Mes briques G7 sont-elles bien posées ?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 7.178 fois
Env. 90 message Proximité De Brest (29)
Je suis surpris par l'aspect des murs de ma maison qui commencent à monter.
Les joints sont de largeur variable, parfois, les briques ne sont pas "droite".
Voici quelques photos, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
PS : Constructeur M**** dans le Finistère
De : Proximité De Brest (29)
Env. 100 message Pas De Calais (62)
bonjour
a mon humble avis c'est du travail de sagoin
je vais faire construire en brique de 20 à joint mince et si mon constructeur commence comme cela il demonte et recommence
il faut pas déconné qd même on dirais que c'est un gamin qui a monté les mur
De : Pas De Calais (62)
Super bloggeur Env. 600 message Finistere
Je crois que vous vous attendiez à la réponse de Vimeux étant donné le lien laissé par Phillippe29 sur votre récit de construction...
En tout cas bon courage dans les futures discussions qui s'annoncent avec votre constructeur...
Quel lien ?
Ok trouvé.
Oui je ne trouve pas ça très propre non plus, mais le soucis c'est que je ny connais rien.
Il faut donc que je sois certain de ce que j'avance avec de bon arguments.
Lui pour l'instant me répond "c'est normal, ne vous inquiétez pas !".
Donc si vous avez des arguments je suis preneur !!
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
y en a bcp qui réponde cela a ceux qui ne connaissent pas, bon courage
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Env. 10 message Allier
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-67521.php
pour info, brique vs béton.... pas la même dilatation, donc fissures!!
Dept : Allier
Il est important de préciser que se ne sont pas des briques rectifiées.
Tiens, je viens de passer devant une maison en construction à 200m de chez moi pour voir si c'était la vôtre mais on ne dirait pas, pas de buissons derrière, par contre, avec les briques aussi mal montées que la vôtre, constructeur Nezou. A croire que c'est une habitude dans le coin de monter les briques comme ça !
Voici de nouvelles photos.
Je commence à me dire que ce n'est peut-être pas si anormal que ça ?! (ou alors je m'habitue )
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce génant d'avoir parfois des briques dans un sens différent ?
@dudu69 Si tu me cherche en pays d'iroise tu risques de me chercher longtemps ! Je suis au Relecq-Kerhuon.
Oh non je cherchais pas mais comme les joints sont vraiment fait pareils je me suis posé la question !
salut,
ma maison a ete realisée comme celle ci mais pr les joints horizontaux seulement, les verticaux les briques etaient bien l'une contre l'autre, avec bcp moins d'ecarts... j'y connais rien mais ca me parait + un travail de "je vais mettre ce morceaux là et je vais combler l'espace avec mon ciment" qu'autre chose..
De : Inzinzac (56)
Env. 100 message Aiglepierre (39)
je pense qu'il aurait mieux valut monter des agglos ou de la brique monomur que de la brique G7.
a chacun son choix?
cdt
De : Aiglepierre (39)
Petite précision, les joints sont faire au hourdex.
@djeidjei : les briques de ta maison étaient également non rectifiées et montées avec du hourdex ?
krokmuch a écrit:bonjour,
a chacun son choix?
cdt
Si ca doit être raté moi aussi
bonsoir,
les briques n'etaient pas rectifiées en effet, mais je ne pourrais pas te dire la marque, je sais que c'etait une colle prles briques... des connaissances d'experiences m'ont dit que le macon avait bien fait sont travail...
De : Inzinzac (56)
C'est ce qui me manque des connaissances d'expériences !
et vi
faut pas hesiter a demander a ton entourage, les voisins, un autre macon qui bosseraient ds le coin...
De : Inzinzac (56)
Pour les plus curieux, j'ai mis plus d'infos et de photos sur mon blog : suppression du lien par crainte de poursuites
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
salut,
voici une photo de l'evolution de la construction... si ca peux te donner une idee,
De : Inzinzac (56)
J'ai envoyé des photos du chantier au fabricant des briques (Bouyer Le Roux),
Après discussion avec eux, il semblerait qu'il ne faille pas s'alarmer outre mesure.
Il m'ont quand même signalé que la finition n'était pas top, mais quect plus esthétique qu'autre chose, car ils talochaient un peu tropfacilement.
Il m'a expliqué que même si il y avait parfois des joints un peu plus épais la perte serait minime.
Donc je suis bien embêté car je n'ai pas d'appui "reconnu".
De plus si le fabricant me dit cela je ne peut que le croire...
salut,
garre oui car ils defendent leur bifteck les bougres, et là les arguments ne manquent pas...
De : Inzinzac (56)
Oui je n'en doute pas, mais ca devient tout de même compliqué à contrer simplement.
djeidjei a écrit:salut,
Bonsoir djeidjei ,
Boulot très propre
Messages : Env. 40000
@djeidjei, les briques ont été posés à l'aide d'un gabarit ?
Car le différence est tout de même flagrante...
Bonjour fcreach ,
Le faite que les briques soit posées au guide , ne se voit pas à l'extérieur de la maçonnerie .
Le guide permet de faire une rupture de pont thermique en n'ayant de la colle que sur deux bandes de part et d'autre de la brique .
C'est bandes sont parrallèles et un vide d'air permet cette rupture .
Je pensais que le guide permettait également d'avoir une épaisseur de ciment régulière ?!
fcreach a écrit:Je pensais que le guide permettait également d'avoir une épaisseur de ciment régulière ?!
Ce n'est pas le but de ce guide .
Mais si vous regardez bien les photos de
djeidjei , c'est à peut prêt ce qu'il faut .
bonsoir,
merci du compliment pr les macons...de + ca rassure de savoir que notre maison avait bien ete montée
de memoire je ne crois pas les avoir vu utiliser un guide pr etaler le beton regulierement
De : Inzinzac (56)
Bonsoir ,
Pour la pose de la G7 , je pense qu'avec le guide vous pouvez gagner en confort isolant .
A voir sur le site : http://www.bouyer-leroux.com/web2/upload_fich/Guide%20de%20p[...]e-tradi-8p-20080716.pdf
En attendant un retour du constructeur suite à (suppression du lien par crainte de poursuites), les maçons ont quasiment terminés le gros œuvre.
Mais là encore, j'aimerai votre avis.
Il y a du gris (ciment ?) en grosses epaisseurs en haut. Qu'en pensez-vous ?
Merci encore
Env. 30 message Epernay (51)
Pas terrible...si tes maçons avaient pris le temps de s'appliquer, ils auraient pu faire une belle arase du dernier rang de briques comme on peut parfois en voir sur certains chantiers mais c'est malheureusement loin d'être systématique. Ce qui me dérange le plus dans la mise en oeuvre des briques, ce sont les joints verticaux. On ne devrait en tolérer qu'un par rang lorsqu'il y a une découpe pour ajuster. Dans ton cas ce n'est pas encore trop grave puisqu'il y aura ajout d'un isolant, mais en monomur ce genre de travail amène à une diminution de l'isolation.
De : Epernay (51)
Bonsoir fcreach ,
Je vais vous donnez mon avis qui n'engage que moi .
Je ne vois pas le BUT d'avoir une brique rouge ( G7 ) pour la poser de cette façon !
Vous avec des alvéoles horizontales et tout les 1 m elle sont bouchées par du ciment ou autre produit .
Je pense que si la G7 comporte autant d'alvéoles c'est également pour une circulation d'air qui isole également .
J'irai prendre d'autres photos demain, je les ajouterai à mon post.
La suite des photos ici.
En cache depuis le dimanche 23 février 2025 à 21h00
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
