Pont thermique seuil de porte et baies vitrées
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 44.183 fois
13
Env. 10 message Sarthe
Je voudrais savoir quelle est la meilleur solution pour réaliser la rupture de pont thermique entre le seuil de mes portes et le plancher.
En fait les seuils de mes portes ont été coulé en béton et je vais avoir à l'intérieur un plancher chauffant (isolant 6cm + chape anydrite 6cm).
Pour tout le pourtour de la maison, l'isolation est correcte puisque à l'angle bas des murs on va avoir l'isolant des murs et l'isolant du sol qui se rejoignent et donc évitent les ponts thermiques, le seul problème intervient au niveau des seuils de porte en béton qui ne sont pas isolé et qui seront en contact avec la chape anydrite (seule les bandes de remontés périphériques les désolidariseront).
Je me demande donc ce que je peux mettre pour réaliser la rupture de pont thermique entre ces seuil et la chappe.
J'ai pensé a une bande de polyuréthane (extrudé???), qu'en pensez vous? quel épaisseur suffirait (4cm???)?
Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Tu peux réaliser efficacement cette rupture avec des blocs de béton cellulaire
J'ai déjà mis des photos en ligne, (faut que je retrouve)
De : Oise (60)
Moi j'ai fait remonter le TMS le long du seuil en béton.
La chape liquide s'appuie donc sur 5cm de TMS plutôt que sur le seuil --> plus de pont thermique
Evidemment, il faut que ta menuiserie dépasse suffisamment pour loger le TMS dessous, mais ça doit être prévu, ça. C'est d'ailleurs ce qui va déterminer l'épaisseur d'isolant : tu bourres autant que tu peux...
De : Le Havre (76)
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
J'ai prévu de mettre de l'isover, si j'ai de la place ?
J'ai l'impression qu'il faut mieux que j'achète du TMS..
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
Le TMS, je l'ai mis en vertical sous les seuils de porte au moment où j'ai posé le TMS au sol.
Cette remontée fait donc dans les 5-6 cm de haut, en plus de l'épaisseur du TMS posé horizontalement, soit l'épaisseur de la chape et du carrelage qui arrive pile poil au raz du seuil de la menuiserie.
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponse,
La remonté du TMS me parait une bonne idée, par contre, je ne peux pas placer le TMS sous la menuisserie puisque le beton coulé comble déja tout cet espace (la totalité de la menuiserie repose sur le béton). A votre avis, Est-ce qu'il est envisageable de rajouter une épaiseur de TMS?
Comment faire pour la réalisation du carrelage au dessus de cet endroit.
Si ce n'est pas possible avec le TMS, la solution béton cellulaire pourrait etre envisageable. Quel épaiseur minimum de béton cellulaire devrais-je alors mettre? Sous quels forme est vendu le béton cellullaire (blocs de quel épaisseur)? Et a quel prix?
Dept : Sarthe
mayekeul a écrit:Merci pour vos réponse,
Si tu n'as pas de place sous la menuiserie pour y mettre l'isolant, je pense que c'est mal barré pour le TMS car ça voudrait dire que quelques centimètres entre la chape et le seuil seraient comblés par du TMS et que le carrelage viendrai se coller directement sur le TMS. Je ne sais pas si c'est possible...
Pour le béton cellulaire, je ne sais pas.
De : Le Havre (76)
Oui, effectivement , ça risque d'etre compromis pour le TMS. Dommage, je me serais renseigné 10 jours plus tot, c'était bon. Les seuils ont été fait la semaines dernières, et je me suis malheureusement aperçu de ce problème qu'une fois le travail effectué.
Y aurait il des personnes pour me donner des infos sur le béton cellulaire. Par ailleurs est-ce possible de faire facilement des découpes dans les bloc de bétons cellulaire pour bien encadrer le tour de mon seuil?
Dept : Sarthe
Le béton cellulaire est vraiment un bon isolant pour supprimer un pont thermique ?
De : Le Havre (76)
La résistance thermique du TMS de 4,7 cm : R = 2,06
Epaisseur équivalente en béton cellulaire = 20 cm
Voilà ce que j'ai fait:
Dans ce cas le seuil de la porte vient en appui sur le béton cellulaire,
Dans d'autres cas les appuis de seuils ont été réalisés en béton ciment.
La chape du plancher chauffant sera au même niveau que le béton cellulaire. le carrelage sera posé sur un appui dur.
Les épaisseurs de BC: 5 - 7,5 - 10 cm, pour ajuster à niveau souhaité, on peut poser le béton cellulaire sur un lit de mortier.
Si d'autres questions pas de problème!
De : Oise (60)
Merci RC60.
Je vais voir ce que je vais faire, je suis un peu dégouté de ne pas avoir pensé à ça plus tot. Maintenant que le seuil et coulé et les baie posé, pas simple de trouver la mailleure solution!!!
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 3000 message Porcelette (57)
Bonsoir je relance ce sujet mais avec une variante , nos baies vitrées sont posées sur des cales en bois ( nous avons une isolation exterieure en 140) et apparamment les seuils auraient du etre fait avant la pose des baies esce vrai ? ou comment devons nous proceder a present pour rendre cela etanche et avec le moins de ponts thermiques ? merci d avance
De : Porcelette (57)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Je relance également ce sujet , est ce vraiment efficace de mettre du siporex pour les seuil
Ou bien du Tms mais le problème ce n est pas dire , il faut donc du ciment ou chape luquide
À ce sujet combien de cm , une chape liquide peut tenir
À un endroit et sur 20 cm de large et 1 m de long je ne vais pouvoir recouvrir l isolation Tms de 2 cm de chape , 2cm va t il est suffisant
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Il suffit de laisser la place lorsque l'on pose les appuis béton quelques centimetres suffisent sous la baie. Soit on met pareil que sur les murs placo et isolant soit on colle du polystyrene extrudé ou du tms avec un mortier colle ou autre colle et cela ne devrait pas beaucoup depaser de la baie vitree , et si cela depasse un peu eventuellement faire un joint de carrelage entre la baie et le carrelage sur l'isolant . Apres pour cette derniere version faut voir si le joint tient dans le temps
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
J ai 2seuil au ras de la baie , pourquoi , je ne sais pas , ca été fait comme ca ...
Je pensais mettre un isolant dur sur 8 cm de haut et 15 cm de large
Pour cela que je posais la question , une char liqui de 2 cm peut tenir par dessus
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h00
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
13
