Cuve EP : vannes 3 voies + surpresseur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.062 fois
Photographe Env. 2000 message Lille Métropole (59)
Nous allons demander à notre plombier de faire l'installation suivante au niveau des nourrices dans l'optique de la distribution par l'eau de la cuve EP :
- une seule et unique nourrice pour distribution du robinet extérieur de jardin, robinet du garage, WC du haut, WC du bas.
car ce sont les seuls points d'eau que nous alimenterons par cette cuve.
Pour cette installation, j'aurai besoin d'une vanne 3 voies que je vais mettre en amont de la nourrice...(1 voie eaux du Nord, 1 voie pour l'eau de la cuve et une voie de sortie)
Quelqu'un peut-il me dire où peut-on acheter cette vanne ? et quel en est le prix ?
Idem pour le surpresseur / pompe? Quelle marque me conseillez-vous ? Avec un ballon de 50L si possible.
Merci d'avance,
Nico.
Notre construction dans le Nord
http://www.forumconstruire.c[...]it-4256.php
De : Lille Métropole (59)
Tu sais que ton principe de vanne 3 voies est interdit pour l'eau de pluie (déconnexion totale des 2 réseaux) ?
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Tu sais que ton principe de vanne 3 voies est interdit pour l'eau de pluie (déconnexion totale des 2 réseaux) ?
Mais encore ? Il est illégal ? Depuis quand ?
Que faut-il faire alors pour alimenter en eaux de pluie mes WC et autres robinets ? Y a t-il une solution, un montage facile et autorisé ?
Merci d'avance.
Nico.
Env. 40 message Bruxelles
Merci d'avance.
Nico.
En Belgique une loi dit que tu peux raccorder l'un ou l'autre pour autant que le raccord sois fait par un flexible
qui est raccordé soit à l'eau de ville soit a l'eau de pluie
Je laisse les experts Francais donner leurs avis
Bien à toi
BANZAI
De : Bruxelles
Les textes légaux qui l'interdisent, je sais pas, mais ça discute des solutions ici : http://www.forumconstruire.c[...]c-86380.php
De : Le Havre (76)
Il faut être du métier pour comprendre ça, vu sur le net : ICI
"Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie."
Je vais donc me renseigner chez un pro !
Nicoleo a écrit:Je vais donc me renseigner chez un pro !
Tu sais, une solution tout à fait acceptable est de remplir la cuve d'eau de pluie avec un tuyau d'arrosage et de l'eau de ville. Pas besoin de faire appel à un pro pour ça...
De : Le Havre (76)
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
pourquoi une vanne 3 voies ???
si c'est pour connecter une alimentation EDP et une alimentation EDV sur cette nourrice .. , en effet, c'est désormais interdit !!
en effet aussi, le plus simple et le plus sûr est le raccordement à l'une ou à l'autre avec un flexible !!
à ce propos, Banzai , si tu avais une copie de ce texte de loi belge , je serais très intéressé !! , merci ..
pour essayer d'être clair ... :
voici ce qu'en dit le fameux arrêté du 21 aout 2008 :
Citation: Arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
Art. 3. :
2. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit.L’appoint en eau du système de distribution d’eau de pluie depuis le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est assuré par un système de disconnexion par surverse totale avec garde d’air visible, complète et libre, installée de manière permanente et verticalement entre le point le plus bas de l’orifice d’alimentation en eau destinée à la consommation humaine et le niveau critique. La conception du trop-plein du système de disconnexion doit permettre de pouvoir évacuer le débit maximal d’eau dans le cas d’une surpression du réseau de distribution d’eau de pluie.
voici ce qu'en dit l'arrêté du 17 décembre 2008 :
Citation: Arrêté du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives de distribution d'eau potable, des ouvrages de prélèvement,puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie
Article 1 :
II.― Le contrôle des installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages et de récupération d'eau de pluie :
Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de prélèvement, puits ou forages :
L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie l'absence de points de connexion entre les réseaux d'eau de qualité différente.
Dans le cas contraire, il vérifie que le(s) point(s) de connexion est(sont)muni(s) d'un dispositif de protection accessible permettant d'éviter toute contamination du réseau public de distribution d'eau potable.
Concernant les installations privatives de distribution d'eau issue de récupération d'eau de pluie :
L'agent du service public de distribution d'eau potable vérifie :
―l'absence de raccordement temporaire ou permanent du réseau d'eau de pluie avec le réseau public de distribution d'eau potable ;
― l'existence d'un système de disconnexion par surverse totaleen cas d'appoint en eau du système de distribution d'eau de pluie depuis le réseau public de distribution d'eau potable.
les choses sont dorénavant assez claires :
"tout raccordement" , sous-entendu "physique", est désormais interdit entre les 2 réseaux différents
ne sont donc plus admises toutes formes de connexion physique par quelque appareil que ce soit, donc y compris le disconnecteur BA !! ....
la seule chose "admise et conforme" reste désormais le principe de disconnexion par surverse totale !!
ce principe est la surverse totale avec trop-plein non circulaire de famille A de type B selon la norme NF EN 13077 de 2008 , décrite dans le document technique n° 2 "surverses famille A" du CSTB/AFNOR
ceci dans le cadre de la Norme NF EN 1717 (P43-100) : protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection
donc, il faut soit investir dans une station de pompage automatisée conforme à cette norme et ce principe, soit appliquer ce principe au niveau du stockage par ex. ....
ou principe du flexible face aux 2 alimentations arrivant en parallèle ...
De : S-o (32)
Ca va devenir grand luxe d'avoir une cuve EP, ou va être le gain de l'installer???
Entre la pompe, cuve + installation par l'assainisseur, y en a pour 5k€ !!!
Env. 5000 message Normand Expatrié (59)
Nicoleo a écrit:Ca va devenir grand luxe d'avoir une cuve EP, ou va être le gain de l'installer???
C'est la conclusion à laquelle je suis arrivée : seuil de rentabilité très lointain .... donc abandon du projet pour ma part 5
Un nouveau départ pour une nouvelle vie ...
De : Normand Expatrié (59)
Env. 10 message Nord
idem pour nous, nous avons abandonné le projet d'une pompe. ou alors faire un reseau indépendant pour les sanitaires.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
