Cours anglaise
Ce sujet comporte 159 messages et a été affiché 163.841 fois
47
Membre utile Env. 900 message Amboise (37)
Oui je sais, c'est un vieux topic, mais il m'a bien aidé à réaliser ma cour anglaise pour accéder à mon vide sanitaire, donc j'y poste mon expérience
je ne dis pas que ce que j'ai fait c'est ce qu'il faut faire hein
Donc l'édifice est réalisé en parpaings de 20. 4 rangées pour le moment, mais il y en aura une supplémentaire (dès que j'ai le temps ) ainsi qu'une arase.
D'abord le trou :
Cour anglaise - En cour
Profondeur 1 m. Dimension du trou 1m30 par 1m30 histoire d'avoir la place de faire le mur qui lui fait 1m*1m*1m.
Les fondations font 30cm de large et 20cm de profondeur.
Les ferrailles qui vont bien, puis j'ai coulé du béton :
Les fondations ne vont pas jusqu'au mur car il y a les fondations de la maison
Un bout de parpaing sur chaque ferraille d'angle histoire de les protéger, sécurité avant tout
Et puis j'y ai monté mon mur en parpaing de 20 donc et en mettant du polystyrène entre le mur de la maison et celui que je créé :
Entrée du vide sanitaire - suite
La suite sera donc : Une rangée supplémentaire + une arase avec un cadre pour y mettre par la suite une grille ou autre (je ne sais pas trop encore )
Disons qu'en l'état cela permet de remblayer autours de la maison
De : Amboise (37)
Env. 20 message Calvados
Hello à tous,
Après avoir moi aussi été aidé sur se sujet pour ma première maçonnerie , voilà quelques photos de la réalisation :
L'espace creusé :
La préparation de la dalle :
Le montage des parpaings :
Les finitions en pavés Casto :
Je vais faire une photo de la grille qui vient recouvrir tout ça (18€ en boutique de recup de métaux) et des finition sur les bords avec le terrain remis à plat.
Il me manque quelques cm de hauteur pour que le trou VS ne dépasse pas, mais honnêtement, à cet endroit de la maison, le tout était de fermer et rendre secure plus que faire esthétique.
Déjà 1 an, et pas d'infiltrations ni rien outre la pluie qui tombe directement dedans, mais pas d'eau stagnante.
Si cela peut en inspirer...
Dept : Calvados
Bloggeur Env. 70 message Essonne
Super vos travaux sur les cours anglaises, il va falloir que je fasse la même chose de mon côté Ca donne de très bonne idées !
Est-ce que vous auriez une idée du prix de revient de vos réalisations ?
Mattt a écrit:Super vos travaux sur les cours anglaises, il va falloir que je fasse la même chose de mon côté Ca donne de très bonne idées !
Moins de 70€ pour moi, mais je n'ai pas encore fait le "fermeture"
De : Amboise (37)
Env. 40 message Villejuif (92)
Merci pour vos photos,je vais me lancer dans les travaux par contre je cherche a fermer proprement par une grille. Les grilles caillebotis acier galva c'est bien mais c'est cher. Auriez vous une solution pas chhere et que ça reste propre?
De : Villejuif (92)
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Hello,
Pour la grille moi j'ai acheté pour moins de 55€ une grille de 90x100cm sur le site http://www.roostershop.eu/fr/ j'avoue avoir eu un peu peur lorsque j'ai acheté sur ce site car les texte n'étaient pas traduits complétement mais j'ai passé commande un dimanche soir et j'ai reçu ma grille le mercredi matin suivant. Hyper rapide les mecs.
Gaetan4225 a écrit:Hello,
Merci pour ta réponse , pas mal ce site après j'y connais rien en caillebotis, ils livrent des supports pour fixer la grille aussi ou pas? Peut on fixer les supports a l'intérieur du muret( ce que j'aimerais faire pour que la grille posée soit a fleur du muret) ou obligoirement au dessus des parpaings du muret, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Par contre sur le site c'est dommage ils n'en font pas des carrées genre 70*70 ou 80*80
De : Villejuif (92)
Les supports ne sont pas livrés avec la grille par contre. Mais moi ça ne me dérange pas car je vais faire un petit bord béton pour laisser la moitié de la largeur parpaing dispo pour que la grille se "glisse" dessus et que tout soit à niveau ensuite.
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, j'en profite à mon tour pour vous montrer ma cour anglaise.
De : Rang Du Fliers (62)
Merci Gaëtan pour ta réponse et perçu aussi a toi rouarnaud, ta photo illustre parfaitement ce a quoi je veux arriver. Pas mal l'idée du débord béton , pour la grille ça fait plus propre. Elle fait quelle dimension ta grille cailleboti et surtout tu en as du pour cher? Du coup ta grille est juste posée sur le débord sans être fixée?
De : Villejuif (92)
razbitume a écrit:Merci Gaëtan pour ta réponse et perçu aussi a toi rouarnaud, ta photo illustre parfaitement ce a quoi je veux arriver. Pas mal l'idée du débord béton , pour la grille ça fait plus propre. Elle fait quelle dimension ta grille cailleboti et surtout tu en as du pour cher? Du coup ta grille est juste posée sur le débord sans être fixée?
La grille fait 99cm x 75cm,elle est posée sur 3 débords qui font 6cm.Vu la rigidité de la grille,je peux marcher sans problème dessus.On me l'a donnée et c'est après que j'ai monté mes parpaings.A ma période de recherche,j'en voyais sur le bon coin avec différents orthographe,par ex caillebotis avec un "S"
Cdlt
Arnaud
OK merci après au pire je peux recouper une grille caillebotis aux dimensions qui me conviennent
De : Villejuif (92)
rouarnaud a écrit:Bonjour, j'en profite à mon tour pour vous montrer ma cour anglaise.
Merci pour l'illustration
Et niveau poids, cela donne quoi ?pas trop lourd a soulever seul ?
De : Amboise (37)
razbitume a écrit:OK merci après au pire je peux recouper une grille caillebotis aux dimensions qui me conviennent
Cela peut poser un inconvénient sur une grille structurelle.Comme je peux voir sur la mienne ,elle est renforcée sur les côtés. Il y a la possibilité de faire un 4 ème point d'appui en mettant un fer plat plié à 90° pour faire la fixation verticale sur le parpaing.
L'avantage, c'est que l'on peut passer ses doigts à travers la grille pour la soulever.Je vais dire qu'elle fait son poids quand même, pas moins de 15kg.Je la glisse sur les débords,pour ensuite la soulever,et vice versa, pour la remettre.
si ça peut aider
http://www.caillebotis.net/cir-calcul-poids-caillebotis.html
En cache depuis le vendredi 07 février 2025 à 14h25
47
