Mur extérieur : fixer quelque chose lords
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.225 fois
Env. 600 message Territoire De Belfort
sur le mur ci-dessous, je souhaite fixer un "bras coudé pour parabole".
ce mur est composé :
Le polystyrène (5) est uniquement collé donc je ne peut pas mettre des "petites chevilles".
Ma question
Comment fixer des choses lourdes ( par exemple : Parabole, stores bannes) sur le mur d'une maison à ossature bois ?
Début 2022 : Habite dans une maison de village
Dept : Territoire De Belfort
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Tout simplement choper les montants de l'ossature et là ... c'est une autre histoire, peut être voir avec le constructeur son plan de montage, si celui ci a bien été respecté par les monteurs, ce qui n'est là non plus évident.
Pour ton infos un store banne pris n'importe où c'est arrachement au premier coup de vent, peut être qu'il existe un chaînage périphérique que tu pourrait attrapper, là encore faut les plans de fabrication/montage!
Pour ta parabolle, si éventuellement tu voulais la poser à la pointe de ton pignon, je pense que tu dois avoir accès aux combles et de l'intérieur tu devrais deviner où sont les montants.
Bonne recherche
De : Pau (64)
Env. 500 message Haute Savoie
Rien à ajouter à la réponse de Paul64 sinon que j'espère qu'il y a un pare-vapeur (et bien posé) derrière la placo, sinon l'humidification de l'isolant et de l'ossature est inévitable à terme.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 11h39
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
