Réalisation d'un balcon en porte à faux
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 37.649 fois
Env. 400 message Contes (6)
Salut a tous,
Je dois réaliser un balcon en faux aplomb et j'aurai aimé avoir quelques conseils.
Voila 2 plans histoire de mieux comprendre:
vue globale, la partie rouge représente le balcon et la dalle sur hourdis négatif
coupe ferraillage
Le plancher est en hourdis béton, avec zone hourdis négatif de la meme largeur que mon balcon, le balcon est coffré et coulé en béton, je suis en
(zone sismique 2)
J'aurai aimé des avis sur mon ferraillage (enfin surtout celui de tournesol pour être honnête )
  • Sur les 2 extrémités du balcon je vais faire sortir mon ferraillage périphérique de dalle en le crossant au bout: utile/ inutile?
  • Pour le diamètre des aciers: 10 pour les perpendiculaire et 8 pour les autres c'est suffisant? ou je passe a 12 et 10??
  • L'espacement prévu pour les aciers est il correct ?
  • sur la partie hourdis négatifs de ma dalle dois je rajouter autre chose que mon ST10 sur les aciers du balcon??
  • L'enrobage des aciers prévu est il bon?
  • Plus globalement au niveau de la réalisation tous semble correct??
merci d'avance de vos réponses
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
petit up Smile
De : Contes (6)
Donne moi :
- épaisseur du porte à faux (balcon)à l'emplanture, au nez.
- épaisseur du plancher poutrelles/hourdis, sa portée. Nature des hourdis (béton, polystyrène....)
- revêtement sur la dalle en porte à faux ?
- Pas de pente sur le balcon ?
- Longueur du balcon (pas sa portée, sa longueur).
Dept : Eure
Merci de te pencher sur mon cas
18 cm à
emplanture, 17cm au nez.
plancher de 18 cm d'épaisseur (13+5) hourdis bétons 3.10m de portée
Ragréage ou carrelage, pas décidé...
1cm si j'ai bien compris ce que tu appelles l'emplanture et le nez
5.40m
De : Contes (6)
Pas compris : il suffit de le crosser simplement
diam 10 pour les aciers principaux, ok. Diam 8 pour les répartition ok
tu peux augmenter l'espacement des HA 10 à 0,30 m et les HA 8 à 20 cm
non. Voir plus bas pour les hourdis négatifs
non. A l'extérieur, 3 cm sont suffisant. Attention à bien caler les aciers supérieurs poutre être certain de leur position.
Oui
Pour les hourdis négatifs, leur emprise est un petit peu juste. Il faudrait les prévoir sur deux mètres vers l'intérieur et prolonger les HA 10 d'autant
la pente est un petit peu faible pour un balcon. Il vaudrait mieux 3 cm que 1 (nez à 15 cm). Ça ne change pas ce qui est dit au dessus
Tout ceci avec, au maximum, un carrelage collé ou un ragréage.
Dept : Eure
Merci tournesol!
encore 2 questions:
le crossage que j'ai prévu en nez de balcon est il utile ou un simple crossage comme de l'autre coté est tout aussi bon?
j'ai vu dans le devis du plancher que les hourdis négatifs mesuraient 8cm d'épaisseur, donc 18-8 =10...10 cm de béton sur les hourdis negatifs c'est suffisant pour passer mon ferraillage?
De : Contes (6)
zebaztien a écrit:Merci tournesol!
encore 2 questions:
oui, ne serait-ce que pour armer le nez du balcon, là où vont être les fixations du garde-corps. De l'autre coté (coté plancher poutrelles/hourdis), inutile de faire une crosse.
Oui.
Dept : Eure
Citation:
j'ai vu dans le devis du plancher que leshourdis négatifs mesuraient 8cm d'épaisseur, donc 18-8 =10...10 cm debéton sur les hourdis negatifs c'est suffisant pour passer monferraillage?
[B]Oui.[/B]
effectivement si il n'y a pas besoin de crosser les aciers a cet endroit pas besoin de plus...
je te remercie infiniment pour tes conseils, j'essaierai de prendre un max de photo de la réalisation pour en faire un tuto afin que ca serve à d'autres.
De : Contes (6)
Mon balcon à été réalisé, j'ai été trop occupé pour prendre des photos de la mise en oeuvre du ferraillage et du coffrage malheureusement, mais voila quelques photos du balcon >>> (images cliquables)
(L'effet arrondi sur les épremières images viens du fait que ce sont plusieurs photos assemblé par un logiciel de panoramiques...)
Je remercie encore tournesol pour ses conseils techniques, ainsi que mathieu74 dont les photos de construction m'ont bien aidé
De : Contes (6)
Env. 300 message Aude
Pouvez-vous remettre vos schéma à jour car le liens sur le site est mort.
Dept : Aude
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
