LED sous escalier
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 72.106 fois
22
Env. 2000 message Isere (38)
Merci beaucoup DVC !
J'aime beaucoup le résultat, effectivement, ça flashe la nuit !
J'ai vu que tu avais osé percer ton montant en bois. Dans notre cas, nous nous contenterons de mettre les spots au dessus car il n'y en aura pas à chaque marche.
26 avril 2007: signature du terrain
3 mars 2008: début des travaux !(et des problèmes avec les voisins)
Retard dans le planning: 19 semaines
Projet maison d'archi en demi-niveaux: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40089
De : Isere (38)
Env. 30 message Meximieux (1)
il y a SARLAM qui fait de chouette applique en led et sopt direcement encastrable (un peu cher mais tres design)
De : Meximieux (1)
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Questions à ceux qui ont éclairé leur escalier avec des spots LED : quel est le meilleur emplacement pour les spots par rapport aux marches ? J'arrive pas à savoir où les placer, en position et éloignement des marches...
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Doubs
kiki a écrit:Tiens vous avez de la chance que je passe par là par hasard.
Voila ce que cela donne de nuit. Très largement suffisant pour se déplacer, un peu léger pour lire un livre, j'admets. D'un autre côté, je lis rarement des livres dans mon escalier ...
J'ai rajouté des appliques mais c'est essentiellement pour éclairer le reste de la pièce (entrée -salon) puisque j'ai fait le choix de ne pas avoir de plafonnier dans mon vide sur hall. En fait j'ai un double interrupteur, un pour les spots, l'autre pour les appliques donc on choisit ce que l'on veut comme luminosité.
Les spots sont disposés une marche sur deux et je suis ravie du résultat.
Il y a également un spot sous l'escalier pour éclairer le dessous de la voute dont l'usage est coordonné avec les spots.
A bientôt,
C'est quoi comme spots exactement ? Taille et profondeur ?
Dept : Doubs
Ah tiens, j'avais posé une question par ici ;)
Entre temps, mon chantier a bien avancé sur ce poste spots/escalier.
Voir les messages suivants dans mon récit :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=966265#966265
http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=1007011#1007011
Quelques photos extraites :
Dept : Bas Rhin
Dept : Doubs
Photographe Env. 30 message Finistere
Voilà quelques photos de mon installation réalisée avec le kit de spot "Bilis" led bleu de chez Casto, kit de 10 mini spot ( existe aussi avec Led blanche )
Dans le noir, l'éclairage est suffisant pour se déplacer sans allumer l'éclairage principale,
La partie visible des spots est très fine et ne dépasse que de 1mm sur le mur, leur diamètre est de 30mm et 27mm de profondeur
"Local technique"
Eric_57 a écrit:C'est quoi comme spots exactement ?
Désolé, j'avais pas vu ce message.
C'est des spots LED de 1W. Achetés chez LM, c'est quasiment ceux-là (même prix je crois, mais là c'est des 2W) :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]pe=product&backurl=
Dept : Bas Rhin
[quote="scoubidou"]
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1279280028378&1279280028378.pos=19&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=[/quote]
Merci de ta réponse mais le lien n'est plus valide :(
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Photographe Env. 200 message Les Pavillons Sous Bois (93)
Ce sujet est très intéressant, et ça m'a donné des idées pour mon futur escalier !!!!
Par contre je souhaiterai savoir comment m'y prendre pour prévoir les arrivées/branchements pour installer un tel kit, car comme je fais construire, je préfererais que tout soit encastrer !!!
Que faut il prévoir au niveau de l'installation ? Et pour les détecteur de mouvement, l'idée est très bonne, mais pareil comment se passe le branchement ?
Désolé, je n'y connais rien, j'espère que j'ai été assez clair dans mes questions, je veux juste savoir quoi dire à mon éléectricien lorsqu'il viendra pour prévoir un tel branchement au niveau de l'escalier !!!
Alors merci d'avance Biggrin
De : Les Pavillons Sous Bois (93)
Pour ma part, j'avais aussi prévu le coup avant la construction. Du coup, l'électricien a fait arriver les fils (raccordés aux interrupteurs) à 2 endroits dans la cage d'escalier, dans 2 boîtes, en haut de chaque volée d'escalier. Ensuite j'ai fait le reste du boulot moi-même plus tard (perçage des trous, fixations des sports, raccordements finaux).
Tu peux toujours demander à ce que l'électricien te fasse tout, à voir combien il te demandera au niveau du prix...
Un élément qui est important : qu'as-tu derrière le mur où tu veux mettre les spots ? Si c'est un débarras ou un placard (c'est la chance que j'ai eu), tu peux toujours percer et faire les raccordements après. Sinon, il faut prévoir de tout faire tout de suite, au moins les trous et les raccords entre eux.
Dept : Bas Rhin
Et oui j'y avais pas pensé mais le dessous de mon escalier est vide donc possibilité de faire comme sur la dernière photo !!!!!
Je lui demanderai kan meme en temps voulu !!!
Env. 800 message Loiret
Audiman-Bzh, tes spots sont juste encastrées, il n y a pas de boite d'encastrements?
Dept : Loiret
Effectivement il n'y a pas de boite d'encastrement dans mon installation, mes spots sont juste encastré dans la cloison de placo et sont maintenue en place par trois griffes solidaire du corps du spot,
je ferais une photo du spot lorsqu'il n'est pas en place
En cache depuis avant-hier à 16h30
22
