Aeration et acces vide sanitaire
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 20.137 fois
Super bloggeur Env. 300 message Vernon (27)
Salut a vous tous,
mon constructeur a remblayer autour de la maison et j'ai remarqué qu'il a mis du remblai jusqu'au niveau du sol mais en bloquant du coup les aerations du vide sanitaire. Je suppose qu'il faut que je lui demande de laisser ces aerations a l'air libre, non?
Et de meme pour la trappe d'acces au VS il n'a pas remblayé a ce niveau mais il n'a été fait aucun dispositif de retenu des terres autour de cet acces, et pour le moment aucune trappe n'est prévue.
J'en suis actuellement au hors d'eau (le remblai a été fait apres ce stade). Quand je serais au hors d'air, puis-je refuser de signer du fait qu'il y a des problemes au niveau de l'acces au VS et de son aeration ou vaut-il mieux lui signaler (tres bon contact avec le conducteur de travaux) et voir ensuite au moment des 95% pour le mettre en reserve si rien n'a été fait?
merci de vos conseils
terrain : compromis 03/2007, definitive 02/2008
annulation CCMI ldt 04/2008
Signature CCMI Maisons Sésame : 30/09/2008
Accord PC : 25/02/2009
DROC : le 27/03/2009
prélivraison : le 28/07/2009
De : Vernon (27)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, demandes y d' abord comment il compte faire, peut etre il as son idee, j' en vois beaucoup qui remblai et qui rajoutes une tuile contre l' aeration apres pour qu'il y ais venti, a voir pour l' acces au vs avec lui. a+
De : Lacrouzette (81)
Je vais faire comme ca et voir ce qu'il me répondra.
tres bien ton avatar. j'ai un pote qui faisait jusqu'a recemment du rallye avec une ZS, je l'aimais bien cette petite auto.
De : Vernon (27)
pikachoo22 a écrit:Je vais faire comme ca et voir ce qu'il me répondra.
Ouaish ,le seul truc c' est que ca reste un reve inaccessible car celle ci est prepare exclu par arvor et ils en ont fais tres peu.
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
Je me permets de relancer ce post car je risque d'avoir le même problème que pikachoo22, à savoir qu'une fois que le remblai sera mis, les aérations du vide-sanitaire de notre maison seront en dessous du niveau du sol.
Quelles solutions existent ? Faire remonter les aérations jusqu'en "surface", à la façon des aérations de fosses septiques ?
Je suis preneur de toutes les idées.
Merci d'avance
David
De : Salaunes (33)
Personne n'a d'idée ?
Merci d'avance Wink
David
De : Salaunes (33)
Super bloggeur Env. 200 message Ecos (27)
dalar a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance Wink
David
bonjour,il existes des cours anglaises et qui sont très bien,déjà vus sur le forum
N° ADH AAMOI 2528
De : Ecos (27)
Env. 100 message Nord
Oui, il faut faire une coure anglaise pour les trappes, même chose pour l'accès au vide sanitaire.
Juste un mini mur en parpain recouvert d'une grille pour les trappes de ventilation et une plaque pour l'accès au vide sanitaire!
Bonsoir, et merci pour vos réponses,
Mais avec vos systèmes de cours anglaises, quid de l'eau qui tombe du ciel ? Où va-t-elle aller ? Dans la cour anglaise ?...
David
De : Salaunes (33)
Env. 20 message Savoie
j'ai eu exactement le même problème avec les aérations et l'accès.
Pour les aérations : coude PVC, remontant vers la "surface", rallonge tuyau de longueur voulu et dessus ce que j'appelle un "champignon" c'est à dire un chapeau qui couvre la sortie et protège de la pluie. En suite, grillage anti insectes dans le tuyau et sur le tuyau sortant dans le vide sanitaire un bouchon vissable en cas d'inondation.
Pour l'accès, moins facile, j'ai monté un mur parallèle à la façade pour créer un couloir et garder l'accès au VS.
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 30 message Saint-sever (40)
Je suis entrain de construire ma maison et je suis dans la même cas de vous. Avez-vous solutionné le problème de la ventilation de votre vide sanitaire ?
Pour ma part, je pense que je vais opter pour un T en PVC avec une grille supérieure et laisser le bas ouvert (sur des cailloux) pour l'élimination des eaux de pluie. Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Cordialement.
Patrick
De : Saint-sever (40)
Photographe Env. 3000 message Gironde
ca serait plus parlant vos soluces avec des photos !
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Env. 70 message Aisne
becerapa a écrit:ca serait plus parlant vos soluces avec des photos
Une petite recherche dans le Maisonoscope aurait permis de trouver la réponse sans trop se fatiguer
http://www.forumconstruire.com/photos/selection.php
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h57
Devis rénovation de maison
