Ba 13 NF ou CE ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 47.422 fois
Env. 200 message Périgord (24)
Bonjour !
je dois faire le plafond de mon annexe (local à coté du garage) et j'hésite entre mettre du BA 13 CE ou du NF. Le prix est légèrement différent mais je n'ai aucune idée de la différence de qualité. Quelqu'un aurait une réponse ?
Bon week end prolongé pour ceux qui font le pont
Maison avec IGC
PC accordé le 28/11/06, chantier commencé le 22/05/07
réception le 26 janvier 2008 8 mois après le début des travaux
De : Périgord (24)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, c' est juste une histoire de norme. Nf concerne les normes applicables en france et ce celle de la communaute europeenne. Mais saches que les normes ce sont moins exigeantes que les nf, on peut dire que ce est le minimum en matiere de norme.
En gros nf est un gage de qualite de plus et de securite. (exemple, en electricite, si le consuel ne voit pas apparaitre ce + nf, il ne t' accorderas pas le consuel, ce ne lui suffit pas.( a cause de la norme c15.100).
Pour le ba 13 ce suffit, personne viendras le controler mais encore faut savoir sur quel cahier des charges il se basent pour accorder la norme ce.
De : Lacrouzette (81)
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Je pensais que le placo CE était une plaque toute droite et que le placo NF était à bords amincis, je dis n'importe quoi ?
De : 76960 (76)
Je ne sias pas si c'est n'importe quoi mais il me semble que BA veut dire Bords Amincis ! Ma différence de prix est de 2 € par plaque et il m'en faut 7. Si vraiment CE c'est mieux je ne suis pas à 14 € près mais si la différence est nulle, pourquoi payer plus cher ?
Personne n'a testé les deux produits ou au moins les a vus/touchés ?
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Au brico depot , j' ai achete 2 plaques ce, qualite 0, le papier trop leger, faut pas y aller trop fort avec la vis meme avec visseuse a placo, assez fragile et les " bords amincis" ne sont pas si amincis que ca. Chez tout faire, ou j'ai achete tout mon placo, placoplatre de france, nickel, rigide, non friable, et j' en passes.
Peut etre que ca viens de la marque aussi.
la norme nf n' as pas le meme cahier des charges que la norme ce ou meme la norme iso.
En gros si tu veux savoir si c' est vraiment de la qualite, je te conseille des marques comme lafarge, knauf, placoplatre de france, bpb.
ce sont des marques qui ont fais leurs preuves et que les professionnels utilisent tous les jours.
Env. 4000 message Vienne
Pour faire simple :
CE = Norme minimale obligatoire pour tout produit soumis à une norme.
NF = CE + contrôle qualité en production poussé.
Voili voilou.
Dept : Vienne
Orange a écrit:Pour faire simple :
Voili voilou.
Pourquoi chercher complique quand tout est la.Pas mieux.
Merci pour toutes ces réponses. J'ai suivi vos conseils et acheté du NF. Reste plus qu'à le poser (je vais louer un lève-plaques pour me faciliter la tâche)
Maison avec IGC
De : Périgord (24)
Env. 2000 message Dijon (21)
effectivement j'ai acheter 3 plaque de BA13 pas NF a Leroy !! elle sont quand meme plus fragile que des knauf par exemple.
me concernant c'etait pour une finition dc aucune important NF ou pas mais pour le pavillon complet j'ai mis des NF
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:effectivement j'ai acheter 3 plaque de BA13 pas NF a Leroy !! elle sont quand meme plus fragile que des knauf par exemple.
Le NF, ça a 2 intérêts :
- C'est un marquage "qualité" et non un marquage normatif.
- Ca sert à faire du "protectionnisme légal", puisque les pays à bas coût ne s'emmerdent généralement pas à faire du NF.
Dept : Vienne
Env. 20 message Pfettehouse (68)
Je répond bien tardivement à ce post, plusieurs années après le lancement du sujet, mais mes conseils peuvent aider des personnes sans limites de temps.
Citation: J'ai eu l'occasion de tester les deux plaques et je peux vous dire que la NF (Norme Française) est largement de meilleur qualité que la CE. (Communauté Européenne)
Il est facile de le tester par vous même :
Allez dans votre dépôt ou magasin favoris et essayer de "casser" discrètement un bout d'un des angles d'une plaque de plâtre au hasard avec votre "pouce et votre l'index" comme s'il s'agissait d'une "pince".
Vous verrez que la plaque CE cassera sans trop d'efforts, alors que la plaque NF demandera un véritable effort physique pour arriver au même résultat.
Une fois votre morceau "arraché" vous verrez que la plaque CE est "farineuse" et se désagrège entre ses deux fine couches de papiers.
Le morceau de la plaque à la norme NF restera ferme et ne se désagrègera pas, le papier quand à lui, est largement plus épais !
NOTE : évitez de détruire les plaques, essayez sur une plaque déjà abimé, il y en à toujours quelques unes de cassés qui trainent.
Conclusion :
La Norme CE contiens du plâtre de faible consistance, moins compacté au cm2 et le papier sera très mince quand a la norme NF c'est tout le contraire.
Mon conseil :
La plaque CE n'est pas a proscrire pour autant, elle est bien adapté pour être "collé" sur les murs, elle conviens également pour être "vissé" sur les murs" en veillant toutefois à ne pas trop serrer fort les vis pour ne pas déchirer le papier.
En revanche elle est TOTALEMENT a proscrire en pose au plafond vissé, sous peine de la prendre sur la tête avec les année qui passent.
La plaque NF quand à elle conviendra en toutes circonstance sous réserve de la poser en respectant les préconisation du fabricant.
Juste une astuce avant de se quitter :
Il existe du BA10 (c'est des plaques de 10mm au lieu de 13mm comme chez le BA13) son emplois est recommandé pour "cintrer" les plaques, c'est à dire quand vous voulez faire des "arrondis".
Sa faible épaisseur s'y prête bien, il suffit de poser la plaque sur une chaise ou un tréteau et de mouiller une de ses face avec une éponge sans exagération.
Par la simple gravité, la plaque va ce cintrer d'elle même, il ne vous restera plus qu'à lui donner le bon angle en la plaçant directement à son emplacement définitif.
Il va de soit que pour ce genre d'opération "a risque" vous utiliserez une plaque NF pour des questions de qualités évidente à présent.
Le BA10 peu bien évidement s'utiliser pour autre chose que du cintrage, mais évitez de le placer par vissage au plafond, sa faible épaisseur ne se prête pas trop à ce type d'emploi, à moins de le coller mais il est bien rare de coller les plaques au plafond !
Remarque : j'entends par "coller" une fixation à la colle de type "MAP" spécialement conçus pour le Placo et non de la "colle" au sens premiers.
J'espère que mon expérience pourra vous aider.
Cordialement, Félix.
Découvrez la casemate de la Ligne Maginot que je rénove sur le site web que je lui ai créé http://eliopro.com/maginot
De : Pfettehouse (68)
Merci ! Très bon résumé ! Smile
De : 76960 (76)
Env. 10 message Angers (49)
Un des atouts du NF c’est une résistance de 30 mn au incendie.
C’est pourquoi je fais toute ma maison en NF, en plus elle est en bois.
Vincent.
De : Angers (49)
pffff n'importe quoi c'est pas une raison ça angerezo, le NF est la référence, apres si c'est pour bricoler du CE peu faire l'affaire mais il est moins solide le carton fais des bouloche au ponçage et il moins bien fini surtout les aminci qui ne sont pas parfait (différentes largeur/profondeur)
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 22h47
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
