PTT 298 et rj45
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 72.711 fois
10
Env. 10 message Val De Marne
Tout d'abord merci d'avoir crée ce forum, il est très instructif
je viens d'acheter un f3 de 55M et je dois effectuer une rénovation complète.
En vous lisant j'ai pris connaissances de la norme nf 15-100, j'en est parler à mon électricien, et je lui est demander de mettre des prise rj45 à la place
des prises gigognes et du câble ftp cat 5e.
apparament il n'a pas pu mettre du cat 5 et m'a mis du ptt298.
Donc je voulais savoir comment connecter ces câbles avec les prises rj45 (code couleur) car j'ai l'impression qu'il va connecter que 2 fils.
Quand pensez vous, merci de votre aide.
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Photolover Env. 7000 message
ben oui ton électricien a apparemment décidé de ne mettre que le téléphone explique lui ce que tu veux exactemment, tél, réseau ethernet, etc .. il n'a semble t'il pas tout compris.
Picto recompense Photolover
Env. 1000 message Essonne
Le PPT298 = Grade 1 = Cat5e UTP.
Effectivement, il faudra vérifier qu'il câble bien les 8 fils.
Cdt.
10Gig
Merci pour vos reponses,
Donc si j'ai bien compris le ptt298 correspond à un cat5e utp (sans blindage), j'aurais donc un réseau Ethernet, tel, etc en 100Mbit.
Ce qui est suffisant pour une utilisation domestique avec un PC, voir un portable.
Les codes couleurs sont apparement différent, j'ai une paire blanc/gris, bleu/rose, jaune/orange et violet/maron.
Quelle sont les concordances avec une prise rj45 dont les couleurs ne sont pas tout à fait les même?
Je ne pense pas avoir de coffret de communication (l'électricien me parle de répartiteur téléphonique que FT changera ultérieurement) pour l'instant, car c'est excessivement cher!
Est-ce que l'installation fonctionnera quand même, si je ne change pas le PC de place?
Dept : Val De Marne
Le câble ne fait pas tout. Si ton électricien raccorde uniquement les paires du téléphone sur un répartiteur, tu ne pourras pas utiliser le câble pour du réseau informatique. Il te faut un câblage en étoile, à partir d'un coffret de communication (même basique et pas cher).
De : Le Havre (76)
Sorent a écrit:Je ne pense pas avoir de coffret de communication (l'électricien me parle de répartiteur téléphonique que FT changera ultérieurement) pour l'instant, car c'est excessivement cher!
Cher ? Heu... à combien te revient l'ensemble des interrupteurs et prises électriques de ta maison hum ? Sans coffret de com, voyons, c'est comme une voiture avec des roues, un chassis, un moteur, des faisceaux électriques sans gaine et... un volant. Ca roule mais franchement, on préfère ne pas y toucher...
Cdt.
10Gig
Cdt.
Salutatous,
Il faut comparer ce qui est comparable entre le necessaire et le superflu
La notion de cout est propre à chacun, nul ne peut juger à la place de l'autre, les priorités d'une personne ne sont pas celles de tous
Oui prévoir un éventuel passage à quelquechose de plus évolué n'est pas de l'argent bêtement perdu, penser aux gaines pour l'alimentation d'un éventuel futur portail est loin d'être de l'argent mis par les fenêtres.
Faire un réseau aux dernières normes pour se faire plaisir alors que le WI FI fonctionne parfaitement n'est pas forcement utile vis a vis du surcout initial engendré...
De : Manche (50)
C'est vrai mais il y a quand même un minimum. Sorent souhaite utiliser son câble téléphonique pour du réseau informatique. Il lui faut donc bien un coffret qui lui permette de brasser. Et ça c'est forcément plus cher (mais pas beaucoup) que connecter deux des fils sur les sorties du DTI...
De : Le Havre (76)
Cher, comme chez LM ou le coffret est à 400€, si vous avez beaucoup moins cher je suis preneur.
Faire du réseau, c'est un bien grand mot, vu que je n'est qu'un ordinateur, c'était surtout pour être aux normes vu que je devais refaire l'électricité.
Maintenant si je n'est qu'un répartiteur téléphonique (j'ai quand m^me internet), je ne serais pas figé pour un futur coffret (en espérant que les prix se démocratisent), du moment que mon câble à ses 4 paires torsadées fixées sur la prise rj45?
D'ailleurs avez vous trouver la correspondance (couleur) entre le ptt298 et la prise rj45?
