Qui a déjà posé des suspentes hourdis ???
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 20.378 fois
Env. 100 message Calvados
Pas trop difficile à régler ???
Apparemment c'est avec le marteau que ça s'enfonce, si un coup de marteau envoie la suspente trop loin, elle n'est pas récupérable Huh ... et la précision, ??
c'est possible j'imagine, si vous avez du vécu sur la technique de pose...
Sary
Dept : Calvados
bonjour
c'est quoi ?
des especes de truc en ferraille en v qui se coincent dans entre les marmittes ?
perso cela m'a agacer donc hop cheville moly, tige filete et niveau laser impec et facile a regler
Env. 900 message
Je me pose la même question.
Peut être règlage via la suspente que tu rajoutes
Réception le 1 Avril 2004
Bravo avec les chevilles MOLLY tu flingues les poutrelles ( interdiction de percer dans du précontraint ).
Si un jour le plancher se fissure, le décennale ne marchera plus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 900 message
sinon pour une petite pièce, le plafond auto portant est une solution
bonjour
non tu perce pas dans les poutrelles Jpaul quoi que parfois
D'ailleurs enfoncer une molly dans une poutrelle faut etre acharné c'est quasi impossible par contre une crampon parfois la tentation est forte
donc treve de plaisanterie non tu perce et une moly dans les marmittes ou entrevous et visse ta tige filetée dedans
avec le laser tu peux meme enfiler les tiges filettées en diagonale
Sur celles ci on ne rejoute pas de suspente ... c'est deux en un
Sary
Dept : Calvados
Bon, j'ai un collègue qui en a déjà posé (c'est un "gars du bat") et euh ... il a trouvé ça très chi***.
Crying
Sary
Dept : Calvados
Env. 400 message Hautes Alpes
salut,
désolé pour le deterrage de post....
tu perces où exactement, dans l'hourdis?
Je me renseigne pour mon futur plafond....
Dept : Hautes Alpes
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Vous vous prenez la tête avec vos chevilles, les suspentes prévues pour être mises entre les hourdis sont très pratiques.
Elles sont en 2 parties : 1 partie fixe à enfoncer au plafond, 1 partie règlable coulissante.
Il faut un bon marteau, une bonne pince et des gants.
De : Bzh (22) (22)
salut,
j'ai fixé des plaques de placo la semaine dernière chez un ami dont les rails étaient fixés avec ces supentes...Si on appuyait un peu trop sur la visseuse, on faisait sauter un cran de la suspente...
pas terrible donc...
Dept : Hautes Alpes
Env. 10 message Verdun (55)
salut,
j'ai déjà fais un plafond sous hourdis bois, il existe des suspentes spécial qui se clipse entre le hourdis et la poutrelle. ca va bien, après il faut racheter des suspente normal que l'on refixe sur la suspent clipsée.
c'est la solution la plus facile. ça a un coût mais c'est super.
De : Verdun (55)
Env. 200 message Perpignan (66)
quelle sorte de niveau lazer utilisez vous pour mettre les suspentes? Rotatif ou fixe? Avez vous un lien pour un bon niveau lazer (pour faire le faux plafond entre autre)?
De : Perpignan (66)
mon niveau marche très bien, c'est un stanley pendulaire avec la canne, cette canne va du sol au plafond le niveau coulisse sur la canne. le laser coûte 100euros au bricomarché. tous ceux qui utilise en sont super content.
a+
De : Verdun (55)
En cache depuis hier à 04h26
