Qui connait les planchers chauffants "secs" et min
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 20.760 fois
8
Je suis actuellement sur un projet de restauration d'un appart ancien, avec une dalle béton non isolée, coulée sur un ancien plancher. Comme je ne suis pas sûr de la résistance de la dalle, j'ai un peu cherché des solutions de plancher chauffants "légers".
J'ai trouvé un procédé proposé par la firme multibéton qui propose une solution dans laquelle les tuyaux sont recouverts de tôle en acier collées. Epaisseur totale hors isolant : 19 mm. Les avantages avancés sont la faible inertie qui permet une meilleure régulation jour-nuit et meilleure réponse à l'ensoleillement. Compte tenu du meilleur contact thermique par rapport à une chape liquide épaisse, on abaisse aussi la température de l'eau. Une variante utilise un recouvrement en complexe platre Fermacell.
Quelqu'un a une opinion ???
De : Lyon (69)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 20 message Metz (57)
J'ai installé 1 plancher chauffant type sol sec de marque REHAU à l'automne 2008.
Il se compose d'1 plaque isolante rainurée dans laquelle est encastré le tube- 1 diffuseur préformé en acier galva recouvert d'1 pare vapeur, d'1 sous couche pour parquet et du parquet flottant. Epaisseur totale 35mm.
Je suis satisfait du confort apporté -suppression de la sensation de pieds froids-
Par contre la régulation étant asurée uniquement par sonde extérieure, T° exessive en inter saison dés qu'il y a du soleil.
De : Metz (57)
Bonjour Gigi,
Je viens de regarder la doc de REHAU. C'est similaire à ce que j'ai trouvé.
A combien cela revient-il au m2 ???
C'était pour du neuf ou de la rénovation ???
Merci de ta réponse....
De : Lyon (69)
Il s'agit d'un plancher sol sec utilisé en rénov ds salon salle à manger.
Fourniture et pose du plancher chauffant (hors parquet) 78€ le m carré
J'ai laissé les radiateurs ds les autres pièces . Le tout est alimenté par 1 chaudière viessmann vitodens 333F avec régul vitotronic 200 et sonde ext
mais il est impossible de réguler correctement le circuit radiateurs! Le chauffagiste me dit qu'il faut des thermostatiques sur les radiateurs alors que la notice indique que la chaudière peut réguler 2 circuits. Défaut d'installation??
De : Metz (57)
Bonsoir Gigi,
Merci de tes précisions. Dans mon cas, il s'agirait d'une surface de 40 m2 qui pourrait être chauffé par une PAC de petite puissance, faute de mieux.....
De : Lyon (69)
le plancher REHAU m'a couté 78€ HT le m2.
j'avais 1 devis multibéton à 257€ HT le m2
qu'est ce qui justifie 1 telle différence?
je serais heureux de connaitre les prix qu'on te propose.
De : Metz (57)
Env. 10 message Savoie
bonsoir gigi,
je met en place le meme planché flottant que toi mais je ne sais pas du tout quoi mettre en sous couche et encore moins en pare vapeur.
pourrais tu me dire se que tu as utilisé.(marque ,produit)
encore merci .
chris
je viens d'acheter une maison à rénover
Dept : Savoie
pare vapeur: film plastique fourni par l'installateur du plancher chauffant
sous couche natural wood sound 3mm marque balterio
s'assurer auprès du vendeur que la sous couche et le parquet sont compatibles avec le PC
De : Metz (57)
bonsoir gigi 57,je te remercie pour ta reponse et je vais mettre la meme chose.sinon est tu content de ce plancher,je veux dire au niveau du fonctionnement?
@+chris
Dept : Savoie
Bonsoir citrosat
Je suis satisfait du PC, suppression de la sensation de froid aux pieds et dans les jambes
J'ai conservé les radiateurs dans les autres pièces. L'ensemble est alimenté par chaudière viessmann vitodens 333F avec régul vitotronic 200 par sonde ext sans sonde d'ambiance et je ne suis absolument pas satisfait de cette régul. Voir forum regul viesmann
De : Metz (57)
Env. 80 message Allier
Bonsoir GIGI57 , a tu mis ton PC en place toit même ou la tu fait faire par un proffessionnel ?
Dept : Allier
Env. 10 message Lyon (69)
Une recherche sur Rehau m'a conduit jusqu'à cette discussion.
J'ai une problématique similaire à celles de mgarrig et GIGI 57.
Ce serait à poser sur un plancher existant dans tout ou partie de l'appartement.
GIGI 57 pourrait nous donner le bilan après 6 ans d'utilisation ?
Est-ce que mgarrig a fait son installation ?
Peut-on envisager de faire la pose soi-même ? Auquel cas, où trouve-t-on les fournitures ? Je dois faire remplacer ma chaudière à gaz qui est morte par une à condensation. Le plombier n'aurait plus qu'à faire le raccordement.
Comme en témoigne GIGI 57, je n'ai pas trop confiance dans une sonde extérieure. Je préfèrerais un robinet thermostatique par pièce.
ND
De : Lyon (69)
Citation: Est-ce que mgarrig a fait son installation ?
Non, j'ai laissé tomber. J'ai isolé le sol et les murs et gardé les convecteurs
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Non, j'ai laissé tomber. J'ai isolé le sol et les murs et gardé les convecteurs
OK
J'ai bien avancé : j'ai été contacté par Rehau qui m'a donné les coordonnées de son distributeur près de chez moi.
J'ai retrouvé la trace de Jupiter sur http://www.caleosol.fr/.
Il y a aussi http://www.bonnici.fr/ qui distribue BONNITHERM et qui propose de faire l'étude sur plans.
Ça avance donc
ND
De : Lyon (69)
Env. 20 message Essonne
Idem que vous, je suis en projet de faire mon extension avec ce type de PCBT...
j'ai contacté Réhau qui m'a orienté sur CEDEO ou un plombier quelconque (qui de toute manière passera par CEDEO pour son chiffrage...) ; 3 semaines avant devis.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 17h16
8
