Incorporation prises Legrand sur Doublage baie à galandage?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 7.000 fois
Env. 800 message Ardèche (7)
J'ai une baie à galandage de 210cms, avec une ossature Placostyl de montée autour.
Les deux panneaux vitrés rentrent donc entièrement dans la cloison pour permettre l'ouverture complète de la baie.
Le problème est que l'électricien indique qu'il est obligé de poser ses prises encastrées en dehors du galandage pour laisser le passage de la vitre. Je ne sais pas si c'est réellement la raison ou si c'est pour éviter les problèmes..
On se retrouve ainsi avec des interrupteurs et la commande du volet roulant qui sont placés à plus d'un mètre du bord de la baie. Visuellement, ce n'est pas très sympa, et fonctionnellement ce n'est pas terrible non plus..
Le fabricant du galandage indique qu'il y a 3 cms entre la vitre coulissante et la feuille de BA13 côté intérieur, et que cela est suffisant pour passer les gaines.
Cependant, il me semble que les boîtes d'encastrement Legrand viendront toucher la vitre une fois qu'elles seront en place.
Y'a t'il des personnes qui ont trouvé une solution?
De : Ardèche (7)
Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
la solution la plus simple pour la commande de ton volets roulants, c'est des intérrupteurs radio à pile !
De : 41, Loir Etcher (41)
Env. 500 message 66 (66)
Je fais avoir le même problème en plus grand : mur de 6m de long avec baie à galandage de 3m, donc tout le mur est occupé.
Pour le volet roulant, j'ai des modèles à télécommande donc pas de soucis.
Pour l'éclairage de la pièce je le mettrai sans doute sur un autre mur, pour l'éclairage de la terrasse devant la baie, c'est plus gênant, l'interrupteur risque de ce trouver loin si je le met sur un autre mur.
solutions possibles :
1. augmenter l'isolation au niveau du galandage de la baie ( pour avoir la place de poser une boite d'encastrement standard ) => perte de place dans la pièce, dommage d'en arriver là pour un interrupteur
2. poser les interrupteurs en saillie => vraiment pas jolie, à avoir selon les modèles.
3. chercher s'il existe des boites d'encastrement plate ( moins de 3cm donc ) et les interrupteurs qui vont avec
4. mettre une commande à télécommande
5. me faire une raison et faire quelques mètres de plus pour allumer les lumières.
SI tu trouves d'autres solutions, fait le moi savoir Laugh
De : 66 (66)
Sinon va sur cette adresse, c'est de la marque chacon http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]&_requestid=1844295
Cela te permet de commander une lampe ou autre appareil jusqua 1000W !
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
un boitier legrand standard fait effectivement 40mm de profondeur alors c'est pas évident
De : Nantes (44)
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
je remonte ce fil pour savoir si vous avez trouvé des solutions à ce problème. Je devrais avoir le même problème et j'avoue n'avoir pas pensé une seule seconde à ça...
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Mon maçon m'a dis au départ que l'isolation était coté mur.
Le vendeur des menuiseries me dis lui qu'elle est coté intérieure, ce qui supprime le pb dont on parle.
J'en saurais peut être plus bientôt, ou alors lors de la pose dans 3 mois...
De : 66 (66)
Env. 1000 message Caillac (46) (46)
slaf a écrit:Mon maçon m'a dis au départ que l'isolation était coté mur.
C'est pas pareil pour ton problème!!!
Il me semble, mais je ne suis sur de rien (donc ça ne t'avance pas beaucoup! Laugh ), que de l'isolation devrait être faite côté intérieur, donc il devrait y avoir la place de mettre les prises en question...
De : Caillac (46) (46)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ca tombe bien,
nous avons abordé ce sujet hier soir avec un constructeur qui nous montré des plan de coupe d'integration de baies en galandage,
il reste (epaisseur du BA13 compris) 45mm,
et ils font frequemment des installations avec des boites de 40 de profondeur ce qui laisse 5mm de battement.
bien prevoir de fixer cable ou gaine contre le placo pour qu'il ne gene pas l'ouverture.
Donc a priori pour nous la question est reglée Wink
De : Ouest Lyon (69)
Env. 400 message Annouville-vilmesnil (76)
J'ai déjà vu à leroy merlin des boitiers d'encastrement de moins de 4cm d'épaisseur, c'est même ce que j'ai mis dans ma cuisine actuelle (fallait tout casser dans la brique et le béton pour encastrer 3 prises, ces boitiers me permettaient d'avoir moins de boulot). Je ne sais plus quelle était leur profondeur mais si le standard c'est 40mm, y'a de grandes chances pour que ce soit 30mm...
benoit
De : Annouville-vilmesnil (76)
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
je suis comme Boris, le problème ne m'avait pas du tout effleuré lorsque j'ai fait mon plan d'implantation des prises. Remerciements à ceux qui ont répondu et à celui qui a posé la bonne question. Je vais demander à l'électricien ce qu'il en pense quoique nous n'en soyons pas encore là.
Dept : Morbihan
les tapés d'isolation du galandage 1 rail que je prend font 160mm. BA13 compris il reste 67mm donc 54 pour l'isolation.
Vu que je met 100mm d'isolation tout le tour de la maison, je vais pas faire différement ici, je vais faire des pans coupés ( pour ne pas casser l'arrivée de lumière ) coté fenêtre pour rattraper la différence d'épaisseur.
De : 66 (66)
Ceux pour qui cela pose probleme,
il existe des baies en galandage 1, 2, 3 ou 4 vantaux sur 1, 2, 3 ou 4 rails qui rentrent tous du meme cote dans le mur,
ce qui laisse l'autre cote libre
Le dosage du béton
Le dosage du béton
