Joint entre deux plaques à bords non amincis
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 26.905 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour à tous.
J'aimerai savoir comment on réalise un joint entre deux plaques de platre de 13mm à bords non amincis.
Le choix des produit (quel enduit, bande armée ou calicot papier, ...)
Quelle technique employer ?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, pour commencer, il te faut casser l'arrete a 45 de chaque bord de plaque, ensuite tu utilises une bande papier classique( ou la bande autocollante tres fine), utilises un joint bande placo classique, et une liane courbe, ca va te faire une legere bosse mais tu est oblige, plus tu enduiras loin sur les bords, moins tu sentiras ta bosse. a+
De : Lacrouzette (81)
bonsoir,
et sinon tu "creuses" propre chaque bord de plaque sur 3-4 cm avec une lame pour refaire l'aminci .
+1 avec *****
et on à déjà aborder le sujet à maintes reprises
fonction recherche ou ici par exemple:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-77903.php
De : Loire (42)
Je croyais qu'il ne faut pas enlever le carton, comment s'y prendre pour creuser alors ?
Dept : Bas Rhin
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Il fait justement enlever le carton. Tu coupes d'abord au cutter sur 3/4 cm de large (de chaque côté), pour pouvoir enlever le carton. Et ensuite, tu fais ton joint comme si c'était des bords amincis.
De : Sens (89)
Merci à tous, vos réponses m'ont bien aidée.
Dept : Bas Rhin
Env. 2000 message Landes
Matt a écrit:Il fait justement enlever le carton. Tu coupes d'abord au cutter sur 3/4 cm de large (de chaque côté), pour pouvoir enlever le carton. Et ensuite, tu fais ton joint comme si c'était des bords amincis.
Surtout pas !
Dept : Landes
Alors tu auras une bosse. Inévitable.
De : Sens (89)
Matt a écrit:Alors tu auras une bosse. Inévitable.
faux
j'ai des endroits ou c'est comme ça et je n'ai aucune bosse le tout et de bien lisser et de prendre plus large
Env. 100 message Nord
Pas facile d'enlever une bande sur 3, 4 cm ! et là où il y a des vis sur le carton; à moins de le faire avant de poser le placo.
Perso, parfois lorsque un bout de plaque est un peu abimé, je bizotte le bout sur un cm la plaque.
Sinon, je ne le fait pas. je place bande armée adhésive (plus rapide que bande papier surtout pour plafonds!) et je passe une première couche de map (plus résistant que l'enduit et peut etre utilisée sur une épaisseur plus importante) et ensuite une passe avec enduit.
cela fait une surépaisseur mais c'est pratiquement imperceptible; Après, (pour les plafonds), on peut ensuite tout enduire...
Matt à parfaitement raison,
c'est juste un peu contraignant, mais c'est l'assurance de ne pas
avoir de sur-épaisseur et de poncer et reponcer après.
pensez qu'une fois le plafond peint c'est terminé, et on verra toujours les défauts à la lumière
et pire à contre-jour.
Le lien d'une des solutions est posté 8 lignes plus haut.
Ou alors achetez des plaques de Ba13 à 4 bords amincis, c'est plus cher mais plus facile pour les joints.
Quand au "surtout pas faire ça" ,prenez vos responsabilités et regardez le résultat final...
De : Loire (42)
faux
Ben, tu as beau prendre large, ta sur-épaisseur existe quand même...
Évidemment
De : Sens (89)
faux
Ben, tu as beau prendre large, ta sur-épaisseur existe quand même... [/quote]
sur mes mur ont ne sent et vois rien
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h42
