Technique pour sceller poteau de clôture
Ce sujet comporte 74 messages et a été affiché 159.013 fois
17
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
fanf a écrit:jp4810, ça te revient à combien au Ml cette clôture ? Merci.
Donc pour la clôture Berline de 26.65 m :
13 poteaux de 9x9 cm de 2m50 et 2 de 3m
158 lames (13 panneaux de 1m70 de haut environ) 36mmx135mmx2m
26 raidisseurs (lames verticales qui se fixe sur chaque lame horizontale)
15 chapeaux pour poteaux
400 vis inox 3.5/40 pour fixer les raidisseurs
coût total franco de port : 2769 €, soit environ 103€ du mètre linéaire.
réduction de 15% obtenue sur une livraison de 4300€ au total
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 400 message Somme
jp4810 a écrit:
sebro a écrit:
30x30x40 pour le béton ça suffit à votre avis ?
Je dirais que ça devrait suffire ; de toute façon le point de fragilité ne sera pas là il me semble.
Tu vas faire tes trous à la main ? je compte louer une tarière thermique pour réaliser les miens.
oui à la main, j'en ai 9 à faire, ça va.
Dept : Somme
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Ok merci beaucoup...
De : Angoulême (16)
Hum
Je déconseille PLUS QUE FORTEMENT les platines qui cèdent en cas de grand vent (soudures, ...)
De : Bassin D'arcachon (33)
Je suis pressé de voir les photo de ton ouvrage fini !
jc_fc a écrit:Je suis pressé de voir les photo de ton ouvrage fini !
Je ne manquerai pas d'en prendre ! Si la météo le permet, c'est prévu le week-end de Pâques...
Jean-Philippe
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
oui, enfin si tu n'as pas mangé tous les oeufs en chocolat d'ici là
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
jc_fc a écrit:Hum
C'était lors de la dernière grosse tempête ?
Ce ne sont pas des platines que je vais mettre mais des supports à enfoncer que je vais sceller dans du béton :
De plus mes panneaux sont ajourés donc moins de prise au vent que les lames emboitées. Ils sont de ce genre là mais avec le haut arrondi :
La faiblesse que je vois moi serait plus les équerres de fixation des panneaux sur les poteaux (4 équerres par panneau). Je me demande si je ne vais pas doubler le nombre d'équerres.
Dept : Somme
Ce sont les soudures qui lachent. Moi, si c'etait a refaire, je planterais les poteaux comme Jp. Enfin, non. Ce que je vais faire, c'est un mur en parpaing, sur lequel je pose mon bois
Sebro, ne te fais pas d'illusion, tes panneaux auront quasiment le même prise au vent que des pleins.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:Sebro, ne te fais pas d'illusion, tes panneaux auront quasiment le même prise au vent que des pleins.
Je ferais le test en me mettant derrière quand le vent souffle, si je sens le vent passer à travers (l'écart entre chaque planche est d'environ 1 cm) c'est que la prise au vent est bien inférieure à des panneaux pleins.
Toutes les clôtures bois solides que je vois ont l'air de bien tenir donc j'ose espérer que cela sera le cas chez moi. Après biensur en cas de tempête exceptionnelle qui emporte des toitures entières je vois pas bien ce qui résisterait à part un mur en parpaings.
Concernant les supports galvanisés pour les arracher à mon avis faut quand même une sacrée tempête. Sceller les poteaux directement dans le béton, même en enduisant de goudron, à mon avis à la longue le bois va pourrir et les poteaux vont être fragilisés à la base. En plus je ne peux plus changer d'avis car j'ai des poteaux de 180 et ils sont déjà lasurés donc je ne peux pas les rendre pour en prendre des plus longs.
Par contre il existe des supports à sceller en forme de H qui n'ont pas de soudure hors du béton :
Pensez-vous que cela soit mieux ? Moi je ne pense pas.
Dept : Somme
[quote="sebro"]
C'est exactement ce que je pensais, et puis 4 mois apres, ca a soufflé a 160. Tout a tenu, sauf ma cloture qui a volé. Aujourd'hui, je fais un mur en parpaing.
[quote="jc_fc"]
160 c'est précisément ce que j'appelle une forte tempête, celle qui se produit tous les 10 ans. Et si ça souffle à 160 chez moi, sur la côte j'ose pas imaginer.
On verra bien, je vais prendre le risque.
Merci en tout cas pour ta mise en garde.
Dept : Somme
Salut !
Comme prévu j'ai bien avancé le week-end de Pâques.
J'avais prévu la tarière thermique trois jours et il fallait bien ça (au téléphone le gars me disait que pour trente trous il suffisait d'une demi-journée...).
Voici l'engin au repos :
En action :
La mèche utilisée a un diamètre de 30 cm et on a creusé au max à 80 cm. En moyenne on a du mettre une demi-heure par trou le temps de repérer précisément l'emplacement, démarrer la tarière, évacuer la terre, mettre un coup de barre à mine quand la terre était trop compacte pour la tarière, dégager les pierres qui bloquaient, vérifier la profondeur du trou en fonction de la pente du terrain et de la hauteur de la clôture...
Et voici le résultat :
Avec le poteau :
Pour les 33 poteaux, on a mis 2,5 jours à deux pour faire les trous. Un trou a du être fait à la main, car j'avais peur de "rencontrer" une canalisation.
Ensuite le placement du poteau et la mise en place de deux lames pour la clôture en panneaux de bois. Pour la partie en lisses, j'ai prévu un espacement de 195 pour des lisses de 200 ; ça me fera recouper les lisses, mais ça laisse de la marge de manoeuvre pour le placement du poteau...
Il a fallu deux jours pour couler le béton et placer les poteaux. Pour chaque trous, j'ai d'abord mis 5-10 cm de cailloux pour drainer, puis du béton sur environ 70 cm de profondeur.
Pour trois poteaux, il y avait de l'eau dans le trou qui revenait systématiquement ; là j'ai creusé un peu un peu plus profond, j'ai recoupé un peu les poteaux (10CM, mais c'était uniquement des poteaux de 2m enterrés de 70) pour mettre plus de cailloux puis j'ai passé un produit exprès pour les coups et ensuite un enduit bitumineux (marque julien).
Ensuite une journée pour mettre les lames dans les panneaux.
il me reste les raidisseurs et les chapeaux à mettre sur la partie panneaux et les lisses sur l'autre partie (fixées avec un connecteur).
La suite donc dès que j'ai pu avancé, mais quelques photos en attendant...
Alignement des poteaux :
Les panneaux (presque) terminés :
Les poteaux sont bien de niveau, même si sur les photos, c'est pas toujours évident...
Quand vous voyez du blanc par terre, c'est de la grêle... sympa la météo ! Ma haie a souffert
Jean-Philippe
Excellent !
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 23h04
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
17
