Chape flottante ou pas, avec hourdis isolants
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 12.912 fois
Bonjour, voici une discussion qui a été divisée, pour parler des possibilités d'isolation dans un cas de vide sanitaire, plus particulièrement par rapport aux mises-en-œuvres de(s) chape(s).
Car avec un vide sanitaire et hourdis isolants, j'essaie d'expliquer que l'isolation supplémentaire sous chape n'est pas obligatoire.
Et dans une maison "clés en mains", on pourra trouver cette configuration : dalle de compression de 4 cm + chape de 7 cm = 11 cm dans le volume chauffé, mais sans traitement du pont thermique de nez de dalle.
locaterre a écrit:5000€,un plancher chauffant??? Tu le poses par toi même et cela te coute le prix du tuyaux car l'isolation de la dalle doit être de toute manière faite et la chape aussi.
Et quand on dit que le plancher chauffant ne coûte que les tuyaux à poser, je dis non, pas toujours !
Quand le constructeur a opté pour des hourdis isolants sans isolation sous chape, il va falloir prévoir une plus-value :
-réalisation de 2 chapes (ravoirage + celle au dessus de l'isolant) car une seule chape (ravoirage/propreté) est prévue avec hourdis isolants
- nouvelle étude de plancher pour rajouter les 100 kg/m²
- rehaussement de la maçonnerie de 10 cm pour augmenter la réservation sous seuils de portes (c'est rarement gratuit)
locaterre a écrit:
isaac a écrit:Quand le constructeur a opté pour des hourdis isolants sans isolation sous chape
Sinon,un constructeur n'opte pour rien....Il construit la maison que tu veux construire : c'est toi le maitre d'ouvrage pas lui et c'est toi qui va rembourser ton crédit pendant X années. Alors, et l'expérience de certains forumeurs en est la preuve, même avec un constructeur, on peut faire enlever les hourdis isolants et faire poser un TMS par dessus la dalle. Bon, il faut oser défendre son steack!!!!
Un constructeur obéit avant tout à la notice descriptive prévue dans le contrat.On peut changer certaines choses, mais pas toutes, et encore il faut connaitre la différence entre chape isolée ou hourdis isolants.
Pourtant je ne suis pas quelqu'un qui laisse facilement tomber ! Vous me connaissez !
J'ai demandé une augmentation de la réservation de chape pour loger 30mm de TMS sur les hourdis isolants et sous une chape de 10 cm, comme renforcement, et traitement du pont thermique. Mais je pense que je ne serai pas conforme au DTU en posant le TMS directement sur la dalle (mon contrat est un "hors d'eau, hors d'air"). Je ne ferai pas de ravoirage et passerai mon électricité par les combles. Seules les alimentations d'eau passeront dans la chape isolée (non conforme par rapport aux dernières normes).
Pour faire ce que l'on veut, il faut être en autoconstruction.
locaterre a écrit:
isaac a écrit:Réalisation de 2 chapes (ravoirage + celle au dessus de l'isolant) car une seule chape (ravoirage) est prévue avec hourdis isolants
Ah bon, c'est nouveau. En principe, une chape de ravoirage sert uniquement à noyer les tuyaux..Regarde ce lien : ravoirage classique versus version avec plancher chauffant!!!
http://www.tendance-chape.co[...]/index.html
Non et non ! Rien de nouveau, avec des hourdis isolants, sans complément d'isolant, l'unique chape sert de ravoirage, avec finition directement dessus.
Et on peut compléter par un isolant pour traiter le pont thermique de nez de dalle, mais cela sera alors avec deux chapes : une dessous pour le ravoirage et une seconde dessus.
Ton lien est pour le cas d'un sol non isolé, où une l'isolation par panneaux est nécessaire (ou chape chape légère isolante).
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
De : Sud De Toulouse (31)
Oui OK sur ton lien, la configuration de droite ne comporte pas d'isolation. Où est-elle d'ailleurs ?
Plancher avec hourdis isolants sans complément sous chape :
http://www.rector.fr/medias/[...]osten19.pdf
Citation: Les + :
L’alternative à la dalle flottante
Mais on commence à être vraiment hors-sujet.
Mais tu le fais exprès ou quoi ?
Finition (carrelage) sur chape ! Chape unique !
Tu veux le poser sur quoi le carrelage ?
Si tu comprends pas, arrête là ! Rolleyes
Hourdis isolants -> dalle de compression -> chape de ravoirage (électricité + alimentations eau) -> carrelage !
Citation: Les + :
Mais t'es nul.
Les gaines dans la chape de ravoirage !
Et dans le cas d'entrevous isolants, cette chape de propreté sert également de support pour le carrelage.
Vide sanitaire ne veut pas forcément dire chape flottante (dans laquelle il est maintenant interdit faire courir des gaines).
Bon de toute façon, c'est hors-sujet, et je scinde la discussion pour créer un sujet dans la section "maçonnerie". Wink
Salut, as-tu la preuve qu'elle soit obligatoire ?
Ce n'est pas plus compliqué.
On est sur un forum ici, pas dans un interrogatoire. Merci.
J'imagine que c'est de la mauvaise foi de ta part.
Et les maçons, vous faites comment sur vos chantiers ?
locaterre a écrit:BOn, tu fais comme d'habitude une pirouette...Je n'ai jamais vu de pause collée d'un carrelage directement sur un ravoirage d'où mon interrogation....
... d'où ton affirmation.
Pirouette car je n'ai rien à ajouter ?
locaterre a écrit:Si ton argumentaire repose sur ta seule affirmation, tu me laisseras la liberté de penser que tu peux te tromper.....
Dans une maison neuve sur vide sanitaire, lors de réalisations de planchers avec entrevous isolants et sans couche isolante sous la chape, je n'ai pas un maçon réaliser une seconde chape sur la première correctement tirée, avant la pose du carrelage collé.
Je rappelle néanmoins que le sujet de la discussion portait sur l'obligation ou non de devoir rajouter un isolant sous chape dans le cas de hourdis isolants.
Mais à quoi ressemble cette discussion maintenant ?
N'utilisant qu'un droit d'éditer mes messages qui A CETTE DATE (et je sens que cela ne va pas durer) est possible pour les auteurs du message, je ne vois pas ce qui justifie un tel refus à part un reglement de compte personnel et illégal. Tiens, je fais un pdf de la page à 9h54 où apparaissent très bien mes petits onglets "editer" pour l'ensemble de mes messages....
En cache depuis avant-hier à 11h39
