la lumière arrive par ma baie vitrée, une lumière rasante, on voit plein d'ombres au niveau des joints et ça fait très moche. (Je suppose que vous voyez le rendu sur la photo que j'ai mise un peu plus haut)
Problème, le matin du rendez vous pris avec mon constructeur, j'ai vraiment peu de chance de tomber sur un jour ensoleillé, surtout en ce moment. ^^
Le connaissant il va me dire qu'il est dans les normes et sans texte et preuve à l'appui, tout de suite ça va être plus dur de le mettre face à ses responsabilités.
En tout cas, je vous remercie infiniment pour les informations que vous m'apportez.
De : Cambrai (59)
sur le carrelage il y a beaucoup de paramettre a prendre ne compte .deja la chappe et qualiter de votre carrelage joue beaucoup sur la pose mais il faut savoir que il existe toujours des carreaux qui ont des defauts et pour ne pas les mettres a la poubelles ont triche afin de les utiliser. personnellement j'ai pose mon carrelage moi meme (du 33x33 ep 10 mm ) et tous les carreaux qui avais un defaut de planeité je me suis arranger pour le poser dans des coin mort (exemple devant porte d'entrer )la ou je n'aurais pas de meubles mais le defaut est minime il est de 2 a 3 mm maxi sur la planeiter. et s'avere donne 1 mm de depassement sur les angles .apres il faut tricher pour attenuer cette difference . la tolerance zero sur une planeité de carrelage n'exsite pas ensuite c'est comme tous plus vous mettez cher meilleur est la qualiter dans tous les sens du therme
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 05h46
7
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
12
