Une instalation VDI "simple" possible?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.109 fois
Aviseur Env. 100 message Jurançon (64)
Je voudrais installer mon VDI d' une façon trés simple,
En fait sachant que dans ma maison il y a que 5 prises murale RJ45, et que ma "neuf-box 4" possède 3 sorties PC une sortie TV et une sortie TEL, puis-je me brancher directement mes grades 3 sur ma "neuf-box 4"? (sans utiliser de rack de brassage).
Picto recompense Aviseur
De : Jurançon (64)
le problème c'est que si c'est du grade 3, tu vas avoir du mal à y connecter les connecteurs RJ45 mâle (le câble est trop gros pour ça).
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !!
Si vous reliez vos prises murales à la sortie du switch de votre box. Vous n'aurez la possibilités que
d'y connecter des ordinateurs (en faisant simple allons nous dire...). A moins que vous soyez
équipé d'écran plat avec la technologie DNLA. Même remarque pour la sortie Phone et TV de votre
Box. Vous devrez choisir tous de suite l'affectation des prises murales.
C'est tous à fait faisable, sa n'a rien à voir avec du VDI à proprement dit...
Clarifier un peu mieux votre besoin si vous souhaité une aide plus précise
Franck
edit: grilled by Bonson !! lol.
De : Quimper (29)
Bonson a écrit:le problème c'est que si c'est du grade 3, tu vas avoir du mal à y connecter les connecteurs RJ45 mâle (le câble est trop gros pour ça).
Si tu parle des connecteurs RJ coté box, je ne pense pas que sa pose problème. Le blindage n'entre pas dans
la constitution du sertisage...
Au pire, il n'y a que le fil de continuité qui est utilisé.
Franck
De : Quimper (29)
Merci pour vos réponses,
Je voudrais ne pas utiliser de rack, car je me suis dit que je vouvais me brancher directement sur ma box.
J' a 5 prises murale RJ45 et ainssi que 5 prises sur ma box.
Mes 5 prises sont: une dans chaque chambre, deux dans le salon (une au niveau du canapé et l' autre au niveau de la TV)
Donc ma Box est équipé de 3 prises PC, une prise TV et une prise plus petite pour le Phone.
J' ai besoin d' avoir internet dans chaque chambre, le telephone au niveau de mon canapé, et du débit pour la TV au niveau la TV.
Je me dit suis pourquoi ne pas me brancher directement sur ma box.
Sur ma box c' est du RJ45? les câbles en grade 3 sont en RJ45?
De : Jurançon (64)
Pour moi un systeme VDI est pour utiliser le telephone les données et internet.
Pourquoi mon instal ne serai pas un systeme VDI, j' arrive à envoyer les trois chose d' un même endroit, non?
De : Jurançon (64)
Env. 30 message Moselle
jimdu64 a écrit:Pour moi un systeme VDI est pour utiliser le telephone les données et internet.
c'est la même question que je me pose...
je n'ai que besoin d'internet dans une seule pièce de la maison, la TV uniquement dans le salon... et j'ai pas de combiné de téléphone, la ligne téléphonique me sert uniquement à avoir l'abonnement internet...
alors pourquoi m'imposer du RJ45 et un boitier qui coute la peaux des *** alors qu'une bonne vieille prise T faisait très bien l'affaire...
J'ai du loupé un truc la ou j'y comprend plus rien...
le boitier http://www.laboutiquedetoni.com/coffret-communication-basiqu[...]e-prises-tv-p-1262.html par exemple te permet de réaliser ce que tu souhaite faire non ?
Dept : Moselle
La prise T dans chaque pièce obligerait à avoir une box à chaque endroit où on veut avoir internet ou le telephone la TV
De : Jurançon (64)
jimdu64 a écrit:Je voudrais ne pas utiliser de rack, car je me suis dit que je pouvais me brancher directement sur ma box.
Pas de problème, si vous ne souhaité pas l'avantage du brassage c'est à vous de voir.
jimdu64 a écrit:... et une prise plus petite pour le Phone.
C'est du RJ9, utilisé depuis longtemps pour la téléphonie.
jimdu64 a écrit:J'ai besoin d' avoir internet dans chaque chambre, le téléphone au niveau de mon canapé, et du débit pour la TV au niveau la TV.
La logique est bonne. Dans votre cas les prises murales n'auront pas d'autre affectation que celle que vous avez
prévu, donc il est kler que le brassage devient accessoire pour vous.Votre demarche est bonne donc ne changer
rien
Franck
De : Quimper (29)
Merci beaucoup franck29,
Au pire je peux changer, mettre un rack et utiliser le brassage par la suite?
Je ne suis pas bloquer, je veux juste simplifier au début, car la construction en cours me vide bien les économies.
existe t-il une une prise RJ9 vers RJ45 en male/male?
Le brassage me permettrait d' avoir en même temps le téléphone,les données, et internet? J' ai bien tous compris?
De : Jurançon (64)
Bonsoir !!
Vous faite partie de ces réfractaire à tous forme de progrès??? Si comme vous semblez le dire, on ne vous imposer rien.
Seriez vous encore en train de vous déplacer à dos d'âne et habiteriez vous une grotte????
Le faite de vous "imposez". Vous permet d'appuyer sur un bouton pour avoir de la lumière donc exit la lanterne...
Et bien la c'est la même chose, les normes c'est pour tous le monde. C'est comme sa !!!
