Descente de garage en béton lavé (ou désactivé)
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 189.794 fois
19
Env. 40 message Francastel (60)
Après quelques semaines de prises d'infos à gauche et à droite sur ce sympathique forum, je me suis donc lancé dans la réalisation de ma descente de garage en béton désactivé. En voici un modeste compte rendu.
Phase 1 : nivellement de la voie (empierrée en silex sur une épaisseur de 40 cm depuis 5 ans)
Phase 2 : correction des pentes et des niveaux avec du sable jaune puis compactage au rouleau.
Phase 3 : pose des coffrages
Phase 4 & 5 : Pose du polyane (pour éviter que le sable ne pompe trop vite l'eau du béton), puis ensuite des rails de dilatation et des caniveaux
Phase 6 : Pose d'un hérison pour corriger une trop grosse épaisseur à certains endroits.
Phase 7 : Pose du treillis soudé
Phase 8 : Coulage du béton (13,5 m3 avec une toupie/mixo de 5,5m3 et une autre de 8m3), tiré à la règle et lissé dans la foulée au platoir (pas de talochage) et pulvérisation du désactivant (couleur bleue)
Phase 9 : Le lendemain, après le lavage au nettoyeur haute pression (3h de lavage, dès le matin)
Au final, je suis plutôt satisfait de ma réalisation malgré quelques imperfections. Au total, ouvrage de 90 m2 avec un coût de 40 € TTC par m2. Il me reste désormais à réaménager mes talus par ajout de terre sur les côtés.
De : Francastel (60)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Je n'ai qu'un mot, SUPERBE!
Tu as fait un travail de chef, bravo!
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Env. 200 message 77 (77)
De : 77 (77)
Membre utile Env. 2000 message Cholet 49 (49)
impeccable ça on est toujours preneur de réalisation étape par étape.....
j'habite ici ! => http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42806
"la mer c'est comme le ciel... mais par terre" La Chanson du Dimanche
De : Cholet 49 (49)
Env. 400 message Saint Gely Du Fesc (34)
Beau travail !
De : Saint Gely Du Fesc (34)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Très joli travail, c'est beau
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Super bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Félicitation, beau travail.
Dept : Seine Maritime
Merci pour vos remerciements ! Si certains se posent des questions sur la réalisation d'une allée en béton lavé, n'hésitez pas ! Je suis prêt à faire partager mon expérience.
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
ca m'a l'air super sympa. T'aurais une photo du résultat d'un peu plus près ? merci
fanch a écrit:Merci pour vos remerciements !
Tu ne voulais pas plutôt dire "compliments"
Mais bon c'est pas grave on t'a compris et à mon tour de te complimenter
quand vous avez vu le béton bleu, vosu n'avez pas eu peur qu'il le reste ?
De : St Yzan De Soudiac (33)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Le bleu c'est le produit qui désactive la prise du béton.
Par contre, comment avez vous fait pour "doser" ce produit ?
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
KennyH a écrit:ca m'a l'air super sympa. T'aurais une photo du résultat d'un peu plus près ? merci
Après vérif, je n'en ai pas de plus près. J'en fais dès que possible. Tu veux observer le "grain" du béton ?
Matthieu34000 a écrit:Le bleu c'est le produit qui désactive la prise du béton.
Exact, Sanden, "compliments" est le mot juste !
Pour répondre à ta question et à celle de Mathieu34000, le produit bleu m'a été livré par le fournisseur de béton (L.F..GE) : c'est un bidon de 25 litres prêt à l'emploi, qui coûte 200 € TTC et qui permet de traiter environ 100 m2. J'avoue qu'avec 90 m2, j'en ai eu juste assez. Il s'agit d'un retardateur de prise du béton en surface. Il se met au pulvérisateur de jardin, bien qu'il soit d'une consistance assez épaisse.
Lorsqu'on passe le netoyeur haute pression une 15aine d'heures plus tard, il permet d'enlever environ les 2 premiers millimètres du béton, laissant ainsi apparaître les nombreux graviers présents dans le mélange livré par la toupie.
Côté organisation pendant le chantier, il faut qu'il y ait un des participants qui soit missionné à la pulvérisation au fûr et à mesure que le béton est lissé. (nous étions 4 en tout).
Je t'avoue ne pas avoir eu peur que ça reste après l'avoir pulvérisé. Les renseignements que j'avais eus au préalable m'avait expliqué le processus.
Bonsoir KennyH,
Comme promis, voici 2 photos prises de près :
La 1ère détaille le rendu du béton : graviers blancs et noir. Selon le fournisseur, il s'agit de graviers venant de la mer du nord. A priori, selon les régions, différents gisements sont exploités et les tarifs peuvent différer (j'avais le choix avec des graviers plus blancs, qui valaient 10 € HT de plus par M3 ...)
La 2nde est une photo détaillant le grain du béton, ainsi que les cannivaux et rails de dilatation.
Ai-je répondu à ta question grâce à ces photos ?
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Tout d'abord, féloches, c'est du beau boulot.
Ensuite, je voulais savoir si c'est du béton qui tient bien les différences de température (j'imagine que le principe reste le même, reste à choisir le béton le plus approprié à la région non ?).
Sinon, tu pourras me le dire après un hiver, à moins que tu te sois renseigné avant, mais lorsque l'on pele la neige, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'en laisser une couche (les 2mns de béton décapé) qui va geler ?
Ouais
De : Jougne (25)
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 11h06
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
19
