Chape ou pas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.534 fois
Env. 40 message Niederbronn-les-bains (67)
Bonjour à tous, je viens de m'inscrire sur le forum afin d'avoir quelques réponses sur la rénovation de ma maison. J'ai acheté une maison des années 30, que je rénove au fur et à mesure de mes capacités et de mes moyens.
Pour le moment je dois enlever le plancher abîmé et par la suite je me demande s'il faut que j'en remettes un ou s'il n'est pas plus simple de mettre une chape.
Voici une photo de ce qui se trouve sous le plancher. Il est posé sur des solives disposées environ tous les 50 cm. Entre les solives il y a des résidus de fonderie (il parait que c'était à la mode à cette époque là, sachant que la fonderie les donnaient gratuitement). Je me demande s'il ne serait pas plus simple de faire couler une chape allégée sur tout le rez-de-chaussée, sachant que le but est de mettre du carrelage. Je suppose qu'en ce qui concerne le poids, la différence ne doit pas être énorme avec celui des remblais utilisés actuellement, la question que je me pose est plutôt celle de la répartition du poids. Le plancher reposant sur des solives, elles même posées sur une dalle béton, le fait de mettre une chape ne change-t-il pas cette répartition en fragilisant la dalle ?
Voici une image de la dalle vu de la cave. Il y a une poutre en acier environ tous les mètres. Par contre il n'y a rien qui suppose qu'il est armé (brin qui dépasse). La dalle est épaisse d'un peu plus de 12 cm (je n'ai pas mesuré mais j'y penserai la prochaine fois).
Une vue de coté de la "poutre" en acier.
Merci par avance pour vos réponses.
De : Niederbronn-les-bains (67)
Bloggeur Env. 100 message Plobsheim (67)
Salut, c'est des scorie et effectivement c'était a la mode .....
Si ton souhait est d'avoir du carrelage, et que en fait tu as une dalle béton sur laquelle je pense sont simplement posé des grosse lambourdes (sur ta première photos on voit un raccord sur la lambourde....elle est donc pas vraiment porteuse) tu peux je pense tout enlever et faire une chape légère ou pas trop épaisse (tu va voir le scorie c'est lourd aussi)
De : Plobsheim (67)
Oui en effet c'est assez lourd, j'en ai déjà sorti une petite quantité. Les solives sont en effet rafistolées (ça semble être de la récup), et posées directement sur la dalle. Je vais faire un devis pour une chape allégée. La pose de chape me permettrait aussi de noyer les gaines électrique.
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Salut!
C'est stupéfiant, on dirait chez moi! (Villerupt; quartier de butte)
Pour info, le concept de ma dalle est le même que toi :
- côté cuisine, dalle avec IPN de 160mm servant d'hourdi et dalle coulée entre à base de chaux, ciment, sable et pousière des fonderies d'à côté, sur laquelle existait une chape à la chaux servant de colle à la tomette.
- côté salon, la même dalle mais 4 cm plus basse, lambourde 80x80 sous placher.
J'ai tout viré, et me suis retrouvé sur une dalle extrêment friable, et qui s'use à chaque coup de balai.
Les vieux du quartier m'ont dit, "houla, on ferait passer un char dessus"; ben moi j'y crois pas! Mais pas de souci pour une chape.
Perso, je l'ai faite en béton allégé tout prêt et j'ai rattrapé la différence de niveau avec du sable et de l'isolant.
Du coup, la première marche de ton escalier va être plus petite que les autres, et gaffe à la peinture au plomb (moi le diagnostique me disait "c'est bon, pas de problème", je sais pas ou ils ont vu jouer ça!), et tes contre marche sont certainement pourries jusqu'à la moelle. Si ça te tente, j'ai quelques croquis d'archi pour refaire des escaliers en béton.
Bon courage!
Alex
Dept : Meurthe Et Moselle
Pas de soucis pour l'escalier, il est en bois chez moi, et j'espère ramener le sol au même niveau que mon parquet actuel une fois le carrelage posé. Pour la dalle, en effet c'est du béton fait à partir de ces résidus de fonderie. Je vais faire un devis pour une chape allégée. La fonderie où les "résidus" on été récupérés existe toujours. Si jamais ça casse, il faudra que je me renseigne s'il y avait une extension de garantie LOL.
En ce qui concerne la peinture au plomb, j'en avais sur les portes (que j'ai mises à la déchet), et sur les fenêtres, qui seront changées sous peu. Il y a également un mur peint au plomb, il faudra que je m'équipe d'une combinaison et d'un masque et je vais virer le crépi au burin.
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai demandé un devis à un pro. Comme j'ai des gaines électriques qui passeront dans la chape, il me faut selon lui une chape de ravoirage, une couche isolante, puis une chape liquide afin de faire tenir le carrelage. Le bémol c'est qu'il faut avoir au moins 8 cm. J'en ai un peu moins. Sachant que je comptes isoles la maison par l'exterieur, dois-je obligatoirement isoler la dalle ? Sinon ne serait-il pas plus simple de faire une chape de ravoirage puis un ragréage pour fixer le carrelage ? Existe-t-il une chape de ravoirage allégée ? (je compte rajouter le moins de poids possible).
Désolé pour toutes ces questions mais j'aimerai être sûr de ce que je fais. Merci par avance.
Devis rénovation de maison
