Hauteur linteau et chainage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 23.097 fois
Env. 100 message Dordogne
je commence à prévoir comment faire mes linteaux et chainages pour connaitre la hauteur finale des murs de mon garage.
donc j'ai des ouvertures à 2,15m de haut.
j'ai une ouverture de porte de garage de 3m de large, apparemment le linteau doit alors etre de 30cm.
je voulais savoir si il était possible de réduire cette hauteur de linteau, sachant qu'il n' y a pas d' étage.
je met un plan.
et je voudrais savoir si mon linteau peut etre confondu avec mon chainage?
mon problème est que je vais avoir 30 cm au dessus de l'ouverture du garage mais que je ne sais pas comment les rattraper sur le reste des murs.
si vous pouviez m'éclairer.
Dept : Dordogne
N'espère pas descendre en dessous de 20 x 25 de hauteur. A moins, ton linteau ne sera pas assez résistant. Acier inférieur mini : 2 HA 10 avec un enrobage bas de 3 cm.
Dept : Eure
ben te faut faire une etude par ton fournisseur de ferraillage.
30 cm pour 3 m sont une regle empirique
si les contraintes sont plus faibles tu peux descendre
mais calculer des descentes de charge ne s'improvise pas
autre solutions une poutre BA industrielle livrée et posé in situ
rien a coffrer, rien a calculer, juste un peu de beton a couler pour la clavetter
25 cm de haut m'arrangerait car si jf a raison et que les parpaings en U en 25 existe, ça résoud tout.
je peux monter à 215 faire mon linteau de la porte du garage et le prendre dans le chainage réalisé avec parpaing en u de 25.
au final 240.
Dept : Dordogne
Env. 200 message Salses Le Château (66)
jdeyres a écrit:25 cm de haut m'arrangerait car si jf a raison et que les parpaings en U en 25 existe, ça résoud tout.
au final 240.
A votre place, je ferais une poutre de 40cm de hauteur, et le problème est résolu. Plus de béton, plus costaud !
Pour rattrapper le chaînage au dessus, je coulerai du béton depuis cette poutre de 40cm jusqu'au chaînage, et je lie les deux ensembles avec des étriers diamètre 8 (ou même 6), tous les 20cm.
D'ailleurs, c'est comme ça que le constructeur a fait dans ma maison.
De : Salses Le Château (66)
je suis désolé mais là je comprends pas.
qu'appelez vous un étrier?
Dept : Dordogne
Env. 400 message Contes (6)
Quand Tournseol te dit 20x25, il parle d'une poutre en béton armé, pas de bloc en U...
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
oui ca j ai compris je vais faire un coffrage
Dept : Dordogne
Autant pour moi j'avais pas compris que tu parlais de ton chainage périphérique
De : Contes (6)
jdeyres a écrit:je suis désolé mais là je comprends pas.
Les armatures d'une poutre comprennent essentiellement les barres longitudinales (qui sont normalement plus gros), et les étriers qui sont des diamètres plus petits, mais pliés en forme rectangulaire (comme le cas des poutres de section rectangulaire) placés perpendiculairement aux barres longitudinales, qui servent à positionner les barres longitudinales.
en bref je féraille costaud et j en laisse dépasser assez pour lier avec le chainage
Dept : Dordogne
Env. 60 message Eure
jdeyres a écrit:en bref je féraille costaud et j en laisse dépasser assez pour lier avec le chainage
Je me posai la meme question mais faut il continuer le chainage (triangulaire pour ma part) dans le ferraillage du linteau? ou le ferraillage du linteau ferra office d'armature linteau et de chainage?
Pas sur d'etre clair!
Vincent
Dept : Eure
dans mon cas le linteau fait office de chainage. bien sur plus costaud que le chainage.
Dept : Dordogne
jdeyres a écrit:dans mon cas le linteau fait office de chainage. bien sur plus costaud que le chainage.
Oui oui je comprend bien je suis comme toi mais justement doit on faire continuer le ferraillage du chainage dans le linteau ou l'armature même du linteau suffira a réaliser les 2?!
Vincent
Dept : Eure
Le linteau peut faire office de chainage. Il suffit de faire pénétrer le chainage dans le linteau de 40 cm
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
