Poeles THERMOS et RIKA, avis? Poele Rika posé!! Trop beau
Ce sujet comporte 5.820 messages et a été affiché 1.672.680 fois
307
Je relance une question posée par dam31 à laquelle kevin a partiellement répondu :
Citation:
4) Tu peux traverser un mur incombustible. Là aussi laisse 5cm tout autour du tuyau pour être tranquille.
Par contre laisser le tuyau apparent derrière un mur, je te le déconseille fortement. C'est très dangereux. Le conduit sera à une température de près de 200°C... Il doit être coffré s'il n'est pas directement derrière le poêle. Longueur max de la traversée? Pour 30 ou 50cm tu n'as pas à t'en faire.
Et pour 1m20 avec une traversée de mur, c'est possible ? c'est cette distance qui me permettrait de placer idéalement mon poele et le conduit (j'envisage un pojoulat dualis). Quel type de coffrage faudrait-il ? avec ventilation ?
Merci d'avance (j'ai contacté 2 professionnels mais aucune réponse malgré plusieurs relances)
Frédéric
Actuellement en ligne !
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Plaisir (78)
@chap : Ton installation n'est pas aux normes si elle est en ventouse... Proximité des ouvrants à moins de deux mètres. Sinon, le rendu est sympa.
@ladenree : Prix imbattable ! ... Voir dangereux pour la boite qui t'installe ^^ Mais tant mieux pour toi.
@blueskies : Le service technique Poujoulat te dira que tu peux avoir 3m de conduit de raccordement à l'horizontale. 1m20 ça passe. Seulement, il faudra avoir un bon accès pour nettoyer la partie horizontale. C'est important !
De : Plaisir (78)
Env. 200 message Halluin (59)
Pas le choix....
En pratique, en ouvrant les coté extérieur de chaque baie je suis à + de 2m Tongue
De : Halluin (59)
Env. 30 message Yonne
Bonsoir à vous tous
eh oui je reviens sur ce site apres des mois d'absence car nous avons plein de souci pour nos travaux d'extension...mais je ne vais pas vous raconter ça ici je sais que ce n'est pas l'objet de ce post...
Mais au mileu des emm... dont nous sommes victimes aujourd'hui un evenement porteur d'espoir:ça y est nous avons notre TOPO: il est installé depuis 13h...et fonctionne depuis 13h10!!Quelle chaleur confortable!Quel plaisir de renouer avec la flamme et la chaleur de notre vieille cheminée et avec la possibilité de la regler comme un radiateur.et quel silence!!
Pour l'instant nous sommes ravis...
Bon juste une petite deception notre TOPO se trouve du fait de la position de notre conduit à plus de 30cm du mur et du coup malgré sa faible profondeur il prend quand même bien de la place dans notre salon actuel...
Enfin peut-être qu'un jour nos travaux d'extension se termineront-pour l'instant nous sommes en expertise...- et notre piece principale agrandie de 40M2 mettra encore plus en valeur notre poele.
Kevin78 je voulais m'excuser de ne pas avoir donner suite malgré tous les renseignements fournis avec toujours beaucoup de professionnalisme et de gentillesse mais vu nos gros soucis avec l'equipe de maçons et l'architecte que nous connaissons depuis fin Juillet il nous etait impossible de nous deplacer jusqu'à Plaisir et apres reflexion nous avons considéré qu'avoir le vendeur et le poseur à proximité etait un plus ...
J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur!Et je tiens vraiment à vous remercier encore pour votre investissement personnel sur ce site ...
Apres les deboires que nous connaissons cela rassure de savoir qu'il existe de vrais pro!
En plus j'ai -là encore grace à vous- demandé le tuyau au milieu et coté esthetique c'est vraiment un plus!!
Alors encore merci.
A bientot
Isabelle
Dept : Yonne
Env. 100 message Isere
je me pose quelques questions concernant l'installation d'un poele Rika Como. Nous avons supprimé l'actuelle cheminée (insert fermé + habillage), et rebouché le prise d'air sur vide sanitaire.
Pour optimiser notre espace, nous souhaitons déplacer le conduit (et donc le futur poêle) d'environ 1 mètre le long du mur (d'où le rebouchage de la prise d'air vide sanitaire). Pour cela, l'installateur propose 1 coude dans les combles afin que le conduit reste droit dans la partie intérieure.
1) Vaut-il mieux faire une nouvelle prise d'air dans le vide sanitaire ou dans le mur derrière (donnant sur l'extérieure) ?