Et puis vous imposez 62€ sur le cout TOTALE de votre maison, c'est kler que c'est pas rien....
Franck
De : Quimper (29)
Je pense comme franck29 la prise T c' est fini, le RJ offre énormément d' avantage.
Il faut évoluer un peu, je suppose que cyber doit avoir 50 ans ou plus. (lol)
De : Jurançon (64)
UP pour mon message de 22.30h
De : Jurançon (64)
jimdu64 a écrit:Au pire je peux changer, mettre un rack et utiliser le brassage par la suite?
Bien sur, rien n'est figer à ce niveau.
jimdu64 a écrit:... existe t-il une une prise RJ9 vers RJ45 en male/male?
Faudrait faire une petite recherche. Mais je ne pense pas que le jeu en vaille la chandelle. De toute maniere il va
vous falloir sertir vos prises, donc faire l'achat d'une pince à sertir comme celle si par exemple:
Vous n'aurez donc qu'a vous procurer un connecteur RJ9 est puis le sertir. Sa vous coutera dix fois moins chère que
de l'acheter tous fait.
jimdu64 a écrit:Le brassage me permettrait d' avoir en même temps le téléphone,les données, et internet? J' ai bien tous compris?
Non rien à voir. Je suis simplement un peu à cheval sur les termes employé. Le VDI englobe tous une architecture réseau,
un matériel bien précis et des fonctions précises.
On attribue trop souvent ce terme pour n'importe quoi. Du coup, bonjour les confusions...
Franck
De : Quimper (29)
franck29 , faut pas vous emporter pour si peut...
personnellement je n'ai pas la nécessité de cette évolution technologique indispensable à certain ici...
cela ne fait pas de moi un cro-magnon
merci quand même pour la précision qui me limitera dans des dépenses inutile selon moi...
pour une seule pièce équipé d'internet pas besoin d'un boitier de communication grade 3, un routeur sous le bureau et ça m'ira très bien...
cordialement
Cyber
Dept : Moselle
Super merci pour l' idée de la pince, et tes infos sont tip-top, cool.
Donc quelle est la différence exacte entre mon idée d' instal avec une vraie instal VDI?
Le brassage apporte quoi de plus que mon idée d' instal quand on a pas beaucoup de prise RJ45 murale?
De : Jurançon (64)
cyber a écrit:franck29 , faut pas vous emporter pour si peut...
cordialement
Cyber
Moi... m'emporter !!! jamais !!!
Je m'étais juste de facon cordial les pendules à l'heure...
Chacun fait ce qu'il veut. Les normes, comme je l'est toujours dit (que s'a n'en déplaise à certain ici...) sont faite pour donner des
bases, des point de repaire. Rien de plus... A chacun ensuite de les adapter en fonction des ces propres besoin. C'est tout !!!
Le meilleurs systeme est de toutes facon celui que l'on metrise le mieux, donc....
Franck
De : Quimper (29)
jimdu64 a écrit:Donc quelle est la différence exacte entre mon idée d' instal avec une vraie instal VDI?
Vous prenez pas la tête avec sa. C'était juste une remarque comme sa en passant.
Pour faire cours car l'objet du post n'est pas sa... Un systeme VDI c'est un peu comme une appellation pour du vin.
Il doit avoir était conçu dans un endroit précis, avec des matière premiers précises, etc...
Et bien la c'est pareil. Un systeme VDI doit répondre à des règles précises de conceptions, de fonctions, etc...
Nous sommes ici sur un forum. Si tous le mondes nomme tous et n'importe quoi de la même manière. Imaginé
la personne qui n'y connait rien et qui vient chercher des informations... le pauvre...
Donc apeler sa comme vous voulez et oublier ma remarque...
jimdu64 a écrit:Le brassage apporte quoi de plus que mon idée d' instal quand on a pas beaucoup de prise RJ45 murale?
Dans votre cas bien précis, rien de plus. Car vous figer d'ambler l'affectation de vos prises. Par contre, si vous me
demandez de vous réaliser un système dit: "VDI", je serai tenu d'en tenir compte et de passer par le brassage.
Franck
ps: On n'évite les "up" ici, on n'est pas sur H**
De : Quimper (29)
Ok désolé pour le "up".
De : Jurançon (64)
Env. 1000 message Essonne
jimdu64 a écrit:Super merci pour l' idée de la pince, et tes infos sont tip-top, cool.
Cela n'apporte rien en effet, vous n'avez que peu de prises RJ45 donc une affectation directe des prises est possible.
Cdt.
10Gig
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Je ne comprend pas pourquoi vous dites que son installation sera figée...
Au lieu de brasser sur un panneau de brassage il le fera directement sur sa box..
Si par exemple il veut tourner son salon.
(Prise tel devient TV & prise TV devient tel)
Il aura juste besoin d'échanger 2 câbles au niveau de la box.
Comme il l'aurait fait sur son panneau de brassage.
Non ? Ou alors je n'ai rien compris au problème... lol
De : Sessenheim (67)
Salut OFFENDORF,
Moi j' a compris comme toi.
Ma maison ne faisant pas 250 m², mais plutôt 90m², j' ai pas autant besoin de prise que certaint, je vois pas l' intérêt de faire une installe à 1000 euros avec brassage et tout le tralala.
Et biensur si je veux faire avec brassage par la suite en aucun je suis figé.(sinon je vois pas où)
De : Jurançon (64)
