Conseil pour choix poele à bois : supra???
Ce sujet comporte 131 messages et a été affiché 71.945 fois
13
Env. 50 message Essonne
Effectivement, le but sera de se servir le moins possible du chauffage électrique
OK mais ne mets quand même pas des convecteurs grille-pains...
De : Sud De Toulouse (31)
Radiant en bas, grille pain a letage. Budget limité oblige. On mise sur le poêle
Mauvais calcul, surtout que c'est à l'étage que vont servir les panneaux.
Tu as des panneaux rayonnants à 50€ en promotions. Tu attends le bon moment.
Et si tu passes par un constructeur, tu lui fais mettre les radiants et seulement à l'étage. Rien en bas (pour l'instant) car tu auras le poêle.
Après la remise des clefs, un bon et unique miroir chauffant en bas, bien positionné pour 1000 €.
Mais pense aux alimentations électriques pendant le chantier.
isaac a écrit:Tu as des panneaux rayonnants à 50€ en promotions. Tu attends le bon moment.
A mon avis à 50 € ce sont des mer.... avec un thermostat peu performant.
isaac a écrit:un bon et unique miroir chauffant en bas, bien positionné pour 1000 €.
Tu crois vraiment à l'efficacité des miroirs chauffants ??? C'est uniquement une plaque chauffée aux environs de 80°C et beaucoup de publicité mensongère. Pour 1000 € tu as une puissance de 1000 W, un peu léger pour un séjour, même en appoint.....
De : Lyon (69)
Rien ne m'empeche d'inverser les radiateurs entre haut et bas après la réception...
MAis vous ne m'avez toujours pas dit quel poele pas trop cher avec sortie par le haut ?
mgarrig a écrit:Tu crois vraiment à l'efficacité des miroirs chauffants ??? C'est uniquement une plaque chauffée aux environs de 80°C et beaucoup de publicité mensongère. Pour 1000 € tu as une puissance de 1000 W, un peu léger pour un séjour, même en appoint.....
Pas sûr.
Lis donc cette discussion, et plus particulièrement les témoignages :
http://forums.futura-science[...]intain.html
Citation: Lis donc cette discussion, et plus particulièrement les témoignages :
j'en ai lu des tas comme cela de témoignages.... L'auto-persuasion cela a tjrs existé... Surtout quand on a payé un max pour une installation.....
En plus dans cette discussion, il ya le commercial de Lexin qui fait sa pub débile.
L'Infra-rouge, c'est le coeur de mon boulot Isaac.... Désolé.....
une plaque chauffante qui consomme 1000 W, elle fournit 1000 W de chaleur, par rayonnement (infra-rouge) et convection. Si la déperdition de ta pièce est de 2000 W, ce n'est pas par ce que l'on appelle cela de l'"infra-rouge lointain" que cela chauffe mieux. Tu auras peut-être une impression de chaleur un peu supérieure pour une température d'air plus faible. C'est le seul gain que je vois, et très subjectif.
L'émission d'IR par un corps chaud, cela obéit à des lois très bien connues depuis un siècle.
Si je prends mes radiateurs à fluide, ils ont une température de l'ordre de 60 - 70 °C à fond la caisse, donc ils émettent de l'IR lointain comme un miroir chauffant et ils sont presque aussi grands.... Et personne ne considère que c'est un miracle....
De : Lyon (69)
Pas si simple Mgarrig.
J'avais déjà ouvert un post sur les miroirs chauffants et il serait plus logique que la discussion se poursuive là-bas :
https://www.forumconstruire.[...]c-80666.php
A toute.
Env. 1000 message Rhone
Je pense m'orienter sur ce poêle:
Lotus M
Qu'est-ce que vous pensez de cette marque?
Wahou quel poids de pierre ollaire ?
isaac a écrit:Wahou quel poids de pierre ollaire ?
C'est le plus petit modèle
Seulement 435kg, y a 545 et 655kg aussi... Mais le petit me parait plus que suffisant et plus sympa. Et j'ai déjà peur niveau prix...
82% de rendement.
Env. 80 message Charente Maritime
moi je prends le contura 520 t[IMG]http://ts4.images.live.com/images/thumbnail.aspx?q=1016862934015&id=bc5f3b0a00a8984d97f605d98a82f469&url=http%3a%2f%2fimages3.speurders.nl%2fimages%2f38%2f3843%2f38436343_1_detail.jpg[/IMG]
Dept : Charente Maritime
Env. 10 message Perigueux (24)
Quel tracas, le choix d'un poele !
Mais quel plaisir ce doit être de se poser devant un feu de bois avec l'automne qui arrive!
Je voudrais un avis de gens qui m'ont l'air bien au courant.
J'habite une maison construite en 2006, je chauffe mes 110 m2 avec une chaudière gaz et un plancher chauffant.
Nous voulons la beauté d'une flamme dans le salon et un petit appoint pour la demi saison et les soirées.
J'hésite entre plusieurs modèles :
Pour chacun, c'est le prix tva 5.5% posé avec 2m de tubage inox poujouloat dans les combles
Austroflamm Koko (avec ou sans X tra) pour 3600-3900€
Contura 520T pour 4050€
Handol 54T pour 3392€
jotul f250 pour 2900€
L'austroflamm n'a pas le systeme de double combustion, mais il avance un rendement pourtant sup à 78%
Merci pour vos infos et vos conseils.
De : Perigueux (24)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h25
Devis poeleArtisan
Devis poele
13
