Orange par sat et cablage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.057 fois
Env. 3000 message ... (25)
j'ai souscrit une offre orange avec tv par satellite. pour avancer un peu, je voudrais tirer les cables dans mes gaines.
je ne sais pas quels genre de cable il faut :
-entre la parabole et la live box? (actuellement, il y a du cable coaxial dans la gaine)
-entre la live box et le decodeur
merci par avance
De : ... (25)
Salut Myckael,
Tu es certain que ça fait ce chemin là ? parabole --> livebox --> décodeur ?
Je suis pas un expert d'orange mais je penche plutôt vers un raccordement direct entre la parabole et le décodeur (par coaxial). Je ne vois pas trop ce que viendrait faire la livebox entre les deux.
Par contre, il y a peut-être quand même une liaison entre le décodeur et la livebox (pour la gestion des codes de décryptage par exemple), et là, je pense pour une liaison type RJ45 avec un câble cat 5e.
De : Le Havre (76)
tu as raisons...
purée je suis trop nul , j'avais fait des recherches sur googgle est j'avais rien trouvé. j'essaie de repondre a ta question et je trouve tout plein de schema de montage
sur ce coup la tu as le droit de me fouter
do,c je laisse le coaxiale et je met un cat 5 entre livebox et decodeur, si j'ai bien compris
De : ... (25)
myckael39 a écrit:sur ce coup la tu as le droit de me fouter
Puisque c'est si gentiment demandé :
Hmmm
myckael39 a écrit:do,c je laisse le coaxiale et je met un cat 5 entre livebox et decodeur, si j'ai bien compris
Tu as bien compris
myckael39 a écrit:merci
de rien
De : Le Havre (76)
Hmmm
eh pas trop quand meme
De : ... (25)
Bloggeur Env. 20 message Boussac (23)
bonjour moi perso je l ai fait ,pas besoin de parabole,tu branche ta live box au boitier orange télé et le boitier en péritel a la télé et ca fonctionne nikel
De : Boussac (23)
Photolover Env. 7000 message
NICO23600 a écrit:bonjour moi perso je l ai fait ,pas besoin de parabole,tu branche ta live box au boitier orange télé et le boitier en péritel a la télé et ca fonctionne nikel
Tu as sans doute la Tv par ADSL car ta ligne tél le supporte. Par contre, pour ceux qui ne sont pas éligibles à la Tv par ADSL, pour ceux qui sont trop loin du DSLAM par exemple, Orange a aussi une offre par satellite et dans ce cas la parabole est nécessaire.
Pour le raccordement pour l'offre satellite, il suffit de connecter la parabole au décodeur et de connecter le décodeur avec la box. C'est vrai que la doc d'orange n'est pas très claire et le décodeur pas génial non plus, mais si on suit pas à pas les recommandations de la doc, Mickael39 devrait y arriver, sinon appelle Orange pour qu'ils viennent te l'installer ou te dépanne
Picto recompense Photolover
bonsoir,
et pour utuliser plusieurs demodulateur sur une parabole (jusqu'a4), on peut mettre 1 T (ou plusieurs) sur le coaxial ou faut il prevoir de mettre une tete de parabole avec plusieur sortie?
c'est pour passer mes gaines
De : ... (25)
allez un petit
De : ... (25)
Là je sais pas te répondre, je suis pas équipé en parabole...Blush
De : Le Havre (76)
salut
1 T ou un répartiteur si le signal est bon et les cables pas trop long, mais il ne faut qu'une seule alim à ta LNB, donc en quelque sorte un décodeur maitre, ou une alim séparée des décodeurs, sinon des têtes multiples ça se fait, j'ai déjà vu ça.
Faut voir aussi avec la polarisation, j'ai pas creusé le sujet, mais il me semble que tu ne vois que les chaines étant sur la même polarisation que le maitre, car si j'ai bien compris, la polarisation est gérée par cette alim (changement de tension). Alors en cas d'alim séparée, je sais pas trop comment ça marche pour les changements de polarité.
D'ailleurs je sais pas si tu as vraiment besoin de changer de polarité, ça doit dépendre des sats et du bouquet.
je ne connaissait pas le terme lnb (maintenant si )
j'ai donc pu trouver ca sur google (merci fredoche)
http://fr.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
donc, si j'ai bien compris les lnb a tete multiple servent pour la reception de plusieurs satelite sur une parabole,
et ca a l'air de bien etre ce que tu dis :
wiki a écrit:
Il est possible de chaîner des démodulateurs satellites pour recevoir des programmes différents simultanément depuis une seule parabole. Le chaînage ou le bouclage s'effectue par la prise dite boucle(F) ou Loop-Through(A). Bien sûr un seul démodulateur doit envoyer le 13/18V et le 22 kHz. Cela implique une sérieuse limite, avec une telle installation on peut voir des chaînes différentes que si elles sont émises dans la même bande (haute ou basse) et avec la même polarisation.
Meme si c'est un peu du chinois, je crois que j'ai compris le principe
et pour ce qui est de maitre esclave, ca veut dire quoi : que le demodulateur maitre qui choisi la chaine impose aux autres les chaines qu'ils peuvent recevoir (suivant la bande)? c'est vachement contraignant, non?
comment savoir quel chaines sont sur quel bande?
et si je regarde la tv d'orange, ca va faire buger les autres demodulateurs?
la meilleur solution, il me semble, c'est de mettre une lnb double tete :
- 1 tete pour la TV orange pour 1demodulateur
- 1 tete + un commutateur pour 3 autre demodulateur (chaine nationale)
(-> donc, je prevoit 2 cable)
ca se tient comme raisonnement?
De : ... (25)
alors t'as des doubles têtes pour 2 satellites (genre astra/hot bird), et tu as des systèmes doubles ou quadruples pour pointer sur un seul satellite, pour avoir une totale indépendance de tes démodulateurs, sur un même satellite.
Donc ton raisonnement se tient je pense
faudrait vérifier les canaux, bandes et polarité sur le satellite d'orange pour les chaines qui t'intéressent, tu verras si tu as besoin de plusieurs têtes ou non.
C'est pas vraiment maitre esclave, simplement tu es contraint sur cette histoire de bande de fréquence et de polarité par le programme que tu regardes sur le maitre. Et c'est le seul qui doit alimenter la LNB. Sur les autres, tu peux désactiver l'alim dans les options du démodulateur.Donc selon ce que tu comptes regarder, il se peut qu'une tête suffise.
entendu, merci fredoche
je vais passer mes 2 gaines, et je verrais par la suite
De : ... (25)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 09h24
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
La domotique, c'est quoi ?