2) Le coude dans les combles ne permet pas déplacer suffisamment le poêle à cause de la fermette qui bloque le passage. Je pensais donc à recréer un conduit en poujoulat dualis ce qui nous permettrait de positionner le poele là on en veut et optimiserait la prise d'air extérieure. Notre sortie de toit est une sortie "habillée" plutôt pas mal. En revanche, si nous déplacons le conduit, la sortie de toit ne dépasserait plus le faitage. Est-ce obligatoire pour un poele à pellet ?
Merci pour votre aide
Dept : Isere
Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais sur un poêle à granulés l'extraction des fumées est forcée. Donc en pratique le dépassement du faitage n'est pas vraiment une nécessité.
Pour ce qui est de l'arrivée d'air, mieux vaut passer par le mur, à moins que la dalle ne soit correctement isolée.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais sur un poêle à granulés l'extraction des fumées est forcée. Donc en pratique le dépassement du faitage n'est pas vraiment une nécessité.
pour la prise d'air dans tous les cas il faut percer (le mur ou la dalle) et dans les 2 cas on "casse" l'isolation pour faire passer le conduit (je crois en PVC ...). J'ai lu sur le net des éventuels pbs de condensation, d'un trop grande différence de t°c, de vents dominants, etc ... en prenant l'air via le mur extérieur.
Il me semble que le vide sanitaire serait mieux mais j'ai encore qqs doutes ...
J'ai un doute également vis à vis du dépassement du faitage. Peut être que qq'un d'autres à une idée ?
Dept : Isere
Env. 200 message 90 (90)
On m'a installé un como récemment et le conduit créé pour l'occasion ne dépasse pas du faitage du toit, loin de là.
On a d'ailleurs mis un poêle à granulés justement car on pouvait le placer à un endroit qui nous convenait et pas en fonction du faitage du toit.
Sinon pour info, on est très content du Como.
Un petit bemol : le bruit de la fonte qui craque de temps en temps (un peu trop souvent à mon goût).
De : 90 (90)
C'est un peu vrai, mais comme on a pas trop le choix... je pense que je vais passer mes gaînes de chauffe eau thermodynamique dans la dalle aussi. J'ai pas envie de faire des "trous " dans mon mur !
Tu es en vide sanitaire ?
De toute façon, faire un trou dans un mur ou dans une dalle revient à percer l'isolation.
Alors... quelques éclaircissements, on peut poser un poêle à granulés sans dépasser les 40cm du faîtage si la pose est en ventouse donc inférieur à 3.5m de conduit pour un Rika.
Donc, c'est quasi impossible pour les maison R+1 (sauf si poêle à l'étage). Le DTU n'a pas encore été mis à jour pour les poêles à granulés donc tout le monde fait un peu comme il veut pour l'instant...
Sauf qu'il faut suivre les avis techniques des marques dans ce cas. Prendre l'air dans le vide sanitaire est une bonne option à mon goût. Il faut que ce dernier soit correctement ventilé par contre ;) !
De : Plaisir (78)
isaac a écrit:Tu es en vide sanitaire ?
Vide sanitaire, oui.
Mais l'étanchéité me semble plus simple à réaliser dans la dalle.
Kevin_78 a écrit:Alors... quelques éclaircissements, on peut poser un poêle à granulés sans dépasser les 40cm du faîtage si la pose est en ventouse donc inférieur à 3.5m de conduit pour un Rika.
et si la ventilation du vide sanitaire n'est pas top (on vient d'emmenager ...). Il ne me semble pas avoir vue de prise d'air extérieure .... Il n'y a que l'entrée dans le vide sanitaire au niveau du garage (maison en demi niveau).
Dept : Isere
Le mieux serait qu'il soit ventilé sur deux ou quatre grilles histoire d'être tranquille.
De : Plaisir (78)
A ma connaissance, le vide sanitaire doit être bien ventilé justement. Le fait de'y prendre l'ait ne peut donc qu'améliorer votre situation. Il y aura un tirage donc l'air arrivera par la ou elle peut.
Si vou coulez la dalle autour des gaines, c'est peut-être plus simple que de faire un trou dans l'enveloppe du mur. Les problèmes d'étanchéité, c'est pas simple. J'ai assisté à un test blower door et c'est assez surprenant, pour ne pas dire flippant ! (quand on voit ce que cela donne sur les fenêtres, ....). Faudrait voir comment la gaine et surtout demander des conseils au BE qui va faire le test d'étanchéité.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h44
18
Devis poeleArtisan
Devis poele
307
