C'est bien fait ? brique agglo + brique G7 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.932 fois
Env. 90 message Proximité De Brest (29)
Comme je n'y connais rien dans le domaine du bâtiment, j'aimerai sollicité vos compétence afin d'éclairer mes lanternes.
En effet, je suis passé voir la construction de ma maison ce WE, et j'ai pu constater qu'ils avaient posés un sorte de brique "classique" de 18 cm de haut sur le contour de la dalle, car la maison est 18 cm plus basse que le garage.
Ce qui m'ennuie, c'est que les murs doivent se monter en briques G7, je suis donc surpris de voir ce petit muret en brique classique, et me dit que l'intérêt de la g7 est anéanti du coup.
On m'avait expliqué que l'intérêt de la brique g7 reposait dans le fait qu'elle craignait moins l'humidité, or là, la partie la plus basse de la maison est en brique "normale", du coup, c'est la porte ouverte à l'humidité et les briques g7 ne servent plus à rien ?!
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
De : Proximité De Brest (29)
Bonsoir fcreach ,
Auriez vous une petite photo ?
Messages : Env. 40000
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Cette brique classique ne sert elle pas de coffrage à la dalle qui va être coulée?
Dept : Puy De Dome
Je suis désolé, mais je n'ai pas de photo pour l'instant.
Non, la dalle est déjà coulée.
C'est part dessus.
J'ai pris des photos ce matin !
L'argument avancé par le constructeur est que vu que la dalle du garage est 18 cm plus haute que la dalle du reste de la maison, il fallait poser ce type de parpaing pour les briques G7 commencent au même niveau, car il n'y a pas de briques g7 de 18 cm.
Voici donc les photos :
Qu'en pensez-vous ?
Bonsoir fcreach ,
Je n'avais jamais vue ce genre de montage !
Il existe une scie pour couper ce genre de brique .
Vous êtes situé ou sur les environs de brest ? ( en mp )
Est-ce que ca veut dire que ce n'est pas bien fait ?
Faut-il que je leur demande de défaire ?
Un autre post concernant le montage de mes murs :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-82253.php#1047040
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
