Pose des suspentes toit 4 pentes
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 26.640 fois
7
Env. 10 message Herault
Bonjour, je souhaiterais avoir un renseignement.
Demain je dois poser (j'aimerai bien poser) mes suspentes pour mon faux plafond en 4 pentes.
Dois-je utiliser des solives pour que toutes les fermettes soient dans le même sens?
merci d'avance
Dept : Herault
je comprends pas...
fixe tes suspentes à tes fermettes. Au niveau des caissons, inverse le sens des plaques et continue jusqu'au mur (si j'ai bien compris ta question)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci de m'avoir répondu.
En fait, les rails doivent être posés dans le même sens mais les fermettes sont dans un sens différent en fonction des 4 pentes.
Dept : Herault
ok, donc c'est bien ça.
Simplement, là ou le sens des fermettes est inversé, tu inverses également tes fourrures et donc tes plaques.
Dept : Aube
ok merci j'ai compris.
Ca promet un bon paquet de coupes a la pose des plaques.
Bonne soirée
Dept : Herault
Photographe Env. 800 message Vaucluse (84)
lol c'est ce que je viens de réaliser cette semaine moi aussi en me demandant comment seraient placées les fermettes !
Permis ok : 18/11/08
Début travaux 26/02/09
Début élévation briques 19/03/2009
Hors d'eau : fin mai 2009
Électricité ok : 16/11/10
On y est bien,il reste encore des choses à faire !
http://www.forumconstruire.c[...]it-3994.php
De : Vaucluse (84)
Env. 500 message Gers
J'avais demandé à un gars qui travaille dans une boîte de construction. Il m'avait dit que les plaquistes ne s'embêtaient pas, ils mettaient tous les rails dans le sens de la longueur sur toute la longueur, seulement là ou la charpente "changeait de sens", au lieu de fixer les suspentes sur les fermettes, ils les fixaient sur les traverses de contreventement. Bien que cela m'ait paru bizarre, j'ai suivi ses conseil et c'est ce que j'ai fait, pas de problèmes à ce jour.
Peut-être qu'un plaquiste sur le forum pourrait confirmer ?
Dept : Gers
Bloggeur Env. 80 message Tarn (81)
Salut,
Le sujet m'intéresse aussi fortement!! J'ai 3x4 pentes à faire en placo. Mon beau-frère est plaquiste, je lui poserai la question...
treza81
Autoconstructeur dans le Tarn
http://www.forumconstruire.c[...];highlight=
De : Tarn (81)
Une solution: Fixer des montants sur les entraits des fermettes qui ne sont pas dans le même sens. Fixés perpendiculairement, ils permettent de retrouver le bon sens pour les suspentes.
treza81
De : Tarn (81)
Env. 1000 message Ain
treza81 a écrit:Une solution: Fixer des montants sur les entraits des fermettes qui ne sont pas dans le même sens. Fixés perpendiculairement, ils permettent de retrouver le bon sens pour les suspentes.
treza81
Bonjour, c'est comme ca que l'on constate les micro-fissures.
Un callepinage se fait toujours en fonction des fermettes.
Le contreventenant n'est pas une solution pour les ouvrages en plaques de platres, cette méthode n'existe dans aucun DTU et n'est prescrit par aucun fournisseur.
Dept : Ain
je remonte le post ...
alors placoman dans le cas des 4 pentes comment faire ?
la solution de leonce est elle bonne ?
est ce qu'on peut ajouter du bois pour faire en sorte que la fermette soit dans le même sens partout ? (un plaquiste nous a conseillé cela)
existe t il des suspentes qui font 1/4 de tour au milieu ?
merci ...
De : Vaucluse (84)
Env. 300 message Vitrolles (13)
Je me permets de faire remonter ce post à mon tour car j'ai moi aussi une toiture 4 pentes où des plafonds en placo vont être faits.
On me propose de poser des liteaux 27 mm x 40 mm de manière à "prolonger" les fermettes et à pouvoir poser les fourrures métalliques toutes dans le même sens. Qu'en pensez-vous ?
Des liteaux de 27 x 40 ça m'a l'air un peu léger pour y fixer les suspentes du plafond, non ? Que penseriez-vous de remplacer ces liteaux en bois par des montants M48 à la rigueur ?
Certes, le mieux serait de conserver le sens des fermettes comme le conseille placoman mais ça ferait un paquet de triangle à gérer aussi bien pour l'ossature que pour la pose des plaques... Que dit le DTU dans ce cas précis ?
a+
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Env. 100 message Barry D'islemade (82)
Je remonte ce post à mon tour car j'ai moi aussi une toiture 4 pentes mais ma maison est en L.
A l'intersection de "|" et de "_" (le "L" en 2 parties) j'ai 4 poutres en biais.
Il y aura donc les joints à ce niveau là également?
Le mieux donc c'est de suivre les fermettes????
Un grand merci.
De : Barry D'islemade (82)
Bonjour a tous, désolé mais je n'ai pas eu trop de temps en ce moment.
Pour un plafond a quatre pentes, il n'y aura pas de triangle sur l'ossature, mais des retours à 90° à l'equerre en suivant la perpenducularité des fermettes.
Les triangles apparaitrons lors de la pose de la plaque de platre, ce sera un peu dur pour les joints mais c'est comme ca que l'on fait.
Ensuite sur la longueur de la maison est inférieure à 20 m, tout va bien, sinon, il faudra prévoir un joint de dilatation au retour.
Le coup de mettre un tasseaux ou un montant pour neutraliser le retour est une pratique ancienne qui n'est pas valide, néanmoins, ca fonctionne, mais attention, je ne l'ai jamais vu dans aucune prescription.
Dept : Ain
Env. 20 message Semeac (65)
Je me permets de relancer le sujet car je n'ai pas bien compris les explications de placoman
Je cherche une solution pour mettre mes suspentes sur un toit 3 pentes
L'ideal serait une photo ou un petit croquis car je suis dans le flou le plus total
Merci d'avance pour votre aide
De : Semeac (65)
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 10h21
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
