Baies vitrées et maison BBC
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.090 fois
Env. 20 message Auch, Le Bonheur Dans Le Prés (32)
Voulez vous aider un homme désespérer ?
Depuis plusieurs mois je cherche une solution en terme de chauffage au bois par un foyer fermé encastré, entièrement étanche à l'air, d'une puissance de 9 KW (étude thermique), feu continu. Il constituera le seul point de chauffe de la maison...
Ma future maison, 152m² en traditionnel, 6 pièces, norme BBC doit passer les tests d'étanchéité et rester sous les 0,6 m3/h.
Une VMC double flux hygro, un puit canadien à eau glycolée, uncumulus solaire et 3kw crètes en photovoltaïque constituent notre baseénergétique et de régulation des températures.
Aucun des produits vus à ce jour ne semblent correspondre à cesexigences ! Il ont tous des grilles d'appel d'air extérieur... plus oumoins obturables, mais insuffisamment...
Peux d'entre eux ont une prise d'air unique par le dessous (vide sanitaire ventilé) entièrement étanche...
De plus nous le voudrions sans "fans" (ventilateurs), càd par convection naturelle uniquement...
Merci de votre aide !
Question subsidiaire: Nous voulons aussi une baie vitrée de 3,40 m qui semble aussi être unsoucis pour le contrôle d'étanchéité ! Y a-t-il des marques ou dessystèmes qui sont éligibles à la norme BBC ?
Encore merci...
De : Auch, Le Bonheur Dans Le Prés (32)
Salut, mais y'en a pleins !
Désespéré ?
Tu n'as certainement pas du chercher pendant plusieurs mois.
A bûches : >>> le Contura "660 T" de 9 kW <<<
Voir aussi chez >>> Attika <<<.
A granulés : >>> le Rika "Como" de 8 kW <<<
ou >>> le "Topo" de 10 kW <<<. Ces deux modèles sont garantis parfaitement étanches par le fabricant.
Pour la baie coulissante, Schüco annonce du A*4 de niveau d'étanchéité à l'air pour leur gamme "I-Kar" associant le PVC et l'aluminium.
De : Sud De Toulouse (31)
et merci de ta contribution... mais ce n'est pas un poêle que l'on cherche... c'est un foyer fermé encastré (type stüv 2165C pour l'aspect) qui prendrait son air extérieur par dessous dans le vide sanitaire !
Des poêle t'en a partout, c'est vrai... des cheminées encastrées, non...
merci pour la baie coulissante...
Construction d'une MI traditionnelle de 152m² BBC avec PV,ECS,chauffage bois,VMC DFH dans le 32.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Ce n'est pas par hasard, c'est que le rendement d'un poêle est bien meilleur
Dept : Puy De Dome
Bonjour, alors je rebondis Dauphin32 :
Tu as >>> le Contura "690" <<< poêle à maçonner sur une base de la série "600".
ou >>> le Contura "470" modèle avec pierre ollaire <<<
qui bénéficie lui aussi de l'entrée extérieure, soit par derrière, soit par le vide sanitaire :
>>> doc montage page 4 <<<
Et sinon, pourquoi absolument un foyer encastré ?
Serais-tu représentant de la marque sur le coin ? Merci tout de même pour les infos. Malgré un sérieux handicap esthétique (il sont assez moches) on approche d'une solution techniquement valide, bien que je n'ai pas d'infos sur l'étanchéité parfaite des systèmes... je me renseigne...
Sinon le foyer fermé, c'est pour des questions purement de gout esthétique et aussi de sécurité, avec 2 jeunes enfants je divise par 3 les surfaces dangereuses...
DAUPHIN32 a écrit:Serais-tu représentant de la marque sur le coin ? Merci tout de même pour les infos. Malgré un sérieux handicap esthétique (il sont assez moches) on approche d'une solution techniquement valide, bien que je n'ai pas d'infos sur l'étanchéité parfaite des systèmes... je me renseigne...
