Tuyaux plancher chauffant visibles après la chape
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 17.632 fois
13
Env. 10 message Bas Rhin
En pleine construction, je commence à avoir des sueurs froides.
Après le coulage de la chape liquide, je me rends compte que l'on aperçois encore le cheminement des tuyaux du plancher chauffant (une petite sur épaisseur de chape juste au dessus de tous les tuyaux).
En revenant un peu en arrière, j'ai posé moi même le plancher chauffant de la manière suivante:
- isolants TMS 2 x 4 cm
- isolant sur toute la bordure
- polyane au sol sur toute la surface
- treillis soudé posé sur le polyane
- tuyau du plancher chauffant clipsé sur le treillis
Puis le chapiste a coulé sa chape liquide de 5 cm sur toute la surface.
Mes sueurs froides viennent alors du fait que j'arrive à distinguer le cheminement du plancher chauffant, il n'y donc pas grand chose entre le tuyau et le haut de la chape. Il semblerait que les tuyaux aient remontés à la surface de la chape lors du coulage.
Qu'en pensez-vous ? Hauteur entre tuyau du plancher chauffant et carrelage trop faible ?
Meilleur des cas: la chape est à poncer et carrelage possible après sechage
"Moyen" cas: re-couler une chape sur le dessus pour augmenter la distance entre le carrelage et mes tuyaux chauffants.
Pire des cas: arracher la chape et reconstruire.
Je transpire à grosses gouttes en attendant vos réponses, merci.
Salutations.
Dept : Bas Rhin
Bonsoir, la chape fait bien 5 cm ?
Pouvez-vous vous repérer par rapport aux seuils de menuiseries, ou mieux des marques ?
Comment les tuyaux se seraient déclipsés ?
Si vous remontez le tout, vous allez alourdir la dalle, et augmenter l'inertie du plancher. Crying
De : Sud De Toulouse (31)
oui, la chape fait bien 5 cm, je le vois au niveau de l'escalier.
Je ne pense pas que les tuyaux se soient déclipsé mais que tout le système treillis + tuyaux soit remonté.
Dept : Bas Rhin
Au moins ta chape est bien armée, avec le treillis bien enveloppé, plus proche de la fibre neutre.
Mais je croyais qu'on n'armait pas une chape liquide (d'après un chapiste).
Mais comment le treillis se serait soulevé ?
Sur toute la maison c'est comme ça ?
il s'agit peu être d'un délire de ma part mais il se peut que l'air dans le tuyau est permis de faire "boué" ce qui implique la remonté du treillis + tuyaux. Le treillis n'étant pas fixé à l'isolant.
Effectivement sur toute la maison c'est comme cela.
C'est quoi la fibre neutre ?
Dept : Bas Rhin
La fibre neutre est le "centre" de la chape, sur le plan horizontal, lequel ne subit que très peu de contraintes.
Mais ne vous embêtez pas avec ça car ce n'est pas vraiment le sujet.
Pour votre problème je ne sais pas quoi vous dire.
Le chapiste n'a rien contrôlé avant de balancer la sauce ?
Celui ci me dit qu'il va poncer et que tout sera dans l'ordre. Je me pose cependant la question de la "trop proximité" des tuyaux du plancher chauffant par rapport au futur carrelage
Dept : Bas Rhin
bonsoir,
hoche a écrit:il s'agit peu être d'un délire de ma part mais il se peut que l'air dans le tuyau est permis de faire "boué" ce qui implique la remonté du treillis + tuyaux. Le treillis n'étant pas fixé à l'isolant.
malheureusement, je crains que ce ne soit pas un délire : tu as raison mais bon sang, le chapiste aurait dû te le dire avant de couler, surtout qu'un tuyau qui remonte on le voit quand on coule
çà m'est arrivé en périphérie avec une gaine hifi où il manquait une fixation (1m de vide).
