Schéma électricité maison
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 43.675 fois
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
Voilà, à mon tour de vous soumettre le schéma électrique de mon projet.
Tous commentaires bienvenus et même souhaités ! Merci d'avance,
[URL=http://www.imagehosting.com/%5D%5Bimg%5Delectricite.bmp%5B/img%5D][/URL]
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bloggeur Env. 30 message Acheres La Foret (77)
salut
il me semble que le le lave linge est protéger par un type a
sur tes pc en 20A tu px mettre 8 points max
sinon je vois rien d'autre.....mais je suis pas expert
ludo
De : Acheres La Foret (77)
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
salut,
réponse vite fait avant de partir
Ce que je vois :
- Lave linge sur type A
- prises GTL sur 2A
- un 20A juste pour le micro onde !! puissant il chauffe vite non?
- regroupe les portails (portos? ) sur un seul disjoncteur + portail extérieur (tu peux mettre un seul 16A)
rappel :
8 prises sur un disjoncteur 20A (fil 2.5mm²)
8 lampes sur un 16A (fil 1.5mm²)
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
salut
en passant il manque le four et la plaque de cuisson 32A obligatoire. la norme n'impose pas une ligne spécialisé pour le frigo et la hotte. comme dit plus haut lave linge sous le type A avec la plaque de cuisson
donc sous le type A -> plaques 32A LL 20A et 2circuit non spécialisé, au maximum. au déla il faut passer en 63A
schéma lisible en tout cas il manquerais plus que la section des fils de liaisons ^^
Enfin me revoilà !... Merci à ceux qui m'ont fait des remarques. J'ai donc tout refait en intégrant ce qui m'a été dit et voici le résultat. Qu'en pensez-vous ? Y a-t'il encore une erreur ou des optimisations possibles ?
Je mets aussi à disposition la totalité des schémas qui concernent la partie électrique, réalisés sous Excel (pour le tableau) et sous Powerpoint (pour les plans de la maison). Je pense que ça peut être utile notamment pour ceux qui veulent s'en inspirer et/ou copier...
http://myfreefilehosting.com/f/46fda7b5aa_0.17MB Schéma du tableau (format excel)
http://myfreefilehosting.com/f/2d279e94bd_0.29MBPlan électricité partie RDC maison
http://myfreefilehosting.com/f/158dfc7c15_0.2MBPlan électricité garage (accolé à la maison)
http://myfreefilehosting.com/f/2f8b715118_0.4MBPlan électricité 1er étage, situé au dessus de la partie RDC maison
http://myfreefilehosting.com/f/67804d2998_0.41MBPlan électricité grenier, situé au dessus du précédent.
J'arrive un peu tard dans le post et du coup, je regarde directement la dernière version.
Plusieurs non conformités
- Il manque un circuit 6² 32A pour la plaque (obligatoire même si vous êtes au gaz)
- Le four en 2,5² doit être protégé par un disj 20A max
- Le sèche serviette en 1,5² doit être protégé par un disj 10A max
Quelques conseils d'amélioration
- Pour la chaudière, un disj 2A me semble trop juste
- Idem pour les prises GTL
(mettre 16A dans les 2 cas)
- regrouper tous les circuits extérieurs sur un ID dédié à l'extérieur
- j'imagine que pour le congel c'est un disjoncteur différentiel. Vous n'avez pas précisé son calibre.
- les circuits spécialisés avec prises de courant 16A doivent être en 2,5². Cette remarque peut sans doute s'appliquer au congelateur (bien que la norme soit un peu ambiguë à ce sujet).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, merci pour vos précieuses remarques !... Effectivement je m'étais mélangé les pinceaux entre le four et la plaque...
Pour le congélateur, je pense qu'un 16 A suffira ?
Où met-on le transfo pour la prise rasoir de la SDB, au tableau ou dans la prise ?
Voilà la correction, intégrant aussi le reste de vos remarques.
Ce n'est tjrs pas bon, vous avez bien lu la norme avant d'entreprendre un tableau electrique?
la plaque de cuisson doit etre sous le type A
yoda_51 a écrit:Ce n'est tjrs pas bon, vous avez bien lu la norme avant d'entreprendre un tableau electrique?
Ben oui, mais...
Et voilà la dernière mouture
Env. 20 message Elancourt (78)
bonsoir
waouhhhhhhhh autant d'inter dif
tu n'est pas oblige d'en mettre autant en revanche ton db est un 60 amp donc tes inter dif doivente etre 2 x 63 amp et rien d'autres
voila a +
De : Elancourt (78)
Bonjour, bonne année à tous et encore merci aux contributeurs de ce post !...
Voici la dernière mouture de mon tableau :
Qu'en pensez-vous ?
J'aurais une petite question concernant la liaison équipotentielle. Je pense faire toute ma plomberie en PER donc je n'aurai pas besoin de mettre cette liaison. Et si je fais un raccord d'un mètre en cuivre (entre la douche et la baignoire), dois-je relier ce bout de tuyaux ?
Merci encore...
Cette version ne me plait pas.
Je préférais l'esprits de celle d'avant, en supprimant sans doute un ou 2 ID qui étaient de trop.
Avec cette version, la sélectivité n'est pas bonne :
- Si l'ID 2 coupe, vous n'avez plus un éclairage qui fonctionne
- Si l'ID 4 coupe, vous ne pouvez plus ouvrir un VR du logement.
Par ailleurs la répartition des puissances ne me semble pas optimum, certains sont très chargés et d'autres peu.
Je vous conseillerais plutôt de procéder de la façon suivante :
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (prises, éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
Je vais revoir la répartition, mais déjà s'il n'y a pas de non conformité, c'est déjà ça !...
En cache depuis avant-hier à 19h15