Merci de m'avoir répondu
Dept : Val De Marne
Ah ben si c'est juste pour ça, te gratte pas, prends un truc de daube à 50€ttc ça fera l'affaire...
Pour les correspondances couleur, tu fais comme tu veux, le principal étant de respecter ta convention sur toute ton installation. Ce n'est pas comme si tu faisait une installation certifiée 10gigabit...
Cdt.
10Gig
Env. 100 message Loir Et Cher
A 10G
non on ne fait pas comme on veut pour les couleurs de cablage. les normes si tu les connait pas existent cependant;donc prudence au lieu de dire des .....
Dept : Loir Et Cher
QUANDIRATON a écrit:A 10G
toi par contre ça se voit tu ne les connais pas, c'est plutot les numéros de bornes qui sont normalisé, quand au cable réseau entre les prises rj45 des pieces et le tableau de comm suffit de mettre les couleurs dans le meme ordre d'un coté comme de l'autre
Env. 600 message Meuse
bjr quandiraton
pour un premier message tu est un peu sec,giga en connait un rayon sur tout se qui touche au réseau,Avant de penser que certain dise des ...... ,
essai de lire les posts et message de ces personnes ,tu aurais pu renseigner également vu tu a l air de savoir
oui y a une norme pour le câblage pour le téléphone sachant que les couleurs du câble ptt 298 ne corresponde pas au cat 6,5 etc
france telecom se sert de la paire gris /blanc ,qui sur les prise en t était brancher en 1et 3 maintenant sur les prise rj le téléphone se situe en 4 et 5
Dept : Meuse
Ah, ça alors, merci amperes55, je m'apprêtais à répliquer et voilà que tu as très bien répondu !
Pour répondre de façon correcte au problème de Quandiraton, à l'origine le PTT298 (ou PTT299), répondant notamment à la norme UTE C 93-531-11 (et 531-12 pour l'autre) a été crée pour doter l'habitat d'un réseau téléphonique basé sur des prises conjoncteurs. Donc à chaque couleur de fil correspond une borne (gris-1, cuivre-2, blanc-3, marron-4 etc...)
Tout cela se déroulait dans le meilleur des mondes possibles. Mais le secteur du tertiaire grondait (poussé par le vent outre-atlantique), fort de leurs prises RJ45 et de leurs tout nouveaux câbles beaucoup plus performant que l'on classait en catégorie. Ces câbles, utilisés en adéquation avec ces fameuses prises RJ45 répondaient à un standard américain connu sous le nom EIA/TIA 568-A, rapidement remplacé par le 568-B. Et donc, ces câbles et ces fameuses RJ45 se câblaient très bien puisque répondant au même standard commun.
Et puis survient la rencontre entre le câble PTT298 (ou PTT299) et la RJ45. Ne parlant pas le même langage (car différent au niveau normatif vou l'avez compris), il fallu s'adapter et trouver une solution au "coup par coup". C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de correspondance de couleur entre le PTT298 et les prises RJ45. On pourrait alors aller plus loin et chercher la meilleure façon de câbler le PTT298 sur la RJ45. Il convient alors de le câbler par paire, 1-2, 4-5, 3-6 et 7-8 afin de limiter les effets de diaphonie, paradiaphonie et tout ses petits copains (NEXT, ELFLEXT, RETURN LOSS...) qui nuisent à la qualité de la transmission des trames IP du protocole Ethernet. Le principal est de conserver sur le même chantier la même convention de câblage.
Alors bien sûr je ne connais pas tout sur les normes, entre l'EIA/TIA et l'ISO sans parler de l'EN... Les subtilités ne manquent pas dans les cahiers normatifs mais je pense que j'en connais un bout sur l'infrastructure réseau tertiaire et résidentiel... .
En espérant avoir apporté un peu de lumière dans cette affaire.
Cdt.
PS : Quandiraton, lorsque je ne sais pas, je parle au conditionnel. Lorsque tu ne sais pas ou que tu as un doute, poses une question au lieu de vociférer.
10Gig
J'ai sous la main une prise legrand Téléphone RJ45 cat 5e FTP
Il est indiqué dessus
2 blanc
1 gris
7 violet
8 marron
6 bleu
3 rose
5 jaune
4 orange
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-FR/NP-FT-GT/0064JV7-01.pdf
Donc il y a bien une correspondance des couleurs...
Autant qu'il m'en souvienne, le 298 est loin d'être antédiluvien, il a remplacé le 278... (exit l'incolore)
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h59
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
10