Faudrait que je sois représentant Contura, Attika, Rika... Tu me demandes des références...
Etanchéité particulièrement soignée pour les derniers poêles à granulés Rika (c'est l'argument qu'ils revendiquent).
Apparemment et de manière générale, la faiblesse d'étanchéité viendrait en général du système de nettoyage de la vitre, qui prendrait l'air dans le volume chauffé (point à vérifier).
Mais si tu n'es pas en VMC double flux, pas de problème !
DAUPHIN32 a écrit:Sinon le foyer fermé, c'est pour des questions purement de gout esthétique et aussi de sécurité, avec 2 jeunes enfants je divise par 3 les surfaces dangereuses...
Ouais et tu limites aussi la surface de rayonnement...
Sache qu'un revêtement en pierre ollaire sera moins chaud que de l'acier, et contribuera à lisser les températures.
Justement, as-tu regardé les poêles masse ? (> 500 kg).
Mon épouse n'aime pas la stéatite, et notre intérieur sera résolument moderne... et j'avoue que les budgets me font peur !! j'avais provisionné 5.000 € pour ce poste... montage inclus... (hors boisseau)
Pour la marque, it was a joke ...
d'ailleurs en aurais-tu d'autres, plus modernes, et qui seraient qualifiés BBC ? Faudra que je passe les tests avec... et 0,6 m3/m² ça a l'air chaud à obtenir...
Au fait... j'aurais un VMC DF Hygro...
Merci encore
Mais tout poêle avec entrée d'air extérieure sera bon pour le BBC !
Pourquoi tu dis ça ?
Je te conseille de jointer le conduit au passage du plafond, avec du silicone.
Chauffer avec un poêle sans manteau qui stocke un minimum dans une maison à l'isolation renforcée, tu risques de rencontrer des soucis de régulation (coups de chauffe désagréables).
pict a écrit:Ce n'est pas par hasard, c'est que le rendement d'un poêle est bien meilleur
En pratique peut-être, mais en théorie, non... les foyers de cheminés ont aussi des rendements autour des 80%...
Chez Ruegg tu as en foyer cheminée 9kW, étanche et indépendant de l'air ambient, le pi-ccolo : http://www.ruegg-cheminee.com/ww/fr/pub/produits/cheminees/pi_ccolo.htm
Ca peut peut-être vous convenir ?
(Après vérification, sur ce modèle, il faut ajouter une option pour le rendre indépendant de l'air ambient (sur d'autres c'est en série, mais il font au moins 10KW)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
de toute façon la plupart des gens achètent des poêles récents à haut rendement et puis après les utilisent en combustion lente car ils chauffent souvent trop
du coup le rendement chute à vitesse grand V et les particules dégagées dans l'atmosphère sont énormes (les fameux COV, pire que les voitures)
c'est pour cela qu'ils veulent supprimer le chauffage bois à Montréal
d'où l'intérêt d'une étude thermique dynamique pour bien dimensionner le poêle
ensuite si la maison a peu d'inertie, privilégier un poêle avec une inertie moyenne type hiemstra
si la maison a une forte inertie (dalle épaisse, murs de refends lourds, isolation extérieure...) un poêle classique fera l'affaire le surplus de chaleur sera absorbé par la maison et sera restitué lentement
Ah oui il ne faut surtout pas surdimensionner un chauffage à bûches. A limite, il vaut mieux le prendre un peu juste niveau puissance.
DAUPHIN32 a fait faire une étude thermique et ses besoins sont à 9kW... les réponses ont été dans ce sens
Oui c'est le cas de Dauphin32, peut-être pas pour les autres qui lisent.
Au fait, il n'y aurait pas un problème dans l'intitulé du sujet !
Incomplet oui, surtout que la discussion s'est orientée vers le choix du poêle.
Pour les baies vitrées en BBC, y'avait déjà une discussion dédiée :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-81077.php
En cache depuis avant-hier à 21h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
