Quel parquet pour plancher chauffant électrique ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 26.241 fois
Super bloggeur Env. 200 message Couhé (86)
Nous sommes en train de nous renseigner sur le type de parquet que l'on peut mettre dans les chambres, et qui soit compatible avec le chauffage au sol électrique (infracable de deleage)
Après avoir fait un tour en magasin, apparamment le choix est limité à cause de notre type de chauffage au sol. On ne peut mettre qu'un certain type de stratifié et peu de marques en font (quickstep, pergoloc), et le prix est aussi plus élevé qu'un stratifié classique compatible chauffage au sol hydraulique.
Quel est le risque à mettre un stratifié compatible avec un chauffage au sol hydraulique sur notre dalle avec chauffage au sol électrique ? Un vendeur nous a dit que certains clients en mettaient mais sous réserve.
Quel est votre avis à ce sujet ?
Merci de vos réponses
Arnaud
Début de construction le 01/12/08 :
http://maisoncouhe.forumconstruire.com
De : Couhé (86)
Bonjour, je vous conseille d'oublier le parquet, même s'il est vendu pour.
Déjà que le chauffage électrique au sol est un ânerie, n'allez pas tenter le diable en mettant dessus autre chose que du carrelage.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
isaac a écrit:Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
C'est pas pour ça que les autres ne font rien de bien !!! MDR !
De : La Flocellière (85)
Tu valides donc le plancher électrique et parquet ?
Bien sur que je le valide ! et je serai pas le premier à le faire !
Tu sais bien que la perfection n'existe pas !
Oui mais là c'est le contraire de la perfection. A défaut de pouvoir l'atteindre, on ne doit pas refuser l'optimisation. Surtout si elle est accessible, en l'occurrence le carrelage...
Si parquet flottant et chauffage électrique rêvés, autant partir sur du panneau rayonnant.
Les constructeurs devraient faire des rainures en dessous des lames de parquet, ça permettrai peut être à la chaleur de mieux s' évacuer !
(Je suis une vrai perfection quand j m'y met !)
Humour ou élucubrations ?
Pourquoi pas, l'idée est exceptionnellement bonne je trouve.
J'ajouterai même que l'on pourrai combler c'est rainures d'un composant conducteur !
Tiens et pourquoi pas remplacer le parquet par un matériau conducteur thermique comme... heu... le carrelage !!!
Photographe Env. 400 message Mulhouse (68)
Nous aussi souhaiterions mettre du parquet a l'etage et avons une PAC avec plancher chauffant donc tous les conseils de choix de parquets ou de recommandations sur les magasins conseillés seront les bien venu...
De : Mulhouse (68)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
PAC + plancher eau, aucun soucis avec le parquet.
De : Angoulême (16)
Oui "ça marchera".
Je connais quelqu'un qui a voulu du parquet dans ses chambres avec un plancher chauffant à eau:
"Mais pourquoi ça chauffe si mal !!!" (parquet vendu pour)
Alors restez logiques Mesdames et Messieurs même si "ça marche".
Quand je dis aucun soucis, c'est que ça chauffe normalement.
De : Angoulême (16)
Mais obligatoirement plus fort !
Si tu devais enlever ce parquet sans modifier la température du plancher, la pièce serait plus chaude, d'où le rendement global forcément moins bon !
Sauf que tu ne t'en rends pas compte ! Forcément !
Ce n'est pas pour rien que l'on met des chapes anhydrites ! La conductivité thermique est importante !
C'est décidé ! je fait le sol mes chambres...
.... .....attention...... ...en aluminium !
NA !
isaac a écrit:Mais obligatoirement plus fort !
Ouais, mais dans une chambre on met forcément moins chaud. Donc je préfère laisser la boucle à fond, avoir une bonne circulation de l'eau, que de faire mumuse avec mes nourrices.
De : Angoulême (16)
beagle85 a écrit:C'est décidé ! je fait le sol mes chambres...
...en aluminium !
Je comprends bien la plaisanterie mais je réponds quand même. Les métaux sont effectivement d'excellents conducteurs thermiques mais sans parler du coût si des planchers en aluminium existaient, ils se révèleraient particulièrement inconfortables dans une maison notamment hors chauffage, du fait de leur grande effusivité :
http://www.fiabitat.com/construction-maison-bioclimatique-et[...]et-bioclimatisme.php#3c
fanf a écrit:Ouais,mais dans une chambre on met forcément moins chaud. Donc je préfère laisser la boucle à fond, avoir une bonne circulation de l'eau, que de faire mumuse avec mes nourrices.
Si tu crois améliorer le rendement de ton plancher chauffant sous parquet en jouant avec tes nourrices...
Il est très bien ton lien isaac ! Merci
je reviens avec le sujet initial du topic.
Après avoir fait le tour de 3 magasins spécialisés, il s'avère que les avis sont différents à propos du choix du stratifié pour la parquet sur notre chauffage au sol électrique.
2 nous ont conseillés du stratifié quickstep, qui est selon eux l'un des seuls compatible chauffage au sol électrique.
Un autre magasin nous a donné carrément 2 avis différentes.
Un vendeur nous a proposé un stratifié spécial chauffage au sol électrique, avec un choix limité et un coût important (30€ du m2 !)
15 jours après, un autre vendeur nous indique que finalement n'importe quel stratifié peut convenir, du moment que la température du chauffage au sol ne dépasse pas 28]
Quel est votre avis à ce sujet ? Si vous avez des retours d'expériences je suis preneur
Arnaud
De : Couhé (86)
Suite à mon message précédent, j'ai contacté deleage pour avoir son avis sur le type de stratifié à poser sur de l'infracable.
D'après eux, du moment que le stratifié est certifié compatible chauffage au sol, il suffit de le mettre déballé 48h avant dans la pièce, et de faire la première mise en chauffe
Ca augmente bcp le choix de stratifié puisque j.usqu'à présent on nous conseillait une seule marque (pergoloc), et encore suivant le magasin, puisque certains étaient du meme avis que deleage, et d'autres vendeurs (parfois du même magasin) nous disaient que seuls du pergoloc peut aller sur du chauffage au sol électrique.
J'aimerais avoir vos avis à ce sujet. Est-ce que certains d'entre vous ont mis du stratifiés autre que pergoloc sur du chauffage au sol électrique ?
Arnaud
De : Couhé (86)
Plancher électrique... parquet dessus...
Double bêtise. Réfléchissez.
heu oui j'ai modifié ... et sinon... votre avis sur le type de stratifié qui est compatible avec ce système de chauffage ? seulement pergoloc ou autre chose ?
De : Couhé (86)
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 06h57
Le chauffage électrique
