Pompe de relevage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 25.747 fois
Env. 10 message Saint Etienne (42)
Je dois installer un système d'assainissement au tout à l'égout avec une pompe de relevage (je suis 2m plus bas et à 15m du raccordement de la rue) pour 4 personnes avec 2 WC, une douche, une baignoire, un lave linge et un lave vaisselle.
Quel type de pompe et quel budget , suis je obligé de prendre un système complet type station de relevage avec cuve et pompe comme
me le propose et conseille mon plombier. est il possible d'acheter une pompe X et une cuve Y?
merci de vos réponses
De : Saint Etienne (42)
Env. 90 message Rennes (35)
camara a écrit:Bonjour,
Certain le font avec tous simplement des citernaux diametre 80 pronfondeur environ 1M50 et une pompe toutes eau a flotteur (vide cave)...........
Debit environ 5M² / heure (largement suffisant)
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
De : Rennes (35)
Env. 200 message Charente Maritime
Ce sujet m'intéresse également.
J'ai aménagé un WC, une douche, un lavabo et un évier au sous sol de ma maison (avec branchement MAL).
Pour le WC j'ai opté pour un broyeur mais pour le reste je réfléchissais à un système avec pompe de relevage.
Ma difficulté reste le positionnement de cette pompe qui serait positionnée soit sous une trappe dans le sous sol soit également sous une trappe à l'extérieur.
L'idée d'un bac récupérateur dans lequel serait plongée une pompe toute eau me séduit, mais je suppose que le fonctionnement n'est pas automatisé ce qui contraint à intervenir régulièrement pour "vidanger". D'autre part il serait intéressant de connaître le schéma de montage.....
A+++
Dept : Charente Maritime
BEDA17 a écrit:Bonjour,
A+++
L'intervention manuelle peu etre simplement eviter car il vous suffit de prendre une pompe avec un floteur qui declanche la pompe dés que le niveau d'eau atteint la limite de votre citerneau ( en fait vous regler la hauteur avant la vidange) Concernant le cablage il suffit juste de le mettre en serie sur la phase de votre pompe si vous choisisser un flotteur independant. mais il existe des pompe avec flotteur integre......
http://www.powereflex.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=551700030&num=8&type=48&code_lg=lg_fr
Le lien sert juste a vous montrez de quoi je veux parler je n'ai jamais tester l'achat sur ce site........
De : Rennes (35)
Je suppose que ce système est efficace. Ca tombe bien car je possède une pompe avec flotteur....
Par contre le citerneau dont vous parlez (ou bac de récupération car je suppose qu'il s'agit de la même chose) vous le prévoyez en diamètre de 80 sur 1,50m de hauteur. Je ne le trouve pas très large....Comment faites vous arriver les eaux usées. Par dessus et ça tombe directement dans le tube?
Voulez vous bien m'expliquer le fonctionnement? Merci.
En faite la hauteur du citerneau fais la capacité de reserve avant le declenchement de la pompe . Plus il est haut et large plus la capacité sera grande...........
Concernant sont raccordement vous pouvez soi mettre a tomber vos tuyaux d'eau usé ds le citerneau ou percé sur le coté avec dessu une plaque l'evacution qd a elle est raccordé sur la pompe et rattrape l'egout de la rue........ Ce qui remplit le citerneau fait monter le niveau d'eau jusqu'au declenchement de la pompe.
De : Rennes (35)
Je suppose que ce montage est extérieur. Si c'est le cas comment est conçu le brancement de la pompe entre la maison et le bac de récupération?...
Merci...
Pour le raccordement electrique on installe (du tableau electrique au citerneau) une ligne electrique propre a la pompe de relevage proteger par un disjoncteur 10 ou 16 A suivant les caracteristique de cette dernière. Coté citerneau le raccordement ce fait par dominos (le plus souvent ) dans une boite plexo etanche .
Ce system de relevage peu aussi ce trouver ds les caves quelques fois.......
De : Rennes (35)
Câble 1,5mm2 je pense.