ce que je ne comprends pas trop non plus c'est que tu parles d'air dans les tuyaux... on coule la chape avec le circuit en eau ET sous pression, JAMAIS sur des tuyaux vides
et le pb en plus qu'il n'y ait pas assez de chape au dessus des serpentins (donc non respect du DTU pour le plancher chauffant) y a aussi le risque (dsl, je ne sais pas positiver ) que la chape se soit infiltrée sous l'isolant par endroits... ce qui fait que çà va fissurer-peter à cause des différences de niveaux
j'ai oublié :
je voterais pour "moyen cas" pour essayer d'être optimiste, si vraiment il n'y a pas de fissure (faut sauter partout et voir...) et si il y a la hauteur suffisante pour les portes et baies mais...
si c'était pour moi, si en plus le coulage s'est fait sans serpentin sous pression, je casse et je recommence ; mieux vaut tout de suite que dans 1 an.
merci à tous et toutes pour vos reponses,
je ne pense pas que la chape soit passée sous l'isolant, le film polyane à bien été posé.
Concernant le tuyau, il s'agit de la marque velta, il semblerait que se n'était pas obligatoire de le mettre sous pression.
Que se passe t'il, s'il n'y a pas assez de chape au dessus des serpentins ?
Dept : Bas Rhin
Risques de fissures dues à la dilatation non homogène ?
c'est toi qui voit, nous on est loin et on ne voit pas
j'ai regardé sur leur site mais il n'y a rien, juste un dessin de pose sur lequel on voit bien que le serpentin doit être fixé sur l'isolant par contre aucune reference CSTB pour leur procédé de pose.
On met le serpentin en eau et sous pression (avec une pompe d'épreuve) pour plusieurs raisons :
1) pour vérifier qu'il n'y a pas de micro-fuites qu'on ne verra qu'au bout de quelques heures
2) en mode chauffe, le serpentin va se dilater un peu, cette pression fait le même effet ce qui permet de couler la chape avec un serpentin dilaté (au plus grand de sa taille) si on ne le fait pas, il y a le risque qu'il se dilate à la 1ère mise en chauffe et là c'est fissure assurée même avec 30mm au dessus du serpentin.
le DTU dit : 30mm mini au dessus du tuyau, le calcul du besoin de chauffage est fait avec ces critères, là la chaleur sera moins bien répartie, et... Isaac va rire : çà chauffera peut-être la pièce plus vite puisque moins d'inertie en surface par contre, çà va aussi perdre de l'energie pour aller chauffer les 5cm en dessous donc deperditions bref, les réguls théoriques sont prévues pour une pose respectant le DTU, là çà risque d'être aléatoire au début.
Il y a aussi le pb de pose du carrelage mais là, faudrait poser la question à un vrai pro ; mon avis le carrelage protègera le serpentin ;
ceci dit, faut vraiment que la chape soit plane sinon fissures, le carrelage risque de claquer et comme les tuyaux ne sont pas loin... pas bon si y a un trou dans le serpentin
Dis donc Elisa , c'est pas que du chauffant et pas d'autres gaines d'un autre ordre dans une chape de plancher chauffant ?
Tu vois le tuyau ou l'empreinte du tuyau hoche ?
Pas 36 solutions, faut vérifier. Si c'est une chape anhydrique (probablement puisque tu parles de ponçage), tu peux gratter c'est du plâtre. Donc gratte à un endroit où tu vois ces tuyaux, tu ne risques rien, et vois quelle épaisseur tu as. Tu seras vite fixé.
Env. 1000 message Rhone
Fais une photo peut être ;)
non, je vois juste l'empreinte du tuyau, pas du tout le tuyau. Avec un peu de chance, la sur-épaisseur est simplement liée à la sur-épaisseur du tuyau. Mon chapiste me rassure d'ailleurs en disant que l'on voit toujours le tuyau. J'avoue lui faire assez confiance.
Pour la chape, il s'agit d'une chape à base de sulfate de calcium (la Chape Liquide).
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h21
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
13
