Sections des bois pour abri de jardin (bac acier + clins) ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 151.882 fois
7
Salut,
je vais me construire un abri de jardin moderne qui ressemble à ça...
- dimensions approx : 3.90 x 3.80 m.
- partie non fermée derrière : + 0.95 m.
- toiture faible pente (15°) en bac acier (donc peu de poids), avec 3 appuis
- bardage avec des clins (+- 20 mm)
J'ai bidouillé un plan approximatif (pas terminé). Le voilà :
Je pensais partir en ossature bois, mais avec les poteaux fixés à la dalle avec des supports pour poteaux (afin d'éviter le contact avec la dalle béton) :
Avec des chevrons 60x70 mm (classe3).
IDEM pour le reste, tout en 60x70mm.
Mes questions :
1) Les sections des 11 poteaux de l'ossature (60x70) sont-elles correctes, ou je dois augmenter ?
2) Comment réaliser l'appui du milieu pour la toiture (hauteur 21 cms) ?
Merci !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Env. 200 message Nevers (58)
Les pannes doivent être sur les arbalétriers et non l'inverse.
La portée maxi du bac acier est d'environ 1,60 m
Donc 1 panne intermédiaire ne suffit pas.
La section des poteaux me parait très légère.
Tu peux utiliser les 60x70 pour l'ossature du bardage mais pas pour l'ossature de l'abri. Il est préférable d'utilisér des poteaux 9x9 ou 12x12 (mieux).
Concernant le bardage, il est préférable d'utiliser du bardage classe4 plutôt que du classe 3.
Pour info, prix d'un abri Modern Line 420 de chez Gardival : environ 4330 € TTC + traitement à coeur : 313 € TTC
(4,20 x 4, avec 1 porte et 2 fenêtres, sans plancher, couverture bac acier)
De : Nevers (58)
CP58 a écrit:Les pannes doivent être sur les arbalétriers et non l'inverse.
Merci pour tes réponses.
- Concernant les pannes, je suis allé voir l'abri de ma voisine (identique à celui que je veux construire)... les bacs acier sont justes posés sur les lames hautes (qui sont en fait des lames plus larges que celles du dessous).
Il y a une panne par contre au milieu.
- Pour les appuis, je me suis planté. Il y a 3 appuis pour la partie fermée et un appui pour la partie ouverte, donc 4 appuis pour une longueur total de 4,75 m (soit un appui tous les 1,20 m environ).
- Ok pour les poteaux en 9x9. Tu veux dire des 9x9 ou 12x12 aux 6 coins (partie fermée + ouverte) et au milieu de la partie fermée, soit 8 poteaux ?
- Ok pour le bardage (classe 4).
Concernant le prix annoncé, j'espère m'en tirer pou au moins 3 fois moins cher...
Merci d'avance pour tes réponses.
Pas d'avis ?
Excuse pour le retard dans la réponse :-(
A chaque coin : poteaux 12 x 12 ou 9x9 minimum.
Perso, pour le bardage, je fabrique un cadre en chevrons (avec un chevron tous les 50 cm environ) pour fixer le clins.
De : Nevers (58)
CP58 a écrit:Excuse pour le retard dans la réponse :-(
Merci CP58 pour les précisions.
Chevrons de quelles sect-ions, sinon ?
PS : je viens en vacances près de Nevers cet été tiens...
J'utilise du 60x80 raboté pour l'ossature du bardage
De : Nevers (58)
baggy a écrit:pour info sur le site internet www.dephibois.fr
un modéle existe déja en 3.85mx3.85m à toit plat épaisseur des bois 34mm dans la gamme sobat pour 2 290€
ou vu du clin en pin rouge traté autoclave en 18x145 pour 14€ du m²
sinon bonne recherche...
Oui, j'ai vu.
Prix correct pour un 34 mm, mais je pense que l'on peut faire moins cher (x2 moins cher) soit même.
Up
OK pour les poteaux et l'ossature .
Et concernant les pannes pour supporter les bac acier, je prends quelle section ?
Il y a 3.90 m de portée sur la largeur.
Env. 700 message Pas De Calais
Les pannes pour du bac acier passent en 63x150.
Dept : Pas De Calais
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
Merci Patatedu62.
Donc, si je récapitule :
> poteaux 90x90 mm à chaque coin
> ossature bois en chevron 63x75 mm
> bastaing 63x175 mm de chaque côté pour réaliser la légère pente (vers l'arrière)
> pannes en 63x150 mm ou 63x175 mm (pour la pose des bacs acier)
J'ai encore une question...
4 poteaux suffisent, ou il est nécessaire d'en mettre 4 intermédiaires sur les 4 côtés ?
Sinon, je viens de voir un autre méthode pour les poteaux, pou un local de 20 m2 (6 m x 3.3 m).
Sur ce lien :
http://pagesperso-orange.fr/autoconstructionbois/Page017.html
Citation: A ce stade commence la réalisation de trois poteaux pour chaque façade, avant et arrière. Leur fonction principale est de supporter les bastaings de la toiture. Un poteau est constitué de deux chevrons collés et boulonnés tous les 65 cm
Les poteaux sont insérés dans les entailles de la lisse basse et solidarisés par des tire-fonds.
Lors du montage de l' ensemble, il faut lever les poteaux en même temps.
Au sommet de chaque poteau, le bastaing est inséré dans un enfourchement, puis boulonné.
Vous en pensez quoi ?
C'est encore moi !
Lors d'une utilisation de ce type d'ossature (c'est à dire SANS poteaux),
pour un abri de jardin, quelles sections de bois utiliser pour l'ossature ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h09
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