Pour le reste des explications, super...Merci encore.
A+++
A mon précédent message, je voudrais te demander comment tu réalises ton "citerneau"?
BEDA17 a écrit:A mon précédent message, je voudrais te demander comment tu réalises ton "citerneau"?
Il existe des citerneaux style compteur d'eau en ciment avec le fond etanche pour avoir la bonne hauteur il suffit simplement de rajouter des rehausses scellé au ciment de maniere a ce que ce soit etanche........
Concernant la section du cable il vaut mieux mettre un 2,5² style RO2V 3G 2,5 et protégé en 2, 10 ou 16A.....
De : Rennes (35)
Env. 50 message Herault
bjr
je te donne notre expérience :
je te déconseille de foncer sur une machine en se disant la marque c'est une marque de pro
nous avons etait bien surpris que du matériel très cher concu par des pros se révèle être des machines mal conçus !
en effet nous avons installé cette machine salmson
http://www.anjac.fr/catalog/product.asp?PN=769573
après installation on a constaté que le flotteur ne possede qu'un seul niveau nous pensions à tort que le module possedant une cuve de 40 l allez faire un cycle
mise en route du moteur lorsque le niveau maxi est atteint et stop lorsque la cuve est vide
il faut donc deux niveaux de détections.
hors il y a un niveau haut des que le fflotteur est au niveau haut le moteur se met en route
et le niveau baisse un peu le flotteur descend le moteur s'arrete de suite bref le moteur fait des courts cycles quelques 1/10 de secondes.
le seul avantage est la présence d'un vortex différent d'une broyeur...
si j'etais toi je prendrais cette solution :
faire une cuve toi même en PE (indispensable)
si tu peux récuperer des cuves d'huiles ou de liquides alimentaires faut donc fouiller un peu le PEHD se reconnait avec le gravage dans le plastique pour vérifier que c'est du PE tu peux le coller avec de la colle aucune colle ne doit adhérer en effet le PE ne se colle pas ne se dissout pas l'acétone n'a aucun effet.
le PE par contre se soude très bien.
donc tu devrais tenter si t'es bricoleur de faire un montage toi même
avec un flotteur rajouté pour faire des cycles complets:
et la pompe je te conseille de prendre un broyeur de chez brico dépot
un boitier de démarrage avec des relais de chauffe eau 20A...
tout ca pour un prix diviser par 10 et une fiabilité
si le systême marche tu achetes un broyeur de secours pret à être installer rapidement
pour la connection du pe tu peux aussi choisir le systême par bride et joints plats
Dept : Herault
Bonjour kiki34,
Tes explications sont un peu techniques pour moi. Il est bon de préciser ce qu'est :
- une cuve en PE (cuve huile ou de liquide alimentaire). Je ne sais pas ce que c'est ni où en récupérer...
- comment se met le deuxième flotteur (branchement?)
- le broyeur de chez Brico dépôt (tu parles d'une pompe vide cave? ordinaire ou pas (cuve inox, eaux chargées....)? puissance?...)
- principe de fonctionnement des flotteurs haut et bas,
Merci de me renseigner et n'aie pas peur de donner des détails, voire de joindre des photos (les photos valent mieux que de grands discours).
A+++
laisse tomber tu pars directement dans le mur !
je pensais que tu bricolais un peu dans la vie...
car tu me demandes le principes de fonctionnement des floteurs bas et haut schéma etccc tu dois plutôt laisser faire un gars qui s'y connait sinon je ne voudrais pas être responsable de ce qui t'arriverais...
suis les conseils de ton plombier demande lui de te fournir la marque modele du type de pompe absence ou présence d'une cuve etccc
pour vérifier si présence d'un cycle long de pompage
ps :
broyeur :
http://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/node/1339
pe : http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne
bidon de PE assez gros (bidons d'huile ou matière alimentaire)
http://vandenk.free.fr/Tonneau.jpg
si tu as envie de chauffer la tête tu peux aussi faire un flotteur toi même avec un flotteur de WC...
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
