Tradi ou liquide la chape
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.096 fois
Env. 10 message Morbihan
Je prévois d'installer un chauffage au sol avec une PAC A/E. Mais je me pose une question: quel type de chape ? traditionnelle ou liquide?
Si qqn a une petite idée...
Merci et à bientôt.
Dept : Morbihan
le primordial, c'est que les serpentins soient bien enrobés et pour cela, il faut que le béton soit "liquide" quand on le coule.
2 possibilités :
- "traditionnelle" c'est à base de ciment, le mélange normal auquel on ajoute un fluidifiant (impressionnant l'effet de cette poudre, faut surtout pas jouer à Monsieur + en augmentant les doses !)
- "liquide" ou "fluide" c'est à base de sulfate de calcium, c'est ce qu'on voit le plus souvent pour les pc eau ; c'est plus facile à travailler, auto-lissant... et il parait qu'il y a une meilleure conductivité thermique (= moins de temps de réaction quand on met en chauffe, le béton est plus "lourd", il stocke plus et restitue la chaleur moins vite). Il y a parfois des contre-indications pour les pièces d'eau, les pc reversibles (frais l'été) mais çà, c'est à voir avec le fabricant.
ps : "chape liquide" c'est une marque déposée par Lafarge pour... les chapes fluides .
Merci pour cette réponse et ces précisions.
Je vais donc suivre ton conseil et me renseigner auprès du fabricant.
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
