Dimension linteau
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 33.490 fois
Env. 50 message Meuse
Bonjour à tous, je dois couler un linteau à une hauteur de 2M30, de 5M de longueur (enfin 5M d'ouverture), quel dimensions doit il faire et que mettre comme feraillage?
Je vais essayer d'être le plus précis, d'un côté c'est une colonne de 2 blocs de 19 plein (donc 20X20cm) de l'autre c'est un mur de bloc creux de 20.
C'est pour un hangar, sur le linteau on a d'un côté 1.2M de blocs et de l'autre 2.2M, c'est un demi pignon, le hangar fesant 10M de largeur.
Vu la charpente le toit ne pose pas sur le pignon, enfin très faiblement (sur +- un mètre de largeur et 5M de pente), c'est un toit en ethernit rouge imitation tuile.
Dept : Meuse
Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Déjà, on ne pose pas un linteau de 5,00 m sur un mur en blocs creux .
Ensuite, on fait un calcul des descentes de charge pour connaître les dimensions du linteau.
Maître d'oeuvre - CSPS
pas mieux
5m c'est plus un linteau, c'est une vrai poutre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
OK de toute façon, j'avais prévu de remonter une colonne en blocs plein de l'autre côté
Citation: Ensuite, on fait un calcul des descentes de charge pour connaître les dimensions du linteau
C'est justement ma question, comment fait on?
Dept : Meuse
tu regarde tout ce qui pèse sur le linteau
- dimension du mur au dessus
- est ce q'un plancher porte sur ce mur...
ect
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:tu regarde tout ce qui pèse sur le linteau
ect
Tout le poids est écrit sur le premier message
Pas de plancher et très peu de toiture comme écrit au dessus.
Dept : Meuse
Pas très précis : sur une poutre de 5 m, il devrait forcement y avoir au moins une panne s'appuyant dessus. Portée, position ?
Pour la surcharge de neige : quelle position géographique ?
Dept : Eure
Je vais mettre une photo du plan, ce sera plus facile, pour la neige, oui dans le 55 à la frontière Belge.
Dept : Meuse
Voilà, donc c'est le linteau qui se trouve au dessus du car port :
PS: l'étage au dessus du carp port est réalisé avec un plancher en bois qui repose sur les murs extérieur au car port et non sur le pignon et donc le linteau.
Dept : Meuse
Les chevrons portent sur 5 m ???
Dept : Eure
Chevrons?
Le hangar fait 10M sur 15M, 4M50 au pignon et 3.5M sur les côtés extérieurs, les "chevrons comme tu dis" ont l'air bien petits sur le plan mais ce sont des poutres de +- 10/25 peut être plus c'est mon beau frère qui est couvreur qui me fera le toit ensuite au dessus de ces poutres ont remets des chevrons tous les M dans l'aure sens pour fixer les plaques d'ethernit.
Les chevrons n'auraient même pas tenu le poids plaques sans se cintrer voir pire...
Dept : Meuse
Poutre béton 20 x 40 cm de hauteur.
Appuis de 30 cm de chaque coté.
Enrobage des cadres 3 cm.
Compte tenu du "hors standard" de cette poutre, il faudra réaliser ou faire réaliser l'armature.
Dept : Eure
Déjà, merci pour la réponse, je vais regarder ça de près
Dept : Meuse
Un peu petit, l'image....
Dept : Eure
bonsoir
merci tournesol t'es un bon
tu as le soft pour calculer cela ?
Oui, c'est du pro.
Dept : Eure
Env. 100 message Longwy (54)
@ tournesol,
je la trouve pas beaucoup renforcé l'armature. est ce lié au fait que beaucoup de charges sont reprises ailleurs que sur la poutre?
De : Longwy (54)
Déterrage de post...
Depuis plus de deux ans 1/2, la poutre doit être coulée depuis longtemps.
C'est toute la différence entre une poutre faite au pif et une poutre calculée.
Si tu as analysé les posts de tof16, tu peux te rendre compte qu'il n'y a effectivement peu de charge : juste le poids du pignon et très peu de toiture. Pas la peine de faire un monstre.
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Je déterre le post également car j'ai quasiement la même question.
J'ai un linteau à couler, (un gros bébé) avec 5m20 de portée entre les murs. La surface d'appuie peut être d'un mètre au maximum (largement suffisent j'espère).
Les murs sont en briques modèle BGV thermo 2 de chez Boyer leroux. 20cm d'épaisseur, 31 de haut et 50 de long
Le linteau sera porteur de 1m50 à 1m70 de brique (celon épaisseur du linteau) et des pannes de charpente (toit plat). Je n'ai pas encore le plan de charpente mais le charpentier connait les données et devrait éviter les appuies sur ce linteau. La poutre maitresse du séjour est prévu entre les deux baies vitrées. La charpente cuisine est tamponné dans la brique (ou dans le linteau ?)
Pour ce qui est de la neige, je suis dans le 76.
comment donc dimmensioner la bête ?
En rouge sur le plan,
Attention le plan comprend l'isolation.
C'est un peu flou désolé. Voici les cote au cas ou.
4mx5m60 pour le bloc cuisine/celier (a gauche).
10m60x7m60 pour le bloc séjour.
Si j'ai oublié des précisions, n'hésitez pas.
Merci d'avance
De : Saint Valery En Caux (76)
1- comment est faite la charpente?
2- est ce que le mur entre les 2 petites pièces sera porteur pour le linteau? (si non, c'est dommage, ca serait beaucoup plus simple)
De : Bordeaux (33)
Non il n'est pas porteur, c'est une cloison placo. Impossible à modifier car pas de fondation en dessous.
Et comment est faite la charpente ? Heu... En bois Blush lamellé collé pour les principales et massif pour le reste. Si tu veux savoir l.emplacement des poutre, je n'ai pas encore le plan de la charpente.
La composition de l'intérieur a l'exterieur :
- placo
- film étanchéité à l'aire
- laine de verre 300mm
- charpente
- plancher osb3
- polyuréthane 120mm
- membrane EPDM
Ça fait du poids tout ça !
J'ai répondu a ta question gill ?
Personne pour répondre ? Crying
Up
Toujours personne pour m'aider ? Sad
