Meilleur façon de réliser un bar entre cuisine et salon?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 51.905 fois
Env. 100 message Côte D'or (21)
Voilà j'ai une cuisine américaine qui n'est pas séparée du salon et je voudrais faire un bar (1 m de haut sur 1.20m de long et environs 0.20m d'épaisseur) entre les deux pièces.
On m'a indiquer différentes façons de procéder. Monter un mur en béton cellulaire puis enduire avant de papiéter, ou monter en agglos puis poser
du placo au map puis papier peint ou encore un montage en bois aglo ou autre, viser sur tassaux fixés au sol et au mur et enfin papier peint.
Je ne pense pas le démonter un jour mais qui sais? Je n'ai jamais poser de béton cellulaire et comment proceder pour l'enduit? La méthode bois me parais la plus simple mais il faut percer le sol (chauffage au sol!!) si je colle les tassaux est-ce sufisament solide?
Bref, qu'en pensez-vous? Y a t-il d'autres moyens? Merci pour tous vos conseils.
A+.
De : Côte D'or (21)
alors bien sur : percer le sol tu oublies hein
entre agglos et béton cellulaire je préfère béton cellulaire : çà se pose à la colle = c'est plus facile et moins cochon, c'est moins lourd, tu peux faire les découpes que tu veux avec une simple égoïne... bref mieux qu'un légo.
Si tu comptes y poser un plateau, le mieux serait de faire un petit retour (20cm) çà fera une meilleure assise pour ce plateau.
et mon avis perso qui n'engage que moi bien sur : "papier peint" si tu as prévu des tabourets de bar c'est à éviter ou alors il faut qu'il soit trrrès lessivable.
salut,
idem qu'elisa, carreau platre ou siporex (plus leger), enduit+ sous couche + finition au choix... pr notre plan de comptoir, ns avons laisse la largeur du carreau, 7cm, ca tient tres bien, et renforcé par un collage mural aussi...
De : Inzinzac (56)
Merci pour vos conseils. Que me conseilles-tu, Elisa, à la place du papier peint? Et pour l'enduis sur ciporex, comment procède-ton? Et enfin je ne comprends pas bien comment réaliser le retour pour poser le plateaux...
Encore merci à vous deux.
A+.
De : Côte D'or (21)
papier peint ou peinture c'est selon tes gouts simplement il faut penser que les pointes des chaussures vont frotter donc choisir une finition vraiment lessivable.
pour l'enduit tu trouveras des enduits-colle chez Leroy, casto et autres. Il te servira à coller les blocs pour monter ton mur puis à enduire pour boucher les "ptits trous" du béton cellulaire afin qu'il soit lisse.
Ensuite comme dit "djeidjei" une peinture sous couche (comme pour le placo) et ce que tu veux dessus.
Le retour c'est là : en fait un bar en "U" avec des retours de 20cm
sinon, ton plateau va se trouver sur une tranche de mur de 7 ou 10cm et il y aurait des risques de basculements si tu t'appuies sur le bar
Les "pattes du U" : soit tu les fais coté cuisine et çà peut te faire un rangement supplémentaire
soit coté salle pour ranger les tabourets et mettre les genoux quand on est assis (si le plateau est à ras du bar, les genoux vont coincer).
et... dès que tu as fini ce bar, tu nous le dis, on vient l'essayer !
juste la precision que sans retour, mon comptoir tiens bien, juste collé sur le champ, avec une bonne dose de colle bien sur
De : Inzinzac (56)
Super bloggeur Env. 800 message Correze
le placo est à oublier définitivement ...
j'en ai fait l'expérience pour un "bar" de 110 de hauteur sur 150 de longuer : ça se "voile" à la longue et ça bouge quand on y touche ... du genre la bulle du niveau qui s'affole !
heureusement je m'en suis rendu compte avant réception, et je l'ai fait refaire en carreaux de plâtres ... nickel !
Dept : Correze
Je pense que je vais opter pour le ciporex, mais j'ai une dernière question; quelle largeur de plateau me conseillez-vous? 30, 40 cm?
ok Elisa je prépare les cahouètes et les bouteilles
A+.
