Mon isolation est mal faite? voir photos + critiques SVP
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.317 fois
Env. 600 message Oise
Pourriez-vous me donner vos avis mon isolation.
Dept : Oise
Photographe Env. 900 message Mayenne
Perso ce qui me choque c'est que ton pare vapeur Kraft ici ne sert à rien ...
Il faudrait qu'il soit bien calfeutré pour ne pas laisser passer l'air dans la LDV directement.
Elle va prendre de l'humidité ... mais je suis pointilleux
Dept : Mayenne
Je trouve la laine de verre trop éloignée du placo! Y a t'il une norme? Du coup ça fait un grand espace de circulation d'air, et à chaque extrémité il y a les pignons = pont thermiques.
La LDV à l'air d'être mise n'importe comment autour des lucarnes et des vélux.
Je vous poste d'ailleurs les photos de condensation autour des vélux:
Et de la glace sur sur la face intérieur des mes 2 volets roulants de l'étage:
Dept : Oise
Y a un plus que sérieux problème. Je parlerai même de sinistre.
Il y a fort à parier que la LDV est gorgée de flotte. Donc tu n'as plus d'isolation pour ainsi dire dans certains endroits.
C'est grave en terme d'isolation. Faut faire marcher la garantie ... au besoin faire faire un constat d'huissier sur ces éléments visibles ...
Dept : Mayenne
Je vais faire marcher la décenalle, malheureusement il faut des t° proches de 0°c ou des t° négatives pour voir apparaitre de façon flagrante la condensation.
Je suppose que l'expert demandera une reprise autour des vélux mais on sent partout à l'étage une impression de fraicheur et je voudrais éviter un "rafistolage", je pense qu'il serait mieux de défaire le placo et reprendre toute l'isolation de l'étage, mais que va dire l'expert?
Dept : Oise
Env. 200 message Seine Et Marne
c'est mal posé; il y a une norme de toute façon ("avis technique ou CPT isolation thermique des combles-conditions générales de mise en oeuvre")tu dois avoir une lame d'air de 2 cm environ entre l'écran de sous toiture et/ou la sous face du liteau , et l'isolant en l'occurrence avec pare vapeur au contact de la plaque de plâtre
Artisan Plaquiste dpt77
Merci pour les réponses, j'ai lu ceci: http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf_cpt/CPT_3560.pdf
Ils décrivent toujours la lame d'air de 2 cm entre l'isolant et la toiture mais ils n'indiquent nul part la distance entre l'isolant et et le BA13 (j'ai entre 10 et 15 cm).
Si vous trouver l'avis technique qui indique cette distance maxi, je suis preneur.
Dept : Oise
il n'y en a pas ; ou du moins ça ne se fait pas. Ton isolant doit enrober les fourrures et venir contre la plaque de plâtre. C'est l'implantation des suspentes qui me parait louche, soit tu as le double d'isolant et il en a oublié une couche, soit il s'est trompé; en plus il a une partie de plaque sous rampant qui pendouille dèrrière, et je ne vois pas comment il a réalisé les pieds droits. Après je ne vois plus grand chose les photos ne s'affichent pas entièrement :(
Après je ne connais pas ton chantier, ou les contraintes spécifiques mais bon
D'après un artisan que j'ai contacté, il m'a dit que le pare vapeur devait-être en contact avec le placo. J'ai 10 cm de lame d'air ce qui implique que mon pare vapeur est en contact avec une zone froide alors que le DTU indique (d'après ce qu'il m'a dit)qu'il doit être en contact avec une zone "chaude".
J'ai envie de tout faire enlever (la laine de verre)et tout refaire en ouate de cellulose.
Reste à voir si l'expert pense que tout est ml posé ou s'il estime qu'il faut faire de petits travaux autour des vélux.
Dept : Oise
Env. 2000 message Dans Une Mob
chez moi le pare vapeur est en contact du placo.
ça craint vraiment cette codensation....
si c' était chez moi, je reprendrais tout ça.
De : Dans Une Mob
il y a peut être une solution : retirer le placo et coller sur les rails un film pare vapeur. le placo viendra se visser sur les les rails sur lesquels est collé le pare vapeur.
méthode employée dans certaines MOB (comme la mienne par ex).
De : Dans Une Mob
cross a écrit:chez moi le pare vapeur est en contact du placo.
Oui mais ça n'enlève pas les 10 cm de lame d'air froid qui circule entre la LDV et les cloisons.
Dept : Oise
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
salut okidok,
j'enlèverai le placo et je rajouterai de la laine de verre croisée avec pare vapeur pour combler le vide.
tu seras forcément gagnant en chauffage...
a+
De : Saint Jouin Bruneval (76)
+ 1
De : Dans Une Mob
salut okidok,
a+
Je suis d'accord mais d'après l'artisan, il y a des chances que ma laine de verre soit abimée ???
Dept : Oise
En cache depuis hier à 12h16
