Choix entre 2 pacs
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.063 fois
Env. 10 message Le Coudray Saint Germer (60)
j'ai une maison de 165 m2 habitable isolée thermiquement pouvez vous me conseiller. J'hésite entre une pac de dietrich 16kw et une pac daikin 16 kw haute temperature prix environ 12000 euros et 15000 euros. merci d' avance pour vos conseils.
De : Le Coudray Saint Germer (60)
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
1-Bonsoir
2-Qu'entendez vous par isolée thermiquement ?
3-Pour arriver à de telles puissances pour cette surface avez vous fait une étude thermique ?
4-Avez vous envisager de renforcer l'isolation, est-ce de l'ancien, quelle est la localisation du bien et son orientation, ses ouvrants...
Je vous engage à jeter un coup d'oeil sur les autres posts, vous comprendrez qu'à partir d'une telle description vous n'obtiendrez hélas aucun renseignement exploitable.
Sinon de Dietrich = Mitsu ou Ciat (de mémoire, suivant les modèle Alezio ou ROE) et Daikin c'est Daikin...
Il n'y a pas que ces deux marques... Il vaut mieux privilégier un chauffagiste, une très bonne machine mal installée sera une catastrophe.
/Ed
Notre aventure... Une galère ?
http://viry.forumconstruire.com/
De : Paris (91)
bonjour merci de votre réponse maison située dans le 60 construite en siporex+ isolation intérieure double vitrage , toit isolé par laine de verre, cave isolée par brique creuse plate.quelle est la meilleur machine actuellement.
merci d'avance
Bonjour 22 ,
22 a écrit:bonjour merci de votre réponse maison située dans le 60 construite en siporex+ isolation intérieure
De combien et en quoi ?
double vitrage
Quelle Marque ?
De combien d'épaisseur ?
Des hourdis ?
Messages : Env. 40000
je pense qu'il faut impérativement répondre plus précisement aux questions pour l'isolation, cela permettra aux pros de faire un diag plus précis.
Maintenant si le choix est entre Daikin et de Dietrich, vous n'aurez que des avis pas forcement exlpoitables. Privilégiez plutot le chauffagiste et investissez sur un étude thermique. Maintenant que voulez vous faire du air-air, du air-eau ?
Investissez plus dans vos réponses, mais à priori Daikin, sachant qu'à mon point de vu 16kW est surdimensionné (temp de référence ?)
De : Paris (91)
philippe29 a écrit:Bonjour 22 ,
5cm polystyrène+plaque de 1 cm de platre
double vitrage
Quelle Marque ?
20 ans marque inconnue
15 cm posés sur plafond 20 ans
Des hourdis ?
oui je crois
edebar a écrit:Bonsoir,
Bonjour.Je veux une air- eau . On me propose maintenant une budérus haute température 65 degrés avec appoint electrique pour remplacer totalement ma vieille chaudière. J'hésite avec la daikin haute température 80 degrés.Laquelle choisir. Les 2 devis approchent les 14000euros. Merci d'avance de votre réponse
c'est une construction neuve ?????
les 16 kw sont largement trop FAITES FAIRE UNE ETUDE THERMIQUE AVANT TOUTE CHOSE
c'est une construction de 1980. On me propose maintenant des puissances de 14 kw pour mes 165 m2 habitables + 35 m2 de combles. La mitsubishi haute température parait être la plus adaptée et la plus fiable ?
qu'en pensez vous?
oula, vous me demandez a moi, technicien BE chauffagiste, ce que je pense d'une pompe à chaleur haute température de 14 kW ???
je pense qu'elle est sur-dimentionnée et que ca ne sert a rien d'acheter une PAC "haute température"
Lorsque les radiateurs anciens 15ans ne sont pas à basse température, je pense qu'il est plus prudent d'investir dans une pac à haute température avec sortie d'eau de chauffage à 65 degrés. Qu'en pensez vous?
ou dans une chaudiere a condensation par exemple
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 21h05
Devis chauffage solaireArtisan