De : Côte D'or (21)
pour la largeur j'aurais dit : assez pour poser un plat ou une pile d'assiette sans que çà passe de l'autre coté.
mais je n'avais pas vu que tu étais dans le 21 .
donc : un plat avec les gougères, le cake aux olives, la crème de cassis, la bouteille d'aligoté... 30cm çà va être juste
Env. 700 message Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
Le béton cellulaire c'est assez simple à poser car les découpes sont faciles.
C'est léger, solide, suffisamment épais pour supporter un plan de travail surtout si il n'est pas trop large. Comme les découpes sont faciles tu peux y insérer des prises encastrées sans problème, il suffit juste de reboucher les saignées avec de l'enduit.
Pour fixer le plan de travail j'avais utilisé de la colle néoprène et c'est très solide.
Le plus dur c'est de réaliser un enduit de finition sans trop de bosses....mais en s'appliquant c'est faisable.
C'est largement à la portée d'un "bricoleur du dimanche"
Une fois fini avec le plan de travail (Leroy Merlin) et l'enduit :
Bon courage
Gawel
De : Bzh-finistère Sud-cap Sizun (29)
OK, je table sur 40 cm alors... Dis-moi Elisa tu m'a l'air de bien connaître la Côte d'Or. Mais moi je serais plutôt Jet 27 ou Wiski coca...
Sympa ton bar Gawel, il fait quelle hauteur?
Bonne soirée, a +.
De : Côte D'or (21)
Env. 200 message Lot Et Garonne
Oui le siporex c'est très bien, moi pour pas m'embéter à tout enduire, j'ai collé de la fibre de verre direct sur le siporex et ensuite j'ai peint, ça fait un résultat nickel facile et rapide.
Dept : Lot Et Garonne
jcpal a écrit: Dis-moi Elisa tu m'a l'air de bien connaître la Côte d'Or.
j'y suis née et j'y ai vécu longtemps ; même si maintenant je vis dans le 42, suis venue avec mes recettes et mes bonnes habitudes.
Env. 2000 message Dijon (21)
perso j'ai fait mon bar ya 2 WE, mais un truc me fait bizar, tu veux le faire d'une hauteur de 1metre ??? c'est pas un peut bas??? le mien est a 1m25.
Bref sinon j'ai monter un mur en siporex de 5cm pas d'emprise au sol (a part un lit de colle) mais j'ai mis des equerres maintenue au plan de travail et au meubles qui se trouve derriere.
Mon plateau est déporter, c'est a dire qu'il deborde de 5 cm dans la cuisine et de 30 cm dans le salon (donc plateau de 40cm large au total) , je n'ai pas opter pour le retour de siporex pour mainternir mais plutot à des equerre plutot sobre et renforcées (4equerres pour une longueur de 255cm), enduit 2fois + sous couche + peinture satinée.
je suis de cote d'or aussi donc si t'habites pas loin viens boire un coup jte montrerai mon bar
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
j'avais loupé la hauteur prévue
+1 avec Extrapitou 1.20 - 1.25 c'est bien (en pensant à ajouter l'épaisseur du plateau)
dis Extrapitou, elles sont où les photos ?
héhé, euh ben pour l'instant pas dispo car ma femme vient d'accoucher et donc ca passe un peu en second
Je vous met ça des que j'ai recup l'appareil photo
sinon petite rectif mon muret fait 116cm de haut (plateau de 4cm inclus) il etait prevu au depart a 125 mais finalement je l'ai un peu baisser car ma femme ne fait que 1m50 mdr !!!!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
bon ok on patientera pour les photos ,
félicitations
Salut à tous!
Bon je croix que je vais rehausser un peu mon bar 1.20m plus le plateau ça devrait le faire...
Cool! On va se faire une soirée forum contruire avec tous les participant de ce topic... Les rois de la bricole en pleine picole...
De : Côte D'or (21)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h38
Devis décorateur d'intérieurArtisan
12 idées de salons scandinaves
