Spots encastrés et combles
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 26.849 fois
9
Env. 80 message Puy De Dome
j'ai quelques spots encastrés en plafond, avec des combles qui seront isolés par laine de verre soufflée.
Surprise : les transfos sont scotchés sur les fermettes, et les spots recouverts de pots de fleurs en terre cuite... mon électricien serait-il devenu jardinier?
Il n'y a pas des normes à respecter là-dessus?
Dept : Puy De Dome
Env. 400 message Loire Atlantique
Je ne pense pas qu'il y ait de norme sinon les conditions d'installation des spots qui préconisent le plus souvent (pour les 220V) 10 cm de vide au-dessus.
Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de pot de fleur dans ce cas... est-ce normal, je ne sais pas...
Env. 100 message Gironde (33)
rien de choquant... l'utilisation du pot de fleur est monnaie courante et tres efficace !
votre electricien a bien bossé .
Construction plein pied à Mios (33)
De : Gironde (33)
Mouais...
bien bossé : même pour les transfos scotchés sur les fermettes?
Et puis, les pots de fleurs, niveau isolation, c'est pas terrible pour l'étanchéité à l'air non?
Dans ma maison actuelle (location, de 1999) il y a des spots encastrés, et en hiver on sent rentrer l'air froid autour : ça doit être parce qu'il n'y a pas de pots de fleurs alors?
Je suis pas sur que ça soit conforme à la RT2005 ça...
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 300 message Saone Et Loire
Le montage avec les pots de fleurs est courant.
Apres m'etre renseigné a mon constructeur et a un électriecien, les 2 m'ont conseillé cette méthode...
Apparemment, certains utilise une autre méthode => un tuyau PVC d'une hauteur supérieure à celle de la laine de verre soufflée...par contre collé le tuyau PVC pour ne pas qu'il s'enleve quand on souffle la laine de verre.... D'apres certains avec cette méthode on facilite l'évacuation de l'air chaud creer par le spot ..
Moi j'ai mis des pots de fleur collés sur tous mes spots et cela fonctionne tres bien....
De plus il on prévu un trou au fond du pot pour passer la gaine.....
Dept : Saone Et Loire
Pour le scotch je ne sais pas ......
Par contre pour les pots de fleurs c'est par rapport au dégagement de chaleur des spots encastrés.
En effet, il faut 10 cm "d'air" au dessus des spots par sécurité (risque d'incendie).
Si tu as ton isolation soufflée direct sur les spots, ton probleme d'isolation sera le moindre de tes soucis ....
Existe t'il une alternative au pot de fleur qui assure protection et isolation ... je ne sais pas....
si des pros lisent ce message......
De : Gironde (33)
Mon CDT m'a parlé de mettre les spots dans les boitiers plastiques électriques (désolé je ne connais pas le nom technique). Mais je pense
- que cela ne va pas tenir terrible
- que cela ne fait pas suffisamment d'air pour le dégagement de chaleur.
Je pense enlever les boitiers plastiques et mettre des pots ou autre chose du genre.
Je relance l'appel à des pros. (je regarderai aussi mon bouquin sur l'installation électrique, si il y a ça dedans).
Salutatous,
Il y a effectivement des boitiers anti feu pour ce type de spots.
Si vous le désirez, j'ai un lien vers une réalisation, cependant, j'hésite à vous le donner car cela pointe vers un autre forum élec
certes, la réalisation porte sur une isolation laine de verre ""classique"", mais on peut supposer que cela marche également pour de la laine soufflée
De : Manche (50)
Env. 100 message Haute Savoie
annuler
Dept : Haute Savoie
Hello,
Je n'ai pas encore installé mais voici un lien que j'avais trouvé pour contourner ce probleme: ici
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Lyon (69)
J'ai trouvé la seul alternative réglementaire pour les protection de spots type "pots de fleurs"
se sont des cache spots en laine de roche classée M0 pour le feu et en plus permette de garder vos spots étanche donc ne pose pas de problème pour la RT 2012
c'est un distributeur de ma région qui propose se produits.
http://www.femat.fr/ouate-de-cellulose-quelle-protection-pour-les-spots-encastres/
à bonne entendeur !
De : Lyon (69)
autre interet des pot de fleur terre cuite : ca coute 0,40€ pièce
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Yvelines
J'ai trouvé ça qui m'a l'air très intéressant, pas cher, et visiblement plus "aux normes" que les posts de fleur...
En cache depuis le jeudi 30 janvier 2025 à 11h27
9
