Tapée de 120 mm menuiserie
Ce sujet comporte 123 messages et a été affiché 55.601 fois
8
Env. 200 message Ain
sur ma commande de fenetre, je vois inscrit "tapé de 120mm".
Je vais isoler les murs par panneau de laine de verre de 120mm.
Pourriez vous me dire si cela conviens sachant qu'il y a 120mm de Laine de verre+13de placo ????
Dept : Ain
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir orange01
vous avez des tappées de 120mm ou des dormants de 120mm???
si vous avez des dormants de 120mm,ça ne passe pas.
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
c'est une tapée de 120 mm.
C'est Bon ?
Je mets 120mm de LV en panneaux + 13 de placo.
Va t'il falloir compresser la LV pour que ca passe ?
Dept : Ain
oui, va falloir
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 2000 message Puy De Dome
Ou alors, faire des retours de placo vers l'intérieur autour des menuiseries. Mais tu ne pourras plus ouvrir les fenêtres "en grand" (limité à un peu pplus de 90 degres).
Car mettre un isolant pour ensuite le "tasser", je ne vois pas l'intérêt car il va perdre de son pouvoir isolant.
David
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 600 message Chambery (73)
tapée de 120 = isolant de 100 ne pas oublier épaisseur des fourrures
tapé de 150 = isolant de 120
regarde site isover par exemple
De : Chambery (73)
Les tapées de 120 ne sont donc pas adaptés à une isolation de 120mm de Laine de verre d'après vous ?
Mon vendeur de menuiseries m'a pourtant dit que cela suffisait si je mets 120 mm de LV.
Vu que je veux absolument 120mm de Laine de verre en panneaux aux murs, il va donc falloir que je demande des tapées de 150 c'est bien cela ?
Merci de me confirmer.
Comment calcul t'on la tapée ?
C'est quoi la différence avec le dormant ?
J'y comprends plus rien.
Va vraiment falloir standardiser cela car pour un truc pas compliqué a la base c'est vraiment l'embrouille !!!
Dept : Ain
J'avais pourtant montrer mon devis menuiseries avec tapé de 120mm a mon plaquiste.
Il m'avait pourtant dit que c'était OK!!!
Dept : Ain
orange01 a écrit:J'avais pourtant montrer mon devis menuiseries avec tapé de 120mm a mon plaquiste.
certains plaquistes découvrent optima alors fie toi aux préconisations des fabricants
Dept : Aube
Env. 4000 message Vienne
C'est déjà standardisé.
La tapée de 120 mm, te donne environ 115 mm dispo du mur à la tapée. (les 5 mm sont perdus parce que l'aile a une certaine épaisseur).
Dans ces 120 mm, il est évident que tu ne peut pas placer 120 mm d'isolant + 13 mm de placo (133 mm dans 115, ça rentre pas.
Donc : 100 mm d'isolant + 13 mm de placo = 113 mm < 115 mm, ça rentre.
C'est pas parce que tu comprends pas que c'est pas standardisé.
Dept : Vienne
Orange a écrit:C'est pas parce que tu comprends pas que c'est pas standardisé.
Dans 120 de tapées (ou dormants) vous rentrez 100 mm de laine de verre de bonne qualité sur une ossature métallique, mais un peu compressée.
Car théoriquement, 100 mm de LDV + ossature métallique Optima + Placo BA13 = 130 mm !
Sinon, vous rentrez des panneaux composés d'isolant + Placo (100 + 10) montés sur plots de colle mais ce montage est très peu performant.
De : Sud De Toulouse (31)
merci pour vos intervention, néanmoins; partant du postulat suivant :
- J'ai de laine de verre de 120 mm.
- J'ai des fenêtres avec une tapée de 120 mm.
- Je ne peux pas rendre la laine de verre et les fenêtres que j'ai acheté.
Comment faire ?
Je pensais qu'en gardant les fournitures que j'ai, en posant ma LV de 120mm puis en faisant un rattrapage entre le placo et les angles des dormants de fenêtres c'était jouable.
Merci pour vos avis.
Dept : Ain
Bonjour, oui cela peut se faire.
Ou démonter toutes vos menuiseries pour créer un cadre béton sur la maçonnerie pour les décaler de 3 cm.
Merci Isaac pour ta solution.
D'autant plus que mes fenêtres ne sont pas encore montées et arrivent 2ème semaine de juin.
Comment procéderais tu pour ta solution ?
Quand tu mets cette épaisseur de 3cm, ne pense tu pas que les fixations seront fragilisées ?
Dept : Ain
Ecoute je ne sais pas trop mais les fixations sont justement dans les joints de maçonnerie. On avait prévu de faire comme ça pour le chantier d'un ami, qui finalement va changer de fenêtres pour passer en volets roulants.
Le mieux serait de demander à un maçon mais si c'est fait correctement, je pense que c'est une solution valable :
Faire un coffrage bois avec planches sur les chants de la maçonnerie, et débordantes de 3 cm, avec un tasseau à plat sur la maçonnerie verticale pour faire un cadre béton de largeur nécessaire + marge (15 cm ?).
Enfin ce ne sera pas simple.
Ou directement un cadre bois de 3 cm mais il faut penser à l'adhérence du crépis qui va venir le couvrir à l'extérieur.
Ou tu revends ta laine de verre en 120 mm mais ce serait dommage.
Es-tu en fenêtres coulissantes ? Si oui un débordement du doublage vers l'intérieur ne posera pas de réel soucis.
En cache depuis le mardi 18 février 2025 à 05h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
8
